Author Topic: Predlog za izradu EDF-a ?  (Read 22940 times)
« on: January 09, 2009, 05:41:31 PM »
Vec neko vreme mi kuci kupi prasinu jedan EDF od 68mm sa motorom od 3700kv.
Sve to vuce nekih 45A, ne sjecam se bas koliko kad sam mjerio ali je solidan.
Mislio sam da napravim nesto poput ovog ali od stirodura, pa prije nego pocnem,
da nema neko od vas neki bolji predlog ili plan?
Re: Predlog za izradu EDF-a ?
« Reply #1 on: January 09, 2009, 08:34:39 PM »
« Reply #2 on: January 09, 2009, 08:41:37 PM »
 (nene) Ha ha, znam , poceo sam da razmisljam o izradi kada si ti neki dan stavio planove zoljice, ali
ovo sto ja imam je mnogo tesko kad se sve upakuje sa 4-5 celija, pa sam imao u vidu neki drugi dizajn.
Offline leonardofibonacci
« Reply #3 on: January 09, 2009, 09:33:33 PM »
Meni se mnogo svidja ovaj model, ciju si fotografiju postavio . . .
Koji je to model?
Offline MEPHISTO
« Reply #4 on: January 09, 2009, 11:32:54 PM »
Баци поглед на ову слику. У позадини је зољица од 44 инча распона крила...
« Reply #5 on: January 09, 2009, 11:54:05 PM »
Uuuu, nisam ni gledao sliku, dobro izgleda. Ovo sto sam postavio je Sport Jet 70, ili EJF.
Prave ih Ameri a ovo je Chajniz kopija, ovdje ima dosta slika koje mogu pomoci u izradi.
http://www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcpl71020
U pravu si Tibet ovo na linku dobro izgleda, vredi razmisliti. Mozda cu se posluziti tvojim
planovima pa malo sve uvecati.
« Reply #6 on: January 12, 2009, 04:16:21 PM »
Vjerovatno cu ovih par dana krenuti da radim nesto slicno sport jet-u pa sam napravio skicu za rezanje.
Vjerovatno cu trup raditi samo od jedne ploce stirodura 5cm pa cu je ojacati sa obe strane sperom,
posto na slici izgleda dosta tanko izmedju EDF-a i krila, mada nije tako, kada sam odstampao plan,
sve izgleda OK.
Postavicu par slika ako uspijem da napravim nesto da valja.
« Reply #7 on: January 25, 2009, 01:01:41 PM »
Danas sam zavrsio, ako stane kisa ovih dana vidjecemo oce li ovo cudo da poleti uopste  mmmm
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #8 on: January 25, 2009, 03:09:07 PM »
Sasa,  :)aplauz izgleda odlicno.Samo da prestane kisa pa u nebo  (<--)  :superman:
The sky is the limit.
« Reply #9 on: January 25, 2009, 06:22:04 PM »
Baš je dobar i interesantan model.  (thumb)
Zašto ne bi leteo? Baš si ga brzo uradio.
Vidim da ima servo za rulanje, pa poletanje sa asfalta neće biti problem.
Na slikama se vidi da krilo nema napadni ugao u udnosu na horizontalac. Ili je to samo distorzija slike? Proveri.
Ja bih proširio ulazni deo turbine sa debljom vrelom žicom ili lemilicom.
Proveri komande i težište pre leta !
 :superman:
« Reply #10 on: January 25, 2009, 06:31:28 PM »
Donjaka je paralelna sa horizontalcem. Mozda se bolje vidi na ovim slikama.
Usisnik je prosiren mada se to ne vidi na ovim slikama. Ako sve bude OK postavicu malo
bolje slike kada budem pisao postupak gradnje. Teziste se "potrefilo" na prvoj trecini krila
iako je sve uradjeno odoka i za par dana.
pozz
« Reply #11 on: January 25, 2009, 07:04:47 PM »
Jel ovaj model nema repnu upravljivost?
Inače za izgled i ideju sve pohvale!!!
 :)aplauz
 :rock
« Reply #12 on: January 25, 2009, 07:09:01 PM »
Hvala. Nema upravljiv vertikalac, samo horizontalac, smatrao sam da ne treba, t.j. da ce eleroni i hor. biti dovoljni.
« Reply #13 on: January 25, 2009, 09:57:25 PM »
Nabaci malo Alfa ugla, makar 1 stepen.  To je 2mm ispod prednjeg dela krila. Mora ćeš jako da držiš palicu visine pogotovo pri maloj brzini.  mmmm
« Reply #14 on: January 25, 2009, 10:34:58 PM »
OK, uradicu tako. Inace sam sve ostavio da se lako moze prepraviti dok se vidi kako leti , posle ce biti malo sminke.
Posto vidim da ti koristis ovaj roze stirodur, primjetio sam da je zeleni kojeg mi je ostalo malo iz Beograda, mnogo
bolji za obradu, cak se i lijepi sa CA. Zao mi je sto kod nas ovdje nema da se kupi.
