Author Topic: locktitet ili slicne tecnosti  (Read 6434 times)
Offline Practical
« on: June 04, 2014, 12:32:12 AM »
Pozdrav svima, vec sam se zapljunuo jednim postom ali hajde i ovde da kazem. Potpuno sam novi pocetnik i tek sada sam poceo da sastavljam jedan quad.
Ovde sam video ovaj link o tome kako se odvrcu srafovi na okti. Cuo sam da se stavlja neka tecnost koja sprecava da se srafovi odvrnu. Koja je to tecnost i gde se nalazi.
Hvala na odgovoru i izvinite zbog glupih pitanja
Re: locktitet ili slicne tecnosti
« Reply #1 on: June 04, 2014, 01:07:39 AM »
Loctite je brend koji proizvodi tu "tekucinu"koja je u stvari vrsta tecnog lepka, namenski pravljenog za srafove, da se ne bi sami odvrtali, a da ne moras da stavljas sigurnosne matice ili feder sajvne ili vec….
Tekucina ili ti pricvrscivac za zavrtnje se obicno pravi u 2 verzije, da ja znam, a mozda i u vise, crveni, koji kad stegne treba se pomuciti i odvrnuti saraf, obicno grejati ili plavi koji je malo blazi, ispravite ako gresim, ali mislim da je tako…
Uglavnom se koristi za masinske zavrtnje, nekako ne ide za ove u drvo, gips it'd.. sala  :big smile
U nasem hobiju bi se trebao cesto koristiti, jer ima vibracija, pa se ponekad srafovi razlete… pogotovu kod Glow/benzinskih motora, gde su vibracije znacajne
a na engleskom se uobicajeno zove Thread Lock… obicno se pakuje u male bocice, kao otrov… jer se malo i koristi 1 ili 2 kapi… na saraf, razmazes malo prsticima i utegnes… THE END…
evo i primer gde ga ima
http://shop.malaivanca.com/kupi/tlr-pricvrscivac-zavrtnja-plavi-156716
http://shop.malaivanca.com/kupi/thread-locker-sealant-ultra-high-strength-402253
http://shop.malaivanca.com/kupi/team-durango-pricvrscivac-zavrtnja-crveni-402629
Offline danko
« Reply #2 on: June 04, 2014, 01:21:52 AM »
Preporučujem plavi loctite na apsolutno svakom šrafu na letelici.
Offline Birdum_Bardum
« Reply #3 on: June 04, 2014, 01:28:09 AM »
To mu dodje ona "gel" varijanta loctite lepka?
Offline nedbojsa
« Reply #4 on: June 04, 2014, 08:57:43 AM »
Naravno da ne, nema nikakve veze sa takozvanim super lepkovima!
Komercijalne oznake za Loctite brend su za plavi "threadlocker 242", i crveni nosi oznaku  "threadlocker 271".
Evo kolor koda za threadlockere.
TypeTypical color-codeTorque to break freeTorque to continue turningTemperature range
Low strengthPurple62 in-lb (7 N-m)27 in-lb (3 N-m)−54 to 149 °C
Medium strengthBlue115 in-lb (12 N-m)53 in-lb (6 N-m)−54 to 149 °C
Medium strength surface insensitiveBlue180 in-lb (20 N-m)62 in-lb (7 N-m)−54 to 149 °C
High strengthRed230 in-lb (25 N-m)225 in-lb (25 N-m)−54 to 149 °C
High temperatureRed180 in-lb (20 N-m)270 in-lb (30 N-m)−54 to 232 °C
PenetratingGreen90 in-lb (10 N-m)310 in-lb (35 N-m)−54 to 149 °C
« Last Edit: June 04, 2014, 09:02:26 AM by nedbojsa »
Offline Practical
« Reply #5 on: June 04, 2014, 10:05:47 AM »
Hvala na odgovorima i korisnim savetima.
Jedva cekam da sastavim svoj prvi quad pa da me nebo vidi :)
