Author Topic: Izgubljena letelica - hexa TAROT FY680 sa gopro kamerom na sebi  (Read 8725 times)
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
Naime, letelica je odletela u sumu po recima kupca, lokacija gde se to desilo je na ovom linku:
https://www.google.rs/maps/dir/43.9544308,21.2471808/43.9524442,21.2498381/@43.9547693,21.2497479,1261m/data=!3m1!1e3!4m4!4m3!1m0!1m0!3e2
(koliko toliko je plavim tackama oznaceno gde je mogla da bude)
karbonska tarot letelica sa 3 osnim gimbalom, gopro 3 black kamerom, baterijom gens ace 5200mah 4s, opremom za prenos slike
   http://img182.imagevenue.com/img.php?image=991063227_hexaLarge_122_529lo.jpg
Ako neko ima neku informaciju neka javi na 0653399363, Hvala unapred.
« Last Edit: June 05, 2014, 10:58:39 PM by djgorandj »
Offline rolex
Re: Izgubljena letelica - hexa TAROT FY680 sa gopro kamerom na sebi
« Reply #1 on: June 05, 2014, 11:18:00 PM »
Pretpostavljam da ako je tamo gde je označeno da bi je našli već. Preporučujem proširenje potrage na šire područje.
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
« Reply #2 on: June 06, 2014, 07:17:46 AM »
Moguce da je neko nasao, ali takodje je moguce da je dosta dalje odletela, umesto da su gledali u monitor i gledali kuda ide ako vec ne umeju da je voze, oni su gledali u nju pa je zamakla za neki sumu, po njihovim recima. Ovo su mi dali kao kordinate, ja sam samo malo obelezio podrucije. Oni nisu uspeli da je nadju.
Offline banbo
« Reply #3 on: June 06, 2014, 11:48:06 AM »
Neka malo bolje gledaju po drvecu, ako je vec otisla u pravcu sume.
Offline cakra
« Reply #4 on: June 06, 2014, 11:48:35 AM »
E  jbg... (___)
znam da nece biti lepo od mene-ali me zanima koji je flight kontroler bio u pitanju? :-[
Sta li se samo desilo kad ima je samo tako odletela?
Offline tutko
  • I live for fly,l fly for live
« Reply #5 on: June 06, 2014, 01:53:27 PM »
Pre 15 dana i meni je odletela naza (F450) ko zna gde .... :sljus :sljus (pijemo)
Offline banbo
« Reply #6 on: June 06, 2014, 02:04:41 PM »
Ajde napisite koji su kontroleri u pitanju, ako nije problem. Ja imam NAZU V2 i obavezno pre svakog poletanja radim kalibraciju kompasa. To bih preporucio svima da rade, procedura traje minut a moze da ustedi brdo para i zivaca.
Offline cakra
« Reply #7 on: June 06, 2014, 02:47:51 PM »
Hm, zato ja na nazi V1 nikad nisam imao gps modul...i ne mogu da razumem ljude koji 99% lete nazu u gps modu.
Leti naza za sve pare ali...
@ banbo-jeste, tak glupi magnetometar treba kalibrisati pre svakog leta...onako preventivno ;)...na svim flight controlerima je to problem manje-vise...samo sto su simptomi loseg compasa razliciti...
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
« Reply #8 on: June 06, 2014, 05:30:20 PM »
amp 2.6 kontorer, pa meni se nije desavalo da negde sama letelica ode, zato sto je bozim bez gps-a maltene stalno, retko kad ga korisim, al cenim da su je oni leteli u gps modu a uzroka je mnogo zbog kojih je mogla da ode
Offline cakra
« Reply #9 on: June 06, 2014, 06:13:57 PM »
Uh, a mi napali nazu :)... (res)
Pa ako je APM, onda je 99% neka greska u setovanju , ili losem failsafe-u...ili ko zna sta?Tamo ima toliko parmetara za setovati-da ne poverujes.
Bas bih voleo da vidim log od letelice, dace Bog-pa ce je naci.
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
« Reply #10 on: June 06, 2014, 07:35:31 PM »
Ahahah, pa ima milion stvari, ja ipak mislim da su se oni malo izgubili u orijentaciji, pa je zapucali u stranu, tak opokusavajuci da je isprave odleteli. Letelica je kod mene 5 dana radila bez problema, njima je to bilo drugo letenje, tako da ne verujem bas da je do letelice, takodje ako su je poleteli brzi po stavljanju baterije nije lepo uhvatila satelite pa odletela gde je mislila da jeste, naravno ne tamo gde je stvarno i bila :D
Offline tutko
« Reply #11 on: June 12, 2014, 08:41:51 PM »
Naza (F450) PRONADJENA!! Otprilike kilometar od mesta poletanja (pijanoo) (yay) (yay) (pijemo)
Offline banbo
« Reply #12 on: June 13, 2014, 12:27:00 PM »
Jli ispravna, ili je malo ovlazila :)
Offline tutko
« Reply #13 on: June 13, 2014, 02:02:13 PM »
Nista nisam probavao za sada ali bila je u vodi kompletna (fiu)
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
« Reply #14 on: June 20, 2014, 07:48:53 PM »
Ova je takodje verovatno poplavljena, posle toga je bila poplava sve zivo odnela, ali apm kontroler u pitanju :D
