Author Topic: SunnySky motori ?  (Read 4387 times)
Offline Saka
  • Leteti leteti i samo leteti
SunnySky motori ?
« on: June 15, 2014, 10:09:52 PM »
Dosao je na red da kupim motore za quad ,odlučio sam se uz savete nekih članova foruma da uzmem SunnySky motore od 700-800 KV .
Ako bi neko mogao da mi pojasni samo koja je razlika u motorima koje cu postaviti , citao sam da je V serija motora iskljucivo za multirotore tj quadove a X serija za avione i multirotore ,e sad pomoc ...
Motori istih KV, istog proizvodjača ,sta da gledam od specifikacije što mi govori da je bolji jedan od drugog $ ?
http://www.ebay.com/itm/SUNNYSKY-X3108S-720KV-325W-22A-30S-1kg-Brushless-Motor-for-Multi-rotor-copter-/131023180508?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1e819712dc
http://www.banggood.com/Sunnysky-X3508S-700KV-4S-Outrunner-Brushless-Motor-For-Multi-rotor-p-919514.html
http://www.banggood.com/Sunnysky-V2814-11-700KV-Outrunner-Brushless-Motor-p-75691.html
« Last Edit: June 15, 2014, 10:32:19 PM by Saka »
Offline Ivan Milenkovic
Re: SunnySky motori ?
« Reply #1 on: June 15, 2014, 10:44:04 PM »
Ako ces 3S bateriju, onda ovaj od 900KV, ako ces 4S bateriju, onda od 700, nema tu mnogo mudrosti. Efikasnije ce biti na 4S, tako da 3108 otpisi slobodno, osim ako ne moras na 3S.
 Za 4S, meni 2814 deluje za nijansu slabija izrada, a 3508 lici na pravi motor. Ne bi bilo na odmet uzeti odmah i jedan rezervni. Vidi da li ti raspon krakova dozvoljava propelere vece od 11", posto sa ovim motorima bi valjalo probati i 11" i 12"
Offline Saka
« Reply #2 on: June 16, 2014, 05:24:24 PM »
To me i muci taj lošiji sto ti kazes je prodat 160 puta a ovaj 50 komada a cena ista, a V serija kao isključivo  za multirotore iako motor ne izgleda tako ...
Hvala jos jednom Ivane i ovako sam te iscimao :-)
Ovaj mi je najbolji ali slike su od drugog ,pa ne znam sta je Kinezima na pameti :D
http://www.banggood.com/Sunnysky-V3508-700KV-Outrunner-Brushless-Motor-For-Multi-rotor-p-91548.html
« Last Edit: June 16, 2014, 06:15:03 PM by Saka »
« Reply #3 on: June 16, 2014, 07:13:25 PM »
Nećeš pogrešiti ma koji da uzmeš model. Svi sunnysky su jako kvalitetni i trajaće ti dugo. Najobičnije kineske da uzmeš nećeš imati problema, pogotovu sunnysky.. A razlike između crvenog i crnog 3508 gotovo da i nema osim boje, i malih razlika na kućištu. Ako pogledaš tabelu videćeš da su rezultati skoro identični, to V ili X nije nikakvo merilo.
Offline cakra
« Reply #4 on: June 16, 2014, 09:12:24 PM »
Generalno, najveca prednost tog ili tih  3508 motora je sto na njih mozes da stavis one T-style propelere bez hub-a...kao i da ih koristis za vece letilice.
Za f450-f550 ili slicne letelice slicnog raspona - 2814 serija je zakon-cak i za vece terete...
Bilo kako bilo, kao sto ti rece Ivan-kupi nesto od toga i neces pogresiti...
E sad, ako imas viska para...da postavimo lestvicu vise :)...T motor mn3110   u bilo kojoj od verzija -780KV, 700KV ...i za 6S i 5S batt  od 470KV je prica za sebe.Ne da su ga potrefili nego...ufff   (res)
Prava mera za letilice bazirane na tarot,xaircraft... bla bla carbonskim i sl. ramovima raspona 650-700mm.
