Author Topic: zadnji diferencijal za kyosho lazer zx5  (Read 4827 times)
Offline zexy
« on: July 28, 2014, 12:19:21 PM »
Vec par godina imam Kyosho lazer zx-5, kupljen polovan sa gomilicom rezervnih delova i modelcraftovim brushless phase 3 combo 8T motorom. Iskren da budem, kupio sam ga da ispunim svoju klinacku zelju za RC automobilom, nisam duboko u ovom hobiju i samim tim mnogo toga ne znam. Ali model dosao "podesen", razradjen i u principu zadovoljan sam sasvim: puno zabave za relativno malo novca.
Ja sam ga vozio mozda sve ukupno ne vise od 5-10 sati u zbiru, a da nista pipnuo nisam sem punjenja baterije :) I sada se javio problem na zadnjem diferencijalu. Laicki receno nekako je blokirao tj tockovi se vrte u istom smeru kada jedan zavrtim rukom.
Kada sam otvorio sam rear diff. (na zalost nisam tada slikao stanje) video sam da je zupcanik malo poceo da se topi u delu gde su kuglice, nekako je i pocrnio u toj zoni. Imao je neku muku :) Kuglice su u prilicnoj meri zaglavljene.
Posto na zalost nemam previse vremena za ovaj hobi i istrazivanje (zato sam se najvise tako i ponasao: uzmi i teraj) pitao bih iskusne sta sam trebao da radim, da eventualno ne sredim i prednji :)?
Da li se negde u Bgd-u/Srbiji se moze kupiti set za zadnji diferencijal ili da porucujem od preko?
Da li da idem na upgrade sa nekim boljim delovima umesto plasticnih (preporuka?)
Hvala!!
  • Moderator
Re: zadnji diferencijal za kyosho lazer zx5
« Reply #1 on: July 28, 2014, 10:12:16 PM »
Ako nemas uputstvo za model nadji ga na netu i popisi koji ti sve delovi trebaju da bi zamenio citav zadnji diferencijal. Tip diferencijala sa kuglicama je vrlo zahtevan i nije za takav stil voznje kao sto imas, u smislu teraj i vozi vec trazi odrzavanje. Imas u delu gde sam opisao Ultimu RB kako se odrzava kuglicni dif.
Delove za model mozes naci na amainhobbies.com.
Offline zexy
« Reply #2 on: July 29, 2014, 09:09:44 AM »
Hvala na odgovoru. Imam cak i stampano original uputstvo. Vec sam pogledao onako neobavezno koji delovi su u pitanju.
 Vrlo rado bih isao na upgrade sa metalnim delovima, pa cu biti slobodan da pitam za misljenje kada ga budem napravio izbor.
Pozz!!
Offline zexy
« Reply #3 on: July 31, 2014, 11:39:15 AM »
Poz spremam se da porucim nove delove za ZX-5 zadnji diferencijal, ali imam nekoliko nedoumica.
Prvo izgleda da ne postoje plasticni diff outdrives koje sam imao na mojoj RTR verziji. Istina i nameravao sam da predjem na steel varijantu, ovo je samo dodatni znak u tom smeru, nadam se?  Da li treba da menjam slipper diskove, nisam siguran da li postojeci odgovaraju za nove metalne outdrives?
Dakle porucio bih:
http://www.amain.com/product_info.php/cPath/5321_1_25_1460_232/products_id/5109/n/Kyosho-Diff-Bevel-Gear-Set-3
http://www.amain.com/product_info.php/cPath/5321_1_25_1460_232/products_id/5110/n/Kyosho-Steel-Diff-Outdrive-Set
Gledam po netu iskustva i preporuka je kao da se menjaju i diff balls. Sta uzeti? Na ovim mojim se ne mogu videti ostecenja, i to je istina...
https://www.asiatees.com/model.php?Kyosho%20Lazer%20ZX-5%20Parts%20Hop-Ups&brand=Kyosho&model=Lazer%20ZX-5&color=&pid=1&rank=
Ovo dalje je valjda OK?
http://www.amain.com/product_info.php/cPath/167_293/products_id/2437/n/Team-Associated-Stealth-Differential-Lube
http://www.amain.com/product_info.php/cPath/5321_167_293/products_id/8003/n/Team-Associated-Black-Grease-4cc
Lezajevi i ostalo ne izgledaju osteceno mada bi mozda i njih valjalo zameniti sad kad vec planiram da se prljam :)
Sta bi inace mogao da bude uzrok "topljenja" zupcanika po unutrasnjosti? Previse stegnut differencijal?
Hvala veliko!!!
« Last Edit: July 31, 2014, 11:42:03 AM by zexy »
