Author Topic: KONEKTORI i prvi setup  (Read 51396 times)
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« on: July 31, 2014, 05:49:45 AM »
Pozdrav svim modelarima!!!Vec duze vreme se spremam da kupim svoj prvi setup.
Zanima me jedna stvar,prilikom spajanja ESC-a i BATERIJE najbolje je koristiti T plug konektor,gledao sam razne baterije,nemaju sve fabricki namesten ovakav konektor,isto je i sa Brushless motorima.Nekako mi se cini da je to onako zanemareno,pa bih zeleo jedan savet oko svega toga,pisite sta znate,dobro ce doci!!! :D
Evo ovako,sta planiram za svoj prvi setup,kupujem elektroniku koju planiram duze vreme koristiti,za gajdere,3D modele...i ostale ako je to moguce. 4CH ce biti :D
TX/RX: http://www.rcsrbija.rs/radio-stanice/radio-stanice-turnigy/hobby-king-v2-mode-2-24-ghz-6-channel-radiocontrol-system
MOTOR: http://shop.malaivanca.com/en/kupi/park-300-1380kv-brushless-elektro-motor-161240
ESC: http://shop.malaivanca.com/en/kupi/25a-esc-3a-ubec-elektronska-kontrola-brushless-motora-240587
BATERIJA: http://shop.malaivanca.com/en/kupi/2200mah-2s-20-40c-7-4v-li-po-baterija-eco-402295
PUNJAC: http://shop.malaivanca.com/en/kupi/punjac-li-po-baterije-2-3cell-220v-149876
SERVO: http://www.rcsrbija.rs/servo-motori/micro-1213-mm/servo-hk-25-kg-014-s-analog-micro ovakv bih servo koristio za sva zakrilca.
http://www.rcsrbija.rs/kablovi-i-konektori/dodatna-oprema-razno-1/y-rava-za-servo-d-064-15-cm Y racva za elerone
To je to,predlozite neku izmenu,unapred hvala!
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
Offline Uros123
Re: KONEKTORI i prvi setup
« Reply #1 on: July 31, 2014, 08:25:55 AM »
Dobrodosao,
u setup-u koji si taksativno naveo ima odredjenih nedostataka. Motor koji si izabrao ima dosta malu vucnu silu (do 300grama), a ako planiras da ga stavis i na neku jedrilicu to ce biti malo, a koliko mi se cini nisu bas ukomponovane komponente. :)
Takodje servoe koje si naveo rekao si da ces ih koristiti za zakrilca? Razmisli jos jednom sta si rekao pa probaj da se ispravis, posto ne vidim zasto bi koristio zakrilca na tako jednostavnom/jednostavnim modelu/modelima :)
Naime za pocetak bih ti preporucio da je prva stvar koju treba da uradis sam model, ma kakav on bio. Onda u zavisnosti od toga, izaberes setup koji ce biti malo jaci od tvojih potreba da bi ga mozda koristio i na nekom drugom slicnom modelu. Sto se tice samog modela imas brdo planova ovde na forumu, imas i dosta built log-ova tako da ce ti oni olaksati posao. Predlozio bih da to za pocetak bude neki model od izoflora, lak je za obradu, ne zahteva mnogo vise od stampaca, lepka i skalpera, a i dobra strana je sto ako ga slupas mozes brzo da napravis nov.
Suma svega za pocetak jeste da izaberes model, uradis ga, a onda ces u toku gradnje (ili po zavrsetku) nabavljati jednu po jednu komponentu i ugradjivati je.
Ne znam koliko si nov u svemu ovome, ali prelistaj forum, nece skoditi :)
Pozdrav!!!
Uros
Ucenik II godine Vazduhoplovne akademije u Beogradu, clan zemunskog Aerokluba "Franjo Kluz"
Offline zbabic
« Reply #2 on: July 31, 2014, 09:49:05 AM »
@lilhomie
Dobro dosao!
Ovaj hobi nudi puno zadovoljstva, naucices ponesto, ali i potrositi para. Iskoristi priliku da se informises (kako na ovom forumu, tako i na drugim) o svemu sto te zanima pre bilo kakve kupovine. To ce ti pomoci da naucis sta ti treba, ustedeces nesto novca, a sto je naj bitnije, kad sklopis model, sve ce raditi kako treba (samim tim ces izbeci dodatne troskove kao i razocarenja).
Jedna od bitnih stvari je stanica! Imas svaceg u ponudi, kako po ceni, tako i po kvalitetu. Gledaj da uzmes neku stanicu, na 2,4 ghz, koja je proverena (ocene drugih modelara), a koju ces lako prodati (ako odustanes, kad je prevazidjes i sl.). Stanica ima raznih, ali ne mora da znaci da je losa ako nije skupa (Turnigy 9x, recimo za pocetak).
Punjaca imas povoljnih, a proverenih. Treba ti pouzdan punjac sa detekcijom prekida punjenja. Prvo zbog bezbednosti (pozar), drugo da ti baterije duze traju i sl. Imas po povoljnim cenama, a fino rade: Accucel-6, IMAX B6 i drugih.
Baterije, zavisi za sta se odlucis 2S ili 3S, mozda i 4S, ali gledaj da su minimalno 25C (oznaka koja govori koliko struje "daje" baterija- informisi se o ovom parametru, ako vec nisi).
Ovo su tri, vazne komponente: stanica, baterije i punjac, to koristis na svim modelima.
Ostale delove setapa pronadji vec preporucene za tvoj (ili slican) model i kad sve sklopis da ne razmisljas da li ce raditi ili ne, vec da uzivas u letenju (ustedeces novac i vreme).
Ja licno koristi xt60 konektore, imas da ih kupis, zalemis gde ti treba i to je to.
Za pocetak, napravi ili kupi neki jeftin, lak i spor model, kad savladas pocetke letenja, polako ce doci i drugi modeli.
Pravljenjem modela, naucices dosta, lagan i spor model je lakse leteti, popraviti, nije skup.
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #3 on: July 31, 2014, 03:24:03 PM »
Bolje vas nasao i hvala na savetima,inace,pravio sam slobodnoletece modele,isao na takmicenjima iz tehnickog gde sam se lepo pokazao.Do sada sam vozio one avione,igracke,sa dva kanala i imam lepo iskustvo sa njima.
Uros123,evo da se ispravim,kada sam rekao zakrilca mislio sam na ailerone,elevator i rudder tu sam malo pobrkao stvari. :D
Tesko nabavljam materijale ali snalazim se nekako,do sada sam pravio razne modele od stiropora koje sam sam konstruisao,pa posto nisam bio u mogucnosti da kupim setup,usavrsavao sam ih i tako proucavao aerodinamiku.Imam 15 godina pa sam zapostavio modelarstvo zbog skole,ali evo ukazala mi se prilika da kupim setup,pa bih zeleo da izvucem maksimum kada ga kupujem,mozda bih mogao dam izvodjim nekih 160e.Na ovom forumu ima puno korisnih stvari,za sada cu citati i informisati se.
POZDRAV!!! :D
-2Pac
« Reply #4 on: July 31, 2014, 03:50:44 PM »
Sinko, ne bacaj te pare sto si sakupio na set up i kojekakve glupostii vec kupi za te pare kvalitetan i dobar kompletan avion trainer za obuku sa sve simulatorom, nauci ti nama da letis i da malo bolje povezes sve to kako i zasto leta i radi, da ti udje u glavu i u ruke… Taj setup koji ces doboti uz taj RTF avion, ti je mnogo kvalitetniji i bolji, proveren i jaci nego to sto planiras da kupis, sa boljom i kvalitetnijom stanicom… Pa kad savladas osnove onda konstruisi i pravi raznorazne modele i avione….
Ovako ces da pokupujes gomilu stvari, sa kojima verovatno neces znati sta ces do kraja….a vrlo neizvesno da ce da poleti i leti… jedino ako nisi novi Nikola Tesla… onda povlacim sve napred navedeno, bez uvrede  ()-()
Nekako ste pogresno shvatili da je nalakse od svega napraviti avion, i to jos koji treba da leti, i to dobro….
Da je to tako cela ova RC Hobby industrija bi bila vec odavno zatvorena, kaput/bankrot... a nije…
sve ovo shvati kao dobronamerni savet i kao predlog pametnije investicije svog djeparca…  4e
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #5 on: July 31, 2014, 05:06:52 PM »
Heheheheh  lol  to si u pravu,ali evo o cemu se radi.Ja tih para nemam haha imam jednog ujaka iz Nemacke,video je da se interesujem za tehnologiju i novotarije i da sam u tome uspesan jer idem po raznim takmicenjima,pa je odlucio da mi pomogne.Inace idem u skolu ,,Nikola Tesla " Nis hahaha  lol  :D.On zeli da zajedno napravimo neki avion,mogu da napravim avion nije mi problem,dovoljno sam sposoban za to,jedino mi fali vise znanja oko elektronike.
-2Pac
Offline bjanko
« Reply #6 on: July 31, 2014, 05:23:15 PM »
Poslusaj savet iskusnijih kupi gotov model jeftinije ce te izaci ovako ti deluje jeftinije ali dok sve komponente kupis na kaju bude dosta skuplje.Imas i polovne modele koji se prodaju, po meni ni to nije lose
Pozdrav i svako dobro
« Reply #7 on: July 31, 2014, 06:39:32 PM »
Pa zasto se onda zenimo kada u sexi shopu ima da se kupi lutka,i sex sa njom je isto dobar  mmmm ali nije bas potpun  (nene)...
Jeste li čuli vi za reč...ČAR
Nego...svako peva svoju pesmu....lilhomie,pravi sa nekim taj model i uzivaj dok to radis,a fenomenalan je osecaj kada to sto si sam napravio i poleti.
« Last Edit: July 31, 2014, 06:45:52 PM by sasa »
Offline zbabic
« Reply #8 on: July 31, 2014, 06:53:44 PM »
"Jeste li čuli vi za reč...ČAR
Nego...svako peva svoju pesmu....lilhomie,pravi sa nekim taj model i uzivaj dok to radis,a fenomenalan je osecaj kada to sto si sam napravio i poleti."
Lepo receno
 :) ()-() :)aplauz
« Last Edit: July 31, 2014, 06:56:21 PM by zbabic »
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #9 on: July 31, 2014, 07:22:18 PM »
Hahahahaahah  lol ,dobro poredjenje sasa   :)aplauz
Nadam se da hoce,samo da se ujak ne predomisli pa da se opet vracam  konstruisanju raketa na vodu  :P
-2Pac
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #10 on: July 31, 2014, 10:52:55 PM »
Sale lepo receno!!!
@lilhomie
Kao sto su ti rekli prvo kupi stanicu, pa simulator na kompu nekoliko 10+ sati a za to vreme pravis neki avioncic. Po meni je mnogo bolje napraviti nesto I da to poleti nego kupiti ali svako moze da bira.
Lepo listaj forum I nacices sve sta te interesuje.
Poz
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #11 on: July 31, 2014, 11:02:49 PM »
Hvala na savetu,napraviti avioni leteti sa njim je nesto najalepse  :mhm .Inace,odluka je doneta,kupujem ceo setup.
Sta mislite o ovom punjacu???
-2Pac
Offline Daki
« Reply #12 on: August 01, 2014, 12:26:43 AM »
Taj punjač je jako slab, dugo će ti puniti bateriju (bateriju od 7.4v i 2.2Ah će puniti duže od 90 min), puni preko balans kabla a priključak na balans kablu nije isti kod svih baterija. Zatim, verovatno ćeš ga brzo prerasti pa će ti postati višak, a onda ćeš svakako morati da kupiš bolji. Ovo je neki minimum za punjače: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_50W_5A_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html uz njega ti još treba napajanje od 12v i 5A (naprimer ono za laptopove). U stanicu i punjač vredi uložiti više para na početku.
« Last Edit: August 01, 2014, 12:31:02 AM by Daki »
Life is easy eat,sleep, fly!
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #13 on: August 01, 2014, 02:51:08 AM »
Hvala na savetu,jos cu citati o punjacima,vidim da ovde ima puno informacija,valjda bih mogao nesto da nadjem po ovim nasim RC Shopovima.
-2Pac
« Reply #14 on: August 01, 2014, 10:24:05 AM »
Necu da se mesam u sam tvoj odabir komponenti ali mislim da na pogresan nacin ulazis u hobi jer nisi u ovom trenutku svestam koliko malo znas.
A druga stvar je da li znas sta znaci tvoj nik, nadam se da ne i da si ga samo slucajno takvog odabrao ...
