Author Topic: KONEKTORI i prvi setup  (Read 51461 times)
Offline Daki
Re: KONEKTORI i prvi setup
« Reply #30 on: August 01, 2014, 10:37:34 PM »
Neee...
Sa motorom 2826 1400 kv ne može 3s baterija i 9x6 elisa, možda bi mogla 8x6 elisa, ali to treba proveriti u kalkulatoru. Ako hoćeš 3s 2200mAh bateriju onda ti je bolje da uzmeš motor 2830 1050kv i elisu 9x6, esc od 30A. Takav setup ti je dobar za jedrilicu od 2m do 2.20m, ali je malo težak za modele kao što je pink stick, da se nabudžiti ali nije to to. Te baterije su ti malo skuplje. Punjač obavezno taj imax b6, sve lošije je bacanje para. Za stanicu sam ti rekao svoje mišljenje.
Eh sada, znaš kako ide, saslušaš svakoga, pa uradiš po tvome.
Life is easy eat,sleep, fly!
Offline Daki
« Reply #31 on: August 01, 2014, 10:53:40 PM »
Da ti olakšam malo muke:
Za elektro jedrilicu do 1.8m raspona i za pink sticka su ti ovo dva moguća setupa:
1. baterija 2S 1600-1800mAh 20-25c
2.motor: 2826 1400kv
3.kontroler 20-30A
4.elisa 9X6
Za elektro jedrilicu do 2m i pink stika (biće malo brži, ali ok)
1.baterija 3S 1000-1200mAh 20c
2.motor 2830 1000-1100kv
3. kontroler 20-30A
4.elisa 9x6
opciono može baterija 3S 2200mAh, za jedrilicu će verovatno biti ok (pod uslovom da se radi o jedrilici 2m-2.2m raspona krila), za pink stika će biti preteška, leteće ali ne baš dobro.
Inače baterija od 3S 2200mAh se često koristi, ali u malo većim modelima, problem je što su malo veći modeli mnogo skuplji, pre svega servoi...zbog toga ti ne savetujem da sada ideš na te baterije, jer se modeli za tu bateriju ne uklapaju u tvoj budžet, a oni koji se uklapaju će leteti lošije sa njom...kad kažem model ne mislim samo na materijal, već na kompletnu opremu.
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #32 on: August 02, 2014, 12:09:46 AM »
U pravu si,ako bih uzeo 3s preslo bi dozvoljenu snagu i... :'( ali evo http://www.rcsrbija.rs/baterije/baterije-lipo/baterije-lipo-74-v-2s/gens-ace-lipo-battery-74-v-1800-ma-20c ovo je extra,samo da pitam nesto oko namestanja elise,posto uz ovaj motor dobijam ovaj set,sa spinerom je l' svaka elisa ima isti dijametar na otvoru za vratilo motora,konkretno ova elisa
http://shop.malaivanca.com/en/kupi/propeler-9-x-6-elektro-2-kraka-151220?
@Daki,ova tvoja tabela ce mi dosta pomoci :D,proracunacu josmalo oko mog odabira da vidim da li je sve pod kontrolom,inace znam da stanica nije nesto ali sta da se radi.
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
Offline Daki
« Reply #33 on: August 02, 2014, 12:22:01 AM »
Može 3s ali uz drugi motor, vidiš i sam u tabeli. Možda ti je opcija sa 3S i bolja. Ja imam elektro jedrilicu od 2m sa setupom:
3. kontroler 20-30A
4.elisa 9x6
I funkcioniše savršeno, taj setup ti je najbolji i za pink stika. Pročitaj ovde na forumu, dosta se pisalo o odabiru motora, baterije i elise.
Ona elisa baš i nije nešto, uzmi ovu efikasnija je: http://www.rcsrbija.rs/avioni/dodatna-oprema/elektro-elise-gwsapc/apc-elektro-propeller-9-x-6
Uz elisu uglavnom dobiješ i adaptere, tako da uz njih svaka odgovara motoru u svojoj klasi.
« Last Edit: August 02, 2014, 12:25:57 AM by Daki »
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #34 on: August 02, 2014, 05:07:25 AM »
TO JE TO:
MOTOR: D2826-10 1400kv (neki srednji KV zbog kasnijih brzih modela)
ESC: 30A 3A UBEC
BATERIJA: 2200Mah 2S 20-40C (uzeo sam vise mAh-a jer brzi modeli kasnije traze voznju iznad 50% kako sam citao)
ELISA: 9X6
PUNJAC: Imaxb6AC,nemam bilo kakav veci akumulator da bih punio iz njega tako da cu baterije puniti kod kuce.
To je to sto se tice mog prvo setapa,hvala svima na pomoci i podrsci,ako budem imao jos kakvih pitanja ili ako imate jos neki savet recite mi,sve je dobrodoslo.Ako Bog da sve krene kako treba,i da napravim svoju letelicu,svakako ce biti slika i videa.
Pozdrav!!!
STANICA: ostaje Riccs,sta da se radi,koliko para toliko muzike.
SERVOI: 2.5 kg/ 0.14 s Analog Micro(4servoa)
-2Pac
« Reply #35 on: August 02, 2014, 01:38:29 PM »
Još jedno kolegijalno upozorenje, da ne bude da niko nije rekao. Pogonski delovi sa karakterisikama i veličinama se kupuje za tip i veličinu modela. Dakle prvo izbor nekog modela, ako još nisi izabrao, pa setap ili zajedno a nikako ne obratno. Ne radi sistem, možda će biti ovaj ili onaj model...pod uslovom da će biti neki treći...možda...pa ću još videti... ... ... Šta će ti setap u fioci ako nemaš model. U međuvremenu se veoma lako možeš predomisliti za tip modela, što je čest slučaj pri ovoliko velikoj mogućnosti kategorija u modelarstvu.
« Last Edit: August 02, 2014, 01:45:23 PM by tibeteagle »
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #36 on: August 02, 2014, 02:29:24 PM »
Tako je,dobro sam razmislio,odlucio sam se za jedrilicu,kao sto je @Daki rekao ovaj setup mogu koristiti za jedrilicu ili neki slican avion kao sto je PinkStick.Ovo mi je pomoglo
''Model pocetnickih performansi, "slow flayer" i park model:
Potrebna snaga 0.13 W/gr težine modela.
Trener i skale model 0.18 W/gr.
Sport, akrobatski i brzinski model: 0.22 W/gr.
Napredni akrobatski model: 0.26 W/gr.
Pocetnicki 3D model: 0.31 W/gr.
3D model neogranicenih performansi: 0.4 W/gr.''
Znaci ta bi jedrilica sa satapom bila oko 900gr mozda 1kg dobar prijem je Radian koji je 2000mm i 800gr,tako da bi potrebna snaga bila oko 180w sto bi bilo super,takodje za neki avion slican PinkStick-u,razmisljao sam da sam konstruisem neki model,obicno sve sam radim,mozda zvuci cudno da vidite pocetnika kako pravi avione,ali solidno razumem aerodinamiku,kao sto sam rekao isao sam po takmicenjima iz TiO gde sam se lepo pokazao,najduzi let bio je 1min i 6sec ali to je bilo dok sam se pripremao.
« Last Edit: August 02, 2014, 02:33:53 PM by lilhomie »
-2Pac
Offline Daki
« Reply #37 on: August 03, 2014, 01:29:05 AM »
Pretpostavljam da znaš da na elektro jedrilicu ide sklapajuća elisa.  (<--)
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #38 on: August 03, 2014, 02:25:20 AM »
Moram da priznam da nisam toliko na to obracao paznju,hvala sto si me podsetio,eto cemu sluzi ovaj forum  :)aplauz
http://www.rcsrbija.rs/folding-propeller-9x5-for-asw-15?filter_name=folding ovu bih uzeo.
« Last Edit: August 03, 2014, 02:33:12 AM by lilhomie »
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #39 on: August 03, 2014, 08:06:41 PM »
Kako vi pazite (merite,proracunavate) da vam napon ne padne ispod 3.3V po celiji?
Odnosi se na sve clanove?Znam da oistiji ona spravica za merenje,gde moze da se nabavi,gledao sam po forumu pricalo se o tome.
Ili ipak mogu sam proracunati koliko dugo da vozim model u zavisnosti koliko ampera koristim?
-2Pac
Offline Daki
« Reply #40 on: August 03, 2014, 08:22:41 PM »
Programiraš kontroler da oduzme gas na pola kada napon padne na 3.8V po ćeliji, da ugasi totalno motor kada padne na recimo 3.5V po ćeliji,trebao bi da dobiješ uputstvo uz kontroler u kojem je objašnjeno kako se to radi.
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #41 on: August 03, 2014, 09:01:46 PM »
A može i lipo alarm koji kačiš na balans kabal od batrije koji pišti kada padne napon na ćelijama 3.3v koji je po meni bolja opcija
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18987
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #42 on: August 03, 2014, 09:58:54 PM »
Svidju mi se oba predloga,ali posto bi moj avioncic mogao da sleti i sa pola gasa @Dakijev predlog je bolji,samo posaljite neki link ako znate kako se programira da se upoznam sa tim,vidim da ima puno funkcija sa ESC-ima.
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #43 on: August 06, 2014, 06:46:44 PM »
Je l' bih moga kasnije sa ovim setup-om da odradim neki borbeni brzi avion,vidim da najcesce koriste motori od 2200KV za takve modele?
-2Pac
Offline Daki
« Reply #44 on: August 06, 2014, 07:31:27 PM »
Taj set-up je ok za modele ka što su Pink stick i Pink fire, imaš ih na forumu. Za model kao što je Multiplex Dogfighter je preslab. Uglavnom taj setup je ok za modele od 500 do 600 grama. Za ostalo ti treba za klasu veći setup, a on je duplo skuplji.
