Author Topic: KONEKTORI i prvi setup  (Read 47650 times)
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: KONEKTORI i prvi setup
« Reply #45 on: August 06, 2014, 07:47:20 PM »
Razmisljao sam da zamenim motor od 1400KV na 2200KV,samo bih promenio ESC mislim da bi i sa 2S bilo zadovoljavajuce,sta mislis o tome?
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #46 on: August 08, 2014, 06:21:45 PM »
Je l' koristio neko Y racvu za ailerone,posto ova stanica nema mix,je l' to od koristi?
-2Pac
Offline Daki
« Reply #47 on: August 08, 2014, 06:57:28 PM »
Da, verovatno smo svi to u jednom momentu koristili, mana sistema je što ne možeš da preko stanice podesiš početnu poziciju i hod servoa.
Life is easy eat,sleep, fly!
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #48 on: August 10, 2014, 09:24:31 PM »
Koliko kosta carina za uvoz na primer delova za ovaj hobi iz EU u Srbiju?
« Last Edit: August 10, 2014, 11:35:19 PM by lilhomie »
-2Pac
Offline Daki
« Reply #49 on: August 10, 2014, 10:03:20 PM »
Carine nema, pdv je 18%, ali je upitno od čega, jer carinici određuju koliko ta roba košta, usluga carinjenja oko 700din.
« Reply #50 on: August 10, 2014, 10:50:37 PM »
Carina je 10%, osim ako nije eksplicitno naznaceno na fakturi da je roba proizvedena u nekoj od zemalja EU, nemoze EU, mora da stoji madein Germany, Italy, Poland itd… jer imamo ugovor sa zemljama pojedinacno a ne sa EU, dok ne udjemo u EU… U 99,99% slucajeva, ako ta firma to nije proizvela to nece ni napisati na racunu….
Ako je kineska roba (sto u 99.99% jeste) po zakonu se placa na vrednost 10% carina, pa pa vrednost robe+prevoz+carina jos 18% PDV, i spediterski troskovi cca 40/50 Eur, zavisno od firme do firme…
Ako je posiljka na privatno lice i mala, ne mora da bude ali moze jednokratno zbirno na vrednost robe+prevoz zbirna stopa 35% ili na manje posiljke od 50 Eur samo PDV 18%…. individualna stvar procene….
Ako posumljaju u cifru vrednosti robe, sednu za kompjuter, provere, pa ako je cifra smanjena (kao HK na primer -70%) ta ista roba bilo gde, pa najveca vrednost na Google, pa zbirna stopa 35% za dazbine...
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #51 on: August 10, 2014, 11:39:59 PM »
Hvala ljudi,ujak iz Nemacke odlucio je da kupi neku od stanica pa zato pitam,inace nesto oko 60$ (Tx i Rx).
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #52 on: August 21, 2014, 06:30:00 PM »
Za sada je tu elektronika,ceka se ujak  :) pa krcemo sa izgradnjom  (<--)
Uzeo sam motor 2826-6 2200KV i bateriju 2200mAh 3S 20C,servoi su HXT900 24gr,elise su 7x4,ESC je 50A 4A SBEC.
Odlucio sam se za izgradnju nekog parkjet-a,vidim da se ovakav setup moze koristiti za razne avione.
Inace hvala svim modelarima na pomoci!!!  :)aplauz
-2Pac
Offline mariomdw
« Reply #53 on: August 22, 2014, 06:11:11 PM »
Pozz kolega,drago mi je da su ovdje bolje slike nego sto su na ff-u.Inace ja sam modernwarfare s fly freak-a i cekam da vidim tvoje rezultate :D
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #54 on: August 22, 2014, 07:20:58 PM »
Pozdrav,bice rezultata uskoro,nadam se da cu i ja poleteti,drago mi je da neko ocekuje nesto i od mene.Inace ima me po raznim forumima  ;namig
-2Pac
Offline mariomdw
« Reply #55 on: August 23, 2014, 08:04:44 PM »
Kad krenes gradot obavezno objavljuj slike da ti kazem sta da pojacas itd
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #56 on: August 24, 2014, 12:09:26 AM »
Posto izgradnju necu raditi ko kuce ne verujem da cu izbacivati slike u toku izgradnje,ali bih ojacanje odradio kao sto je preporuceno u planu ,,mig29 quick build",ako mozes ti odradi na onom celom planu,obelezi kako bi ti odradio pa okaci sliku ovde,zanima me tvoja preporuka.I nadam se da ce ovaj topic pomoci novim pocetnicima s obzirom da sam i ja postavljao razna pitanja  :)
Inace malo bih povecao raspon krila ovom modelu,i odradio aeroprofil.
« Last Edit: August 24, 2014, 12:11:11 AM by lilhomie »
-2Pac
Offline mariomdw
« Reply #57 on: August 25, 2014, 04:33:38 AM »
Slusaj me pozorno,pravis f16 i ne dodajes profil nit mjenjas raspon...Nema potrebe jer ce u najboljem slucaju prezivjet par dana i ona jos par takvih e kad znadnes letit da ne moras ni gledat stanicu i razmisljat o tome e onda si radi s modela stvari kao sto sam ja radio...Popisemti sva pojacanja kad budem na compu.
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #58 on: August 25, 2014, 03:32:37 PM »
Upravo kupujem delove i stampam plan,ali za MIG29,odradicu ga po planu necu dodavati profil,pocinjem sa gradnjom u petak,u sredu imam takmicenje pa sam odlozio.
« Last Edit: August 25, 2014, 03:39:56 PM by lilhomie »
-2Pac
Offline mariomdw
« Reply #59 on: August 25, 2014, 04:32:42 PM »
Dobroje pa si me posluso...Inace taj avion u tim planovima ima neku vrstu trust vectoring-a i s tim ce ti bit teze za letit jer je avion nestabilniji i tezi za napravit od f16
