Author Topic: KONEKTORI i prvi setup  (Read 49953 times)
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: KONEKTORI i prvi setup
« Reply #60 on: August 25, 2014, 05:45:22 PM »
Danas sam povezao setup,bindovao stanicu i prijemnik,namestio sam da napon ne padne ispod 3.2V.Ali motor radi kad stanica predje polovinu,kao da motor ima dve brzine,ne znam sta da radim,Riccs je stanica.
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #61 on: August 25, 2014, 06:36:53 PM »
Od kog materijala planiras da pravis mig? Ovo I nije neki avion za pocetnika malo je sto bi rekli vrcav.
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #62 on: August 25, 2014, 06:50:59 PM »
Danas kupio,stirodur 1cm debljine  :big smile
[/url]
-2Pac
Offline zbabic
« Reply #63 on: August 25, 2014, 07:11:42 PM »
Jesi li kalibrisao ESC?
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #64 on: August 25, 2014, 07:15:06 PM »
 :sljus upravo sam to odradio,samo je trebalo na prvih 4 beep-a spustiti palicu da prepozna kada ide manji kada veci gas.
Moram da priznam da sam se malo uplasio kad je poceo da se vrti  :big smile
-2Pac
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #65 on: August 25, 2014, 07:15:28 PM »
Za ovaj avion ti je potrebno da stanica ima mix a Y racva ti kod ovod modela nema nikakavu funkciju.
Ovde imas dva zakrilca koja imalu funkciju AILERONA i ELEVATORA a potrebno ti je nesto ovako da bi leteo ovaj avion
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6321__TURNIGY_V_Tail_Mixer_Ultra_small.html
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #66 on: August 25, 2014, 07:17:01 PM »
Inace stanica ima V-TAIL mix sto je meni potrebno,nije mi potrebno to.Vec sam sve sredio,kalibrirao motor,proverio servoe,motor kida.Ujak i ja odlucili smo da avion pravimo u petak a verovatno ce biti slika i videa u subotu.Ja bih ranije ali sam zauzet tokom srede i cetvrtka.
« Last Edit: August 25, 2014, 07:22:14 PM by lilhomie »
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #67 on: August 30, 2014, 02:59:47 AM »
Avion je napravljen,treba zalepiti poklopac,i povezati zicu sa rucicom,sredio bih ga i ranije ali ima sam takmicenje,ko je bio u Zrenjaninu na olimpijadi mogao je da me vidi sa vetrogeneratorom...
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #68 on: September 07, 2014, 08:23:10 PM »
Za one koji nisu a mozda zele da vide kako je prosao MIG evo videa
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #69 on: September 14, 2014, 04:56:46 PM »
Necu da se mesam u sam tvoj odabir komponenti ali mislim da na pogresan nacin ulazis u hobi jer nisi u ovom trenutku svestam koliko malo znas.
A druga stvar je da li znas sta znaci tvoj nik, nadam se da ne i da si ga samo slucajno takvog odabrao ...
Zeleo bih da se izvinim na to kako sam odreagovao  :-\
Mnogo puta sam bio u slicnoj situaciji na ostalim forumima,pisali su strasnije stvari tako da sam alergican na takve komentare  4e,trudim se da sa svima budem u dobrim odnosima pa bar preko PC-a.
« Last Edit: September 14, 2014, 04:58:36 PM by lilhomie »
-2Pac
Offline banbo
« Reply #70 on: September 14, 2014, 10:11:01 PM »
Pa ovde smo svi da razmenimo iskustva jedni sa drugima, da stariji i iskusniji prenesu svoje znanje na mlade i neiskusne. Bar ja tako razmisljam. A za ostalo nemam komentar.
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #71 on: September 14, 2014, 11:43:14 PM »
Naravno,stvarno su mi svi pomogli,da nije ovog foruma sigurno bi mi izgoreo ESC vec,samo se izvinjavam @Magic-u na to kako sam odregovao kada mi je otvorio oci,nekada umem da budem tvrdoglav i to priznajem  :mhm
-2Pac
Offline mariomdw
« Reply #72 on: September 15, 2014, 12:15:16 AM »
Ima i nas mladih sa iskustvom ... Mada sam i ja nekad ne tako davno bio malo rec glup ko noga  :big smile
« Reply #73 on: September 15, 2014, 09:44:23 AM »
Imas jako puno volje i zelje pa si srecom dosta brzo shvatio da su ovde SVI dobronamerni, oni koji nisu takvi ne ostaju dugo na forumu ili budu vrlo brzo obelezeni kao takvi. Nazalost krenuo si na pogresan nacin, skoro kao i svi mi na pocetku, ali razlika je ta da pre 8-10 godina nije bilo ovog foruma i sto je malo ljudi bilo voljno da stvarno pomogne jer su mnogi videli u tome ekonomsku korist za sebe ...
No da ne duzim, moja preporuka za pocetak ako vec sam hoces da nesto pravis je trener visokokrilac oko 150cm raspona za pocetak. Uz to ide motor 3542 od cca 150g i sa 1000-1200kV, baterija 3S 2000-2500mAh. Sa ovim ces moci naredne 2-3 godine da se igras i da te zadovolji na raznim modelima.
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #74 on: September 15, 2014, 10:51:49 AM »
Vec sam ranije crtao plan za visokokrilca,pravicu ga od stirodura,radi se o obicnom avioncicu raspona 160cm duzine 100cm.
Gledao sam kako ljudi prave avione,razlika uglova horizontalca i krila je 2stepena,profil asimetrican a ako ne budem bio u mogucnosti da ga odradim zicom bice kfm3.Teziste je 1/3 krila ili 37% mada po mojim proracunima,za moj avion ako uzmem 15% Static Margin,onda ce CG biti na 10cm a sirina krila u korenu je 24cm.Kaze program tada ce avion biti dosta stabilan ,,nosat" ali ce elevator imati slabu kontrolu,ako uzmem 5% onda ce biti na 12.23cm i bice obrnuto od ovoga.
Naravno,sve ovo pricam da ne kazem ,,za dzabe" jer nema nikakvog plana ni slike kako ce avion izgledati,videcemo uskoro kada ga budem napravio,da li ce biti tako kako kaze program: http://adamone.rchomepage.com/cg_calc.htm  mmmm
-2Pac
