Author Topic: KONEKTORI i prvi setup  (Read 49886 times)
Offline grebic
Re: KONEKTORI i prvi setup
« Reply #75 on: September 15, 2014, 11:01:28 AM »
Ne bih da te obeshrabrujem, a nikako da te omalovazim, ali mislim da ti je njbolje da se za pocetak drzis nekog vec dobro proverenog plana. Sto jednostavniji model, da sto pre poletis, da ne gubis vreme oko nekih nepotrebnih detalja na avionu.
Tek posle nekoliko napravljenih modela po dobrim planovima uci ces u problematiku na pravi nacin. Ovako ako krenes sam i sa konstruisanjem od pocetka, gresices na nekim mestima na kojima se greske skupo placaju. Ajde polako postavi ovde ili otvori neku drugu temu, sta zelis i kako si sta zamislio, pa ce ti neko pomoci. Ili poslati neki plan koji je valjano odradjen. Mada, moj ti je savet, da kupis neki gotov EPO pocetnicki avion, da se ne mucis i sa gradnjom u pocetku. Kasnije, kada ti prodje nekoliko modela kroz ruke, i gradnja ide mnogo lakse jer mozes da skines par resenja sa svakog modela i postedeo si sebe mnogo muka.
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #76 on: September 15, 2014, 11:15:33 AM »
Hvala na savetu,ja takodje mislim da je tako najbolje,vec gotov model u koji bi ugradio elektroniku i leteo,ima dosta lepih modela.Svestan sam sa kakvim cu se problemima nositi kod konstruisanja i izgradnje,vec sam pravio jedan koji nije bio tako los:
Posle 4 kruga iznad zgrade,avion je zavrsio na drvetu zbog vetra,hvala Bogu elektronika je ostala ziva.
Verovatno cu otvoriti novu temu pa cu lepo odraditi sta sam i kako zamislio,mislim da je konstruisanje pravi izazov ali naravno ne i pravi put za pocetnika  (work)  (<--)
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
Offline mariomdw
« Reply #77 on: September 15, 2014, 01:46:44 PM »
Samo cg u 1./3 krila i gas ... Mora letit a kasnije onda fine thuning dali ti pase ovako onako glavno da se poleti i nauci letjeti.
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #78 on: September 15, 2014, 02:29:25 PM »
Pametno receno,hvala.Vidim da si radio nesto slicno,posto imam dva servoa odlucio sam da imam elevator i elerone,samo bih da servo za elerone ispod krila naci cu resenje,na simulatoru rudder skoro i ne koristim,na tabletu koristim onaj absolute simulator posto nema kabl za PC.
-2Pac
Offline mariomdw
« Reply #79 on: September 15, 2014, 03:33:19 PM »
Tja ruder ti je manje vise bitan (vise manje nego vise)
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #80 on: September 15, 2014, 07:30:21 PM »
Ja rudder na simulatoru koristim samo kod poletanja za usmeravanje,to mu je i glavna uloga,tocak se ujedno pokrece sa rudder-om,kad sleces je isto koristan kod ovih nestabilnih modela,gde ces na 3m sa eleronima,dok povuces palicu na desno-levo pa na dole a zemlja blizu.Ipsravite ako gresim ali po meni je ovako.
-2Pac
« Reply #81 on: September 15, 2014, 08:18:54 PM »
Kao sto sam ti vec na samom pocetku rekao, nisi svestan koliko malo trenutno znas, kao i svi drugi kada su pocinjali! Ruder tj. vertikalac je kod modela jako bitan i najbolje sto bi mogao da uradis je da napravis visokokrilca bez elerona i da naucis da letis samo sa vertikalcem i dubinom!
« Last Edit: September 15, 2014, 11:39:13 PM by magic »
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #82 on: September 15, 2014, 08:27:32 PM »
Hvala @Magic,odradicu bez elerona.
-2Pac
« Reply #83 on: September 15, 2014, 10:35:32 PM »
Najbolji RC model za učenje je jedrilica ili danas može već i da ima elektro pogon. Nekada su svi počinjali sa njim, a koje i danas lete neki stariji modelari kao Rale.  :)aplauz Toliko su jednostavni i stablino lete da je ne moguće ne naučiti. Najvažnije je da sporije reaguju na komande kao motorne, a znamo da početnicima treba više vremena da shvate šta se zapravo dešava kada se pomeri neka komanda. To je veoma važna faza učenja da se "oseti" model u prostoru.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,3591.0.html
Gledanje američkih sajtova se skreč modelima je veoma primamljivo. I ja sam naseo jednom iz znatiželje, već posle mnogo urađenih klasičnih modela, da vidim šta je to tako popularno. Sa depron modelima se ne može ništa naučiti o pravoj gradnji modela, teoriji i letenju. To je ploča koja ko zna iz kog razloga može da se drži u vazduhu i to dosta dobro ako je u rukama dobrog RC pilota. Ipak nisu dobri početnički modeli, pa ni ako liče na F22 ili lepi Mig 29.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,254.0.html
Easy Star i slične motorne RC jedrilice su konstruisane tako da stabilno lete i da se mogu naučiti sve komande koje svaki avion treba da ima, bez obzira što se neki tipovi aviona mogu leteti i bez elerona. Ako nema elerone, kako ćeš da naučiš njegovo korišćenje i da shvatiš zašto ga ima svaki avion?
Skupi pare za Easy Star ili Bixler ili neku motornu jedrilicu od pene, koje možeš da kupiš i ovde i da lepo naučiš leteti. Svakako već imaš setap za njega.
http://www.rcsrbija.rs/easy-star-ii-model-airplane?filter_name=easy
Potraži i kod drugih, možda imaju neki sličan.
http://shop.malaivanca.com/
Veruj da samogradnja nje najbrže i najeftinije rešenje da naućiš leteti. Kasnije možeš da gradiš sve po volji ako dobiješ početničko samopouzdanje umesto razočaranja.
« Last Edit: September 15, 2014, 10:54:18 PM by tibeteagle »
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #84 on: September 15, 2014, 11:11:59 PM »
Veliko hvala na pisanju i savetima,svima takodje koji su se potrudili i izdvojili vreme  (res)
Jedini problem konretno za mene je to,kako bi rekli na administrativnom jeziku:,,nisam u finansijskim mogucnostima"  haha ali i to se moze resiti.
Posle pada MIG29 shvatio sam da ti avioni imaju aerodinamiku koliko i obicna kutija,ali kutija od stirodura  :_D
Vozio sam one 2ch avioncice i simulatore na androidu i to je moje RC iskustvo.
Posle MIG29 pravio sam pusher-a,to je bila cista improvizacija,da nije bilo onog drveta letelo bi se vise.
Sada sam odlucio da poslusam savete i odradim neki avion koji bi prastao greske,i sa kojim bi se zabavio i najzad uspeo da poletim kao covek.
JOS JEDNOM VELIKOOO HVALA !!!  :mhm
-2Pac
« Reply #85 on: September 15, 2014, 11:23:42 PM »
Sve što si do sada leteo i napravio je dobro, ali ne spada u kategoriju ozboljnih RC modela, već samo igračaka. Neka, i to treba da se kasnije zna ceniti ono mnogo belje od modela.
Što se kućnog budžeta tiče , razumljivo je ali treba samo malo pobrojati male jeftine stvarčice, kao sokovi, čokoladice i još mnogo sitnica na koje se godišnje više potroši nego što treba za jedan dobar početnički model. I to je dobra škola da se nauči odgovornost prema sebi i drugima preko boljeg vođenja ličnog ili kućnog budžeta. Matematika je čudo.
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #86 on: September 16, 2014, 12:13:14 AM »
Tako je,ali naravno stedi se zbog bitnijih stvari,trenutno u kuci hobi nije prioritet,tu je skola i jos puno vaznijih stvari za zivot.
Ukoliko je potrebno konkretno za hobi,svi malo pristedimo i eto stvori se model,tako je bilo sa takmicenjima iz OTO-a.
-2Pac
