Author Topic: Lazar Stankovic  (Read 91233 times)
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #105 on: August 26, 2015, 06:57:32 PM »
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
Offline banbo
Re: Lazar Stankovic
« Reply #106 on: August 26, 2015, 07:58:37 PM »
Lepo decak, lepo  ;namig
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #107 on: August 26, 2015, 08:07:09 PM »
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #108 on: August 27, 2015, 07:33:38 PM »
Nasli smo bas fino mesto za letenje danas.  (<--)
-2Pac
Offline alzo
Re: Lazar Stankovic
« Reply #109 on: August 27, 2015, 09:29:58 PM »
 :)aplauz
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #110 on: August 28, 2015, 12:10:03 AM »
-2Pac
Offline rajker
Re: Lazar Stankovic
« Reply #111 on: August 28, 2015, 06:48:28 AM »
Bravo za prvi let.  :)aplauz Ako moze jedno moje zapazenje.Neznam kako si postavio parametre ali malo skakuces u vazduhu,mozda malo vise expoa na komandama bi bilo pozeljno.Nisam siguran ali cini mi se da CG nije bas na pravom mestu,kao da je malo tezi na repu Probaj malo da stelujes ako mozes sa baterijom.Avion mora na pola gasa ako ne duva vetar da leti u istoj visini stalno a kad oduzmes gas da polako propada uz duz bez dodavanja bilokakvog gasa.Inace za prvi let super si leteo.Svaki naredni let ce biti sve bolji i bolji  ;namig
Offline banbo
Re: Lazar Stankovic
« Reply #112 on: August 28, 2015, 09:08:53 AM »
 :)aplauz
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #113 on: August 28, 2015, 12:42:24 PM »
Hvala @rajker ! Bilo je malo vetra ali avion je repat,posto sam menjao neke delove nisam se bas drzao plana,posto nemam expo na daljincu,ostaje da pomerim bateriju napred.  ()-()
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #114 on: August 28, 2015, 12:42:50 PM »
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #115 on: August 30, 2015, 08:37:05 PM »
Fin dan za letenje,nema vetra.Drugi let nismo snimili,ali ovde se vidi roll i loop.  (<--)
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
FT Old Speedster
« Reply #116 on: July 14, 2017, 02:37:24 AM »
Cekao sam dan kada cu da zavrsim srednju i upisem faks, sad konacno mogu da se vratim letenju !
Da ne mislite da sam crko  (<--)
Sutra prvi let  (yay) (yay) (yay)
-2Pac
Offline sloba_b
Re: Lazar Stankovic
« Reply #117 on: July 15, 2017, 03:40:02 PM »
Lep model, koji je precnik tockova? Cini mi se da ce biti problem sleteti na travu sa njima.
Pozdrav, Sloba
Re: Lazar Stankovic
« Reply #118 on: July 15, 2017, 10:33:27 PM »
Prvo lošije sletanje sa njim i možeš da se pozdraviš sa većinom modela.
Taj zeleni izoflor jeste lagan kao pero ali je u isto vreme krt i osetljiv. Ako ga ne presvučeš sa nečim jako brzo ćeš da praviš drugi.
Pravio sam ja spita od tog materijala isto tako kao ti sada, leteo je,  bio je veoma lagan sve je bilo dobro dog jednom nisam nezgodno sleteo na travu. pola krila je otišlo. KOd mene su krila još bila dupla a kod tebe je samo jedan sloj. Pazi se bilo koje jače travke.
Najbolje bi bilo da te modele napraviš od karton pene ako možeš da je nabaviš, i to krila i rep od 3mm a telo od 5mm.
Ja imam jedan tako mali model onaj fokker ima i topik o njemu ovde na forumu, leti i dan danas a lupao sam ga od zemlju više puta i sve što je stradalo jeste elisa ili nekada onaj mali deo koji nosi elktroniku, naravno vrlo brzo se zalepi i teraj dalje, ako ne veruješ pitaj Nebojšu (trivajuve) kako je poslednji put zabijen na veterničkom pašnjaku i na čega na nos. Samo je propeler stradao.
Taj tvoj od tog materijala moćićeš samo da počistiš u tim situacijama.
I koristi drugi put finiju šmirglu i oštriji skalper jer su ti sve ivice dosta iskrzane, najverovatnije od preteranog pritiskanja sa šmirglom...
Inače svi ti modeli sa flitetest-a su dolični i za praviti i za leteti, samo je bitno da materijal bude dobar.
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #119 on: July 16, 2017, 12:03:21 AM »
Pozdrav, Sloba
Hvala ! Precnik tockova je 4cm, razmisljao sam o tome, imam vec ove pa sam odlucio da probam sa njima, ja sam planirao da probni let probam na visokoj travi, sto cu i odraditi, pa kad sve prodje kako treba probacu poletanje i sletanje sa zemlje  :big smile
-2Pac
