Author Topic: Lazar Stankovic  (Read 89951 times)
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #45 on: October 21, 2014, 03:02:41 PM »
Javite mi u PM na forumu ovde,bar dan ranije,gde,sta i kako.
Videcu kad otac nije zauzet pa da dodjemo.
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #46 on: October 25, 2014, 09:22:38 PM »
Dobio materijala danas   (yay) pa odlucio da vikend iskorstim za izgradnju,jer radnim danima sam kao mrtav,dugoooooo sam razmisljao sta da pravim.
Dve table izoflora od 6mm,jednu sam iskoristio za neki parkjet a drugu cuvam,kad se budem dograbio jos materijala planiram neku jedrilicu da napravim. mmmm
Napravio sam F-22 Raptor,cini mi se da je neko vec pravio ovaj avion,posto nisam mogao da ga ofarbam zalepio sam ujedno plan na sam avion,fino je ispalo,koristicu 1200KV motor sa 8x6 i 1300mAh bateriju i naravno 2x 9gr servoe elevon mix.Vidim po internetu da avion fino leti,koristi setup za sporije modele a on sam izgleda besno,treba dodati ojacanja i ugraditi elektroniku,evo za sada kakav je,treba jos par sitnica da nabavim pa ce verovatno sledece nedelje na letenje (ako ne bude bilo vetra).  (<--)
-2Pac
Offline Daky
    • FaceBook
Re: Lazar Stankovic
« Reply #47 on: October 26, 2014, 11:03:53 AM »
 (res) (res) (res) Lepo ispao, svaka cast.. :D
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #48 on: October 26, 2014, 11:22:10 AM »
Hvala  (pijemo)
-2Pac
Offline Daky
    • FaceBook
Re: Lazar Stankovic
« Reply #49 on: October 26, 2014, 11:23:39 AM »
 (<--) (<--) (pijanoo) (pijanoo)
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #50 on: November 06, 2014, 08:46:08 PM »
Moj najdrazi pomocnik ,da obnovimo gradivo pa posle F22 trebalo bi da poleti neki glajder.
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #51 on: November 09, 2014, 11:27:57 PM »
Juce sam saznao od prijatelja,stariji 6 godina,kaze dok sam bio mali stalno sam zurio u nebo i govorio :,,jon,jon,jon",iznenadio se kad je cuo da jos uvek volim avione,takodje sam iskoristio priliku da u selu napravim maiden,leti kao raketa,prestabilan,nisam smeo da letim pa sam sleteo,taman ga zarotiram pa dok podignem elevone on se ispravi tako da je bilo smesno,
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Jos jedan pokusaj!
« Reply #52 on: November 20, 2014, 04:33:53 PM »
Pre nego sto ponovo probam da poletim (bar 5 minuta) hteo bih da cujem sta mislite o mom modelu,odradio sam nacrte na papiru pa sve povecao po 5 puta,tj. u razmeri 1:5.Koristicu rudder,elevator i gas,stavio sam mu zakrivljeni profil,sve je od stiropora od 1cm,ojacanja sa onim stapicima od podmetaca a lepljeno toplim lepkom naravno,ivice isprskane lakom za kosu.Raspon je 1200mm,duzina 900mm,motor (1200KV i prop 9x6) ne moze da podigne P-47 zbog lezajeva,sporije se okrece pa pretpostavljam da ce ovo leteti solidno,sporo.Evo sika:
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #53 on: November 22, 2014, 04:05:54 PM »
Konacno sam poleteo  (yay),posto sam isao sam nisam mogao da snimam.Dva puta smo leteli,jednom oko 7min drugi put 5min,prvi put mi je paznju odvukao auto koji je dolazio i odlomio se nos,posle popravke leteo sam dosta nisko pa je zakacio propelerom o zemlju.Ocekujte video uskoro!!! (<--)
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #54 on: November 23, 2014, 03:44:59 PM »
Evo i videa,malo je snimljen let,nema prostora na SD  >:(,sve proslo kako treba,dva puta leteli.
Pozdrav!  (<--)
-2Pac
Offline kole_niš
Re: Lazar Stankovic
« Reply #55 on: November 23, 2014, 06:10:56 PM »
Super, pa vidim ti imaš i solidnu pistu tamo, a?
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #56 on: November 23, 2014, 06:35:50 PM »
Hvala,lepa je pista,dugacka 3km,milina za letenje.
-2Pac
Offline Daky
    • FaceBook
Re: Lazar Stankovic
« Reply #57 on: November 24, 2014, 07:11:51 PM »
Lepo, lepo.. :D  (<--) Svaka cast! :D
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #58 on: November 24, 2014, 07:58:47 PM »
Hvala !  ()-()
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Lazar Stankovic
« Reply #59 on: November 26, 2014, 08:22:53 PM »
Evo jedne zanimljive stvarcice,hteo sam da pravim tockove,koristio sve i svasta i na kraju napravio skiju od obicne flasice od 0.25l,polecemo iz ruke a slecemo na sve i svasta  (<--)
Ne mogu vikend da docekam da letim,posle ovog lenjivka trebalo bi da se gradi nesti brze dok P-47 ceka drugi setap...
-2Pac
