Author Topic: pomoc oko pravljenja -sklapanja hexacopter-a  (Read 54131 times)
Offline brankelot
« on: August 25, 2014, 12:39:39 AM »
Pozdrav svima . Posto sam nov ovdi , prvo da se prestavim . Ja sam Branko . Spijuniram forum vec mesec dva  :) . Imam vec skoro godinu ipo mikro quad i zeleo bih da sklopim nesto malko vece i ozbiljnije . Potpuno sam nov u ovoj prici . kvad je RTF tako da nisam morao nista da pipnem da bi leteo :)
Sto vise citam po forumima - to manje znam . zeleo bih da sklopim hexa od nule jer bi samim tim naucio malo vise o svemu ....
Uzwo bih neki ram 650 recimo tarot ili nesto slicno , ali nema pojma sta da uzimam od FC-a . a i treba mi pomoc oko odabira esc i motora , jer se u to uopste nerazumem .
Offline Dakyle
Re: pomoc oko pravljenja -sklapanja hexacopter-a
« Reply #1 on: August 25, 2014, 06:29:57 PM »
Sve ti je to dosta prezvakano na forumu. Mislim da je najbolje da vidis sa kojim budzetom mozes da startujes i na osnovu toga da baziras kupovinu.
Ja bih ti preporucio NAZU za FC
Offline cakra
« Reply #2 on: August 25, 2014, 08:45:48 PM »
pa da je prezvakano -jeste...mislim da je na forumu manje -vise odgovoreno na tvoje pitanje...
o hexy...malo uopsteno...:) i u mojoj verziji i viziji  :sljus
Tarot ram je odlican ram.
Kao fc ...naza ili naza lite...ili sve ostalo ako volis da experimentises...svi lete manje vise jednako dobro samo je stvar upornosti i volje oko podesavanja.
Motori:moja preoporuka-  sunnysky motori i...jeftini su i odlicnih preformansi, kao nesto bolje- imas t-motor, ali su oni skupi :)...naravno imas jos milion marki i verzija, ali o njima ne bih...jer ih nisam imao "uzivo"
Kao prvo, moras da se odlucis koje batt. ces da koristis...ja za hexu bih minimum  4S batt koristio, mada za vece terete mozes-(moras) da ides na 5-6S.
Na osnovu batterija , kupujes motore...ako ces da koristis 4S batt, onda KV motora treba da bude u rasponu
650KV-max800KV, ja bih uzeo 700-750KV max!
Sa tim motorima bih mogao da koristis elise u rasponu 10-13 incha.
Ako se odlucis za 6S baterije, onda KV motora mora biti mnogo manji...reda 350-450KV...
Sa tim motorima mozes da koristis mnogo vece elise...reda 15-16 incha.
Uostalom za sve te motore imas date podatke kako se ponasaju pri razlicitim elisama i naponima napajanja.
Na bangood-u imas odlicne  ZTW esc  spider serija  20-30A rade i sa 6S baterijama...i extra su jeftini i dobri.
Ili  na hobbykingu imas afro esc HV...i oni rade sa 6S baterijama, ako ces da koristis 4S batt onda mozes koristiti pored afro-a, i HK blue i sl esc-e.
Znaci-prvo moras da definises za sta ces da koristis letilicu i koliki teret ces da dizes...posle ce ti se samo reci...ili ce ti neko vec pomoci sa foruma...:)
Naravno-obavezan si da raportiras kako napredujes :)
Offline brankelot
« Reply #3 on: August 26, 2014, 01:24:34 PM »
Hvala na pojasnjenju .
Kupovacu jedan po jedan deo , jer trenutno nisam bas pri parama . a u zemlji srbiji uplate za odradjen posao "malko " kasne , tako kad mi uplate ja potrosim :)
Jedna od mojih vizija je da mi donese 3 limenke piva iz prodavnice  ()-() . i tako dve ture .
poceo sam od stanice . imam spektrum dx6i . znam da mi mozda treba jos koji kanal , al staje tu je
Offline Saka
  • Leteti leteti i samo leteti
« Reply #4 on: October 19, 2014, 10:40:09 PM »
I ja sam nov i nisam licno vozio quadove sa drugim motorima osim sunnysky, ali motori vrede svaki dinar, stanica je dobra ali falice te kanali sigurno :-)
Ideja za pivo je savrsena, znaci treba ti i korpa sa gimbalom :-)
Offline mishko.bb
« Reply #5 on: November 01, 2014, 09:31:14 AM »
Vidim preporuceno ti je tarot i sunnysky motori, evo jedne konfiguracije o kojoj se ja razmisljam
test 6s 10000mah battery, flying time:29.6 minutes
- 1  X  Tarot 680Pro Carbon Fiber Full Folding Hexacopter TL68P00 with Landing Skid Kit   (SKU:27433)
- 3Pair  X  13" 1355 Carbon Fiber Propeller  (SKU:27033)
- 6  X  Sunnysky X4108S 380KV Brushless Motor (SKU:23040)
- 6  X  Hobbywing XRotor 40A OPTO Brushless ESC 2-6S (SKU:32304)
- 1  X  DJI Naza V2 + GPS Flight Controller (SKU:25263)
Sta kazu iskusni?
Offline brankelot
« Reply #6 on: November 02, 2014, 10:39:26 PM »
Mislim da mi je naza skupa za sada , uzeo bih ili lajt varijantu ili apm 2.6 (pa onda da cackam ) . Tarot narucujem sledece nedelje . .
Offline cakra
« Reply #7 on: November 03, 2014, 09:15:59 AM »
Zasto ne probas Xaircraft miniX...jeste da je za sada preorder...ali uopste nije skup.
Vec par meseci letim sa Xaircraft SuperX i prezadovoljan sam!
Svi ste zapeli naza pa naza...ima sad milion drugih odlicnih resenja...
@mishko.bb
ja bi sa tim setupom probao i 14 ili 15 elise...low cost tipa foxtech lite, ili high cost  ;)  t-motor ili foxtech supreme...nije jeftino-ali ti ipak kvalitet kombinacije motor-elisa, pored fc-a i esc-a, naravno, odredjuje i kvalitet celokupnog setupa...
Znas ono-sve to leti, ali kad pocnes da se patis sa jello ili vibracijama koje se prenose fc-pocnes da cenis kvalitetne komponente. :)...
Offline Saka
« Reply #8 on: November 03, 2014, 10:58:19 AM »
Apm je dobar ali imas da podesavas dok ne pobelis i vidi kakav uzimas,2.6 nema kompas na sebi makar moj, pa onda gledaš da kupis externi i gps i compas (2u1) jer teško ce leteti bez kompasa :-) makar sam ja to tako shvatio,ako bi to bila letelica za hobi a ne za zaradu uzmi nazu lite :-)
Offline kole_niš
« Reply #9 on: November 03, 2014, 11:28:24 AM »
Nema nikakvih dodatnih podesavanja sa APM-om, sem početne kalibracije kompasa, alcelerometra isl., kao i za ostale  kontrolere letenja. Sada imate autotune, koji podesi sam sve PIDove, tako da nemate nikakvih dodatnih zavrzlama. Autotune se radi po instalaciji novog firmware-a, što ide preko Mission Planera, uradi se na prvom sledecem letu, a sve naredne firmware-e novije generacije, jednostavno preinstalirate i nema potrebe za nikakvim dodatnim podešavanjima, čak ni kalibracija kompasa i akcelerometra ne treba da se radi više, uslovno rečeno - nikada.
Offline Saka
« Reply #10 on: November 03, 2014, 12:18:18 PM »
Da kole u pravu si, na autotune sam totalno zaboravio, a APM je jeftiniji od naze lite :-)
Offline brankelot
« Reply #11 on: November 04, 2014, 12:58:10 PM »
najverovatnije uzimam apm2.6 . samo mi treba neka informacija oko pouzdanih prodavaca , ima na bangoodo a i ima i na aliexpresu . sad nemam pojma od koga da uzimam . cene su relativno slicne
Offline Saka
« Reply #12 on: November 04, 2014, 05:28:09 PM »
Ako ti nije bitna ta razlika u ceni na bangoodu ima  i odlican servis za kupce, meni su na osnovu 2 slike poslali novi motor naravno o njihovom trosku,moja jedina je zamerka trajanje isporuke koje bude i po 35 -40 dana ,ali i to su sad malo popravili :-)
Offline Cvrc
« Reply #13 on: November 04, 2014, 05:32:43 PM »
Meni je sa banggoda helihopter oko 8 meseci putova, a baterije oko 6 ...
Offline Saka
« Reply #14 on: November 04, 2014, 08:45:24 PM »
Izgleda da te i oni znaju cvrle :-)
Meni je najduze 34 dana ali bilo je onih od 15 :-)
Ali i sa Aliexpresa je bilo svačega...
