pa da je prezvakano -jeste...mislim da je na forumu manje -vise odgovoreno na tvoje pitanje...
o hexy...malo uopsteno...
![Smiley :)](http://rcfly4um.org/Smileys/default/smiley.gif)
i u mojoj verziji i viziji
![budalo :sljus](http://rcfly4um.org/Smileys/default/fool.gif)
Tarot ram je odlican ram.
Kao fc ...naza ili naza lite...ili sve ostalo ako volis da experimentises...svi lete manje vise jednako dobro samo je stvar upornosti i volje oko podesavanja.
Motori:moja preoporuka- sunnysky motori i...jeftini su i odlicnih preformansi, kao nesto bolje- imas t-motor, ali su oni skupi
...naravno imas jos milion marki i verzija, ali o njima ne bih...jer ih nisam imao "uzivo"
Kao prvo, moras da se odlucis koje batt. ces da koristis...ja za hexu bih minimum 4S batt koristio, mada za vece terete mozes-(moras) da ides na 5-6S.
Na osnovu batterija , kupujes motore...ako ces da koristis 4S batt, onda KV motora treba da bude u rasponu
650KV-max800KV, ja bih uzeo 700-750KV max!
Sa tim motorima bih mogao da koristis elise u rasponu 10-13 incha.
Ako se odlucis za 6S baterije, onda KV motora mora biti mnogo manji...reda 350-450KV...
Sa tim motorima mozes da koristis mnogo vece elise...reda 15-16 incha.
Uostalom za sve te motore imas date podatke kako se ponasaju pri razlicitim elisama i naponima napajanja.
Na bangood-u imas odlicne ZTW esc spider serija 20-30A rade i sa 6S baterijama...i extra su jeftini i dobri.
Ili na hobbykingu imas afro esc HV...i oni rade sa 6S baterijama, ako ces da koristis 4S batt onda mozes koristiti pored afro-a, i HK blue i sl esc-e.
Znaci-prvo moras da definises za sta ces da koristis letilicu i koliki teret ces da dizes...posle ce ti se samo reci...ili ce ti neko vec pomoci sa foruma...
Naravno-obavezan si da raportiras kako napredujes
![avion (<--)](http://rcfly4um.org/Smileys/default/00007.gif)
