Author Topic: Pad multikoptera Hrvatske Nove TV  (Read 6754 times)
Offline banbo
« on: August 29, 2014, 12:43:24 AM »
Sad naleteh na ovo pa rekoh da postavim.
http://danas.net.hr/crna-kronika/bespilotna-letjelica-nove-tv-srusila-se-i-prekinula-ocevid-na-savi
Nadam se da mnogi shvaju da ovo nisu bezopasne igracke i da pored ovakvih problema koje mogu da naprave, predstavljaju mnogo vecu opasnost po ljude ispod sebe. Pad na livadu ili u vodu nije problem, cak ni na "nesto", jer to "nesto" obicno moze da se popravi ili kupi, ali na nekoga ... A svi znamo sta >1kg moze da uradi coveku sa visine > od 10m.
Evo jos primera ...
Budite oprezni, i sretno  (<--)
Re: Pad multikoptera Hrvatske Nove TV
« Reply #1 on: August 29, 2014, 12:09:55 PM »
Ovo gore nas danas poseća na vreme pionira avijacije pre više od 100 godina, kada su avioni padali ko kruške. Danas su avioni bezbedni i lete ih piloti koji su naučili osnove letenja i zna se gde se može a gde ne može leteti.
Ovo na žalost rade ljudi koji nemaju veze sa RC letenjem i sa fotografisanjem. Svakako je opšte pravilo da treba izbegavati letenje iznad mase ljudi a može da se nađe  takvo mesto i u stadionima na pretek. Mnogi kupe letetelicu a da nikada nisu upravljali ništa RC predajnikom, a pogotovo neku letelicu za što treba dobra prostorna orijentacija i koncentracija, što se ne može naučiti za dva pa ni tri dana.
Ko ima malo pojma o fotografisanju zna da se ne snima ništa letom iznad toga, osim geodeta.
Kao i nekada kod pravih aviona i danas je veliki problem što se ne vodi računa o eventualnom padu teške letelice. Padobran je dobro rešenje i ima već sistema za MK-re koji dobro mogu da prorade i sa manje visine inicirano sa predajnika ili automatski.
Sledeći problem je veličina letelice koja za snimanje mora da ponese tešku kameru samo zato jer manje ne prave dobre snimke. Svi oni su projektovani za ručnu upotrebu pa su tako i oblikocvani. Srce svih kamera ne teži više od 100g, pa i onih profesionalnih što je GoPro dokazao. Već danas postoji mogućnost da se ne treba staviti nikakav teški mehanički gimbal, jer je naknadna postprocesorska obrada, odnosno stabilizacija video snimaka moguća i to veoma kvalitetno, pogotovo ako ima viška rezolucije (4K).
Foto mikrokopteri budućnosti će biti mali lagani sa penastim okvirom kakve već i danan imaju mnogi manji standardni sa kojim eventualni pad težine od 0.5kg ne predstavlja nikakvu ozbiljnu opasnost. Mehanički gimbali će ići u vitrine muzeja, jer  kamera(e) nano veličine će snimati celu sferu vidljivosti oko sebe u velikoj rezoluciji. Iz kog pravca će se birati snimak sa kakvom dinamikom pomeraja pogleda i ostalo će se birati na radnom stolu u video editoru. Sa ovim će se pružati mogućnost izbora kadra koja se danas ne može zamisliti a kamo li uraditi sa današnjim gimbalima. Lete će sa automatikom koji će prepoznavati sve opasne slučajeve, kao udaranje u visoke zgrade, vodove, ljude i slično.
Sve što sam naveo već postoji posebno realizovano, a svedoci smo vremena kada će se sve to i sklopiti u sve pametnije dronove koje će raditi i mnogo interesantnije stvari od snimanja a moći će ih svako upravljati ili predprogramirati sa sve pametnijim telefonima.
« Last Edit: August 29, 2014, 12:15:48 PM by tibeteagle »
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #2 on: August 30, 2014, 06:31:33 PM »
Po meni podjednako ima rizika u svim granama r/c avijacije, opasno je sve sto nekontrolisano pada sa neba, a ne samo multikopteri!
Offline tutko
  • I live for fly,l fly for live
« Reply #3 on: August 30, 2014, 07:25:41 PM »
I ja se slazem :mhm
« Reply #4 on: August 30, 2014, 08:19:12 PM »
Popa je došao do malo više para i njegovi ga upozore da mora dati i nešto bogu. Baci on gore sve dukate i reče: " Bože, sve što ostane gore je tvoje, a što padne dole je moje ".  :)   Izgleda da mu ni naši modeli ne trebaju .  ???
Offline shone
  • www.koptervideo.com
« Reply #5 on: September 02, 2014, 12:31:57 AM »
Posto je phantom u pitanju onda novinari napisu kao da je pao boing
Offline banbo
« Reply #6 on: September 02, 2014, 08:27:42 AM »
Pa nije bitno koji model je pao, poenta je da je pao multikopter iliti helihopter kako ga sav neupucen narod zove, tako da zbog entuzijasta koji posle par letova misle da su profesionalci, ljudi koji se ozbiljno bave ovim poslom mogu doci u problem.  Znam lika koji je sa "helihopterom" tri puta udario u crkvu i dva puta pao na snimanju svadbi, covek je umislio da je veliki majstor video produkcije pa je letenje mala maca za njega. Samo je pitanje vremena kad ce se uvesti neki zakon u ovoj oblasti i kad ce morati da se trazi dozvola za letenje, najavi zona leta, vreme, ... Ja, iako letim skoro dve godine, mogu slobodno da kazem da sam napredni pocetnik, treba biti svestan mnogih rizika, a ne leteti kao na simulatoru, jer leteti onako i leteti i snimati nije ni blizu isto.
Offline jojkic
« Reply #7 on: September 18, 2014, 11:41:50 PM »
Nije pitanje da li , već je pitanje samo trenutka kada će se desiti ...
Mali dodatak, gornjim vestima:
http://www.cbsnews.com/news/nypd-helicopter-has-near-miss-with-drone-over-brooklyn/
