Author Topic: Koja baterija za NTM Prop Drive 35-48 Series 900KV / 815W ?  (Read 13884 times)
Offline Tripko
« on: September 04, 2014, 03:38:11 PM »
Koja bateriju preporucujete za NTM Prop Drive 35-48 Series 900KV / 815W ?
Interesuje me C vrednost?
Hvala
Re: Koja baterija za NTM Prop Drive 35-48 Series 900KV / 815W ?
« Reply #1 on: September 04, 2014, 04:11:14 PM »
To zavisi na koji tip modela stavljas ovaj motor i sa kojom elisom?
« Reply #3 on: September 04, 2014, 08:55:36 PM »
Za ovu aplikaciju C vrednost nije toliko bitna jer ce taj motor sa 4S baterijom i elisama koje si naveo vuci jako malo struje, izmedju 25 i 30A. Generalno su Master Airscrew propeleri losi za elektro aplikacije i ako mozes nabavi neki pusher Xoar ako mozes, idealno 11x8.
Hard case ti ne treba jer se on koristi na automobila radi vece zastite, samo nepotrebno povecavas tezinu na avionu. Ova je svakako mnogo bolji izbor ako hoces 5000mAh
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36076__ZIPPY_Compact_5000mAh_4S_25C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html?strSearch=compact%205000mah
Offline Tripko
« Reply #4 on: September 05, 2014, 02:36:09 PM »
Gde nabaviti Xoar propove? ako moze neki link...
Jel ima toga u Serbistanu? :)
BTW, motor, po klipovima na yt-u, moze da povuce i do 60a:
« Last Edit: September 05, 2014, 02:46:48 PM by Tripko »
Offline Tripko
« Reply #5 on: September 05, 2014, 02:46:03 PM »
Jos jedno pitanjce, da li moze bilo koji prop da se okrene i da postane pusher ili je to no-no?
Offline Birdum_Bardum
« Reply #6 on: September 05, 2014, 02:54:51 PM »
Moze.  :mhm
Offline grebic
« Reply #7 on: September 05, 2014, 03:18:04 PM »
Xoar, retko ko da ima u opste kod nas. Jako ih je tesko nabaviti, a i preskupi su. Za to sto tebi treba APC je i vise nego dovoljno dobar.
Dobro izbalansiraj elisu pre stavljanja na motor.
 APC 12x6 imas kod Zajka za 5-6e. Za druge dimenzije ne znam. Ovu sam skoro gledao. Manje, ako ima, mogu biti samo jeftinije.
Koju god da porucis preko, cekaces. Kako ce da se ponasa kad je okrenes da bude pusher, ne znam. NIkad nisam probao
« Last Edit: September 05, 2014, 03:22:07 PM by grebic »
Offline Tripko
« Reply #8 on: September 05, 2014, 04:02:24 PM »
Offline grebic
« Reply #9 on: September 05, 2014, 05:32:27 PM »
Ne. To je za Glow. Sad sam proverio, izgleda da je u medjuvremenu prodat. One zute, kineske ne gledaj. To je kopija APC-a i nije bas pametan izbor
Evo imas ovde. I to pusher
http://www.rcsrbija.rs/avioni/dodatna-oprema/elektro-elise-gwsapc/apc-elektro-propeller-12-x-6-pusher
Sad ne znam koliko ti motor vuce A sa njom na 4s. Proveri po kalkulatorima, da ne preopteretis motor
Ima i 11x7, obicna, posto vidim da ti je Magic savetovao Xoar 11x8. Ne znam stvarno koliko vuce sa kojom, pa se nadam da ce se javiti.
« Reply #10 on: September 05, 2014, 06:25:04 PM »
Kod brushless motora je krajnje jednostavno obrnuti smer okretanja tako da ti u stvari i ne treba specijalno pusher prop. Bitno je da se elisa, kada je gledas od napred, okrece suprotno od kazaljke na satu.
Mozes na ovaj motor na 4S i sa 12x8, imao sam slican kombo, i vukao je do 50A. Sa 11x8 bi trebao da vuce oko 45A, kazem trebao jer to su sve pretpostavke, uvek se OBAVEZNO struja izmeri kada se stavlja prop. Sa manjim elisama je to naravno manje. Za tip letelice kao sto je tvoja ti treba manji precnik a veci korak jer tako u kruz rezimu trosi manje struje.
Ako si u BG mogu da ti dam 12x8, mozda imam i 11x8, samo da je iskopam
Offline Tripko
« Reply #11 on: September 05, 2014, 06:56:38 PM »
@Magic
Vrlo rado, iz Beograda sam, pa da probamo :)
« Reply #12 on: September 05, 2014, 07:45:56 PM »
1- MOTOR - NTM Prop Drive 35-48 Series 900KV / 815W
je poprilično "jači" od potrebnog, tako da ga možeš slobodno napajati sa 3S baterijom !
Ako bi koristio 4S bateriju i neku elisu n x 8, mogao bi vrlo lako da "sklopiš" krila...
2- Sa ovim motorom, baterijom od 3S i elisom 12 x 8 (recimo APC) ima da leti ko "zvrk".
3- Baterija od 4.000mAh i 20C je dovoljna za desetak minuta solidnog letenja, pa i više!
Ni jedan kalkulator ti neće dati pravi podatak za NTM motore !
Za 3S bateriju, pri dobro izabranoj elisi maksimalna struja NESME da pređe 45A pri max TROTLE !!!
« Reply #13 on: September 05, 2014, 09:04:22 PM »
E Miso, ajde se mani komentara i pogledaj prvo o kakvom modelu je rec. Prvo poleti stvarno u zivotu barem jedan avion pa onda napisi nesto...
« Reply #14 on: September 05, 2014, 11:05:04 PM »
