Author Topic: Potrebna pomoc Brushed motor  (Read 6974 times)
Offline simskg
« on: September 09, 2014, 11:14:44 PM »
Pozdrav ljudi,
Imam brushed motor speed 700 koji direktno kacim na izvor napajanja od 12v i on se tada okrece maximalnom brzinom,elem potrebna mi je pomoc kako i sa cime mogu da kontrolisem broj obrtaja tog motora.Da li to mogu izvesti sa nekim trimer potenciometrom ili mi je potrebno nesto drugo.
Hvala unapred
Offline Birdum_Bardum
Re: Potrebna pomoc Brushed motor
« Reply #1 on: September 10, 2014, 12:12:30 AM »
Pozdrav ljudi,
Hvala unapred
A da probas kontroler od neke stare "aku busilice". Eksperimentisao pre par godina, provereno radi  :big smile
« Reply #2 on: September 10, 2014, 05:36:18 AM »
12V je veliki napon za njega. Predviđen je za max 9,6V !!!
Specification
Nominal voltage 9,6 V
Operating voltage range 7,2 ... 9,6 V
No-load rpm 19000 min–1
No-load current drain 3,3 A
Current drain at max. efficiency 17,5 A
Current drain when stalled 90 A
Max. efficiency without gearbox 69 %
Length of case, excl. shaft 66 mm
Diameter 44,5 mm
Free shaft length 10,5 mm
Shaft diameter 5 mm
Weight 362 g
Ako je BB serija onda je:
Specification
Operating voltage range 7,2-19,2 V
No-load rpm 15750
No-load current drain 2,17 A
Current drain at max. efficiency 15,93 A
Current drain when stalled 117 A
Max. efficiency without gearbox 77 %
Diameter 45 mm
Free shaft length 7,5 mm
Shaft diameter 5 mm
Weight 353 g
Ako je za neku RC varijantu, onda ti treba brushed ESC, a on nije baš jeftin i neznam, koliko je isplativo...
Ako je za neku, ovako, upotrebu, onda može i od neke baterijske alatke, ali da može da izdrži struju od oko 100A ili za BB seriju od oko 130A !!!>>> Current drain when stalled
Offline mtesa
Offline simskg
« Reply #4 on: September 10, 2014, 11:55:17 AM »
Kako esc da prikljucim bez stanice ?
Offline aco
« Reply #5 on: September 10, 2014, 12:48:00 PM »
http://www.555-timer-circuits.com/servo-tester.html
umesto servoa kacis brushed esc - isti raspored vodova
Offline banbo
« Reply #6 on: September 10, 2014, 01:09:43 PM »
Nadam se da nece neko ovoshvatiti kao reklamu  ;namig
SERVO TESTER SA 3 FUNKCIJE  (MANUEL,CENTRAZA I AUTOMATSKI)......5
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,13116.0.html
Offline simskg
« Reply #8 on: September 10, 2014, 05:16:30 PM »
Ako hoćeš ručnu regulaciju onda napravi ovo za sitne pare. Odlična je šansa da se nešto i nauči o savremenoj elektronici, teoriji, tehnikama. Sve za gradnju se može kupiti u najbližoj radnji elektronike, pa i onlajn iz celog sveta.
« Last Edit: September 10, 2014, 07:41:31 PM by tibeteagle »
