Author Topic: KUPUJEM elektro jedrilicu!  (Read 22475 times)
Offline ivanmagd
Re: KUPUJEM elektro jedrilicu!
« Reply #15 on: September 20, 2014, 09:20:17 AM »
Narucio sam iz inostranstva ovu jedrilicu za 69$ sa free shipping to serbia :)
Jedrilica od balze, raspona 2m, stize ceo kit sa spinerom i sklapajucom elisom, 4 kanala. Trebalo bi da mi stigne za dvadesetak dana, to je cak iz hong konga ali za te pare vredi cekati 6200 din, besplatna postarina. Dzabe jedrilica znaci :)
Javicu kad stigne, pa da vidimo posle koju elektroniku da joj stavljam :)
Lepo je covek napisao KIT, eto zanimacije za zimu...
Offline Daky
    • FaceBook
« Reply #16 on: September 20, 2014, 09:39:17 AM »
Jeste, ali moze biti svasta... :) Aj..  (pijemo)
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
« Reply #17 on: September 20, 2014, 11:11:17 AM »
Može li link gde si poručio ???
Offline MAVERICK
« Reply #18 on: September 20, 2014, 12:08:55 PM »
Do 50 evra se ne placa carina, pricao sam sa tim likom na chatu on prodaje razne jedrilice mislim da ima i profil na rcgroups. Rekao sam mu da napise na paketu obavezno fakturu tako da ja ne bi platio carinu i da stavi cenu za 64 dolara umesto 69$ da bi mi ispalo ispod 50 evra bas zbog carine.
Evo link gde sam porucio, ima dole i slike sta se dobija:
http://www.aliexpress.com/item/RC-plane-big-balsa-wood-glider-remote-control-airplane-combat-aircraft-fixed-wing-for-adult-airplan/1930618001.html
Nije laser cut kit ako to mislite da cu sklapati cele zime, to se sklapa za par minuta i ima vise slika dole, skrolujte do kraja stranicu.
Ja sam mu inace rekao da mi posalje sa ovim kockastim repom a ne sa okruglim:
Sve smo se lepo dogovorili nadam se da ce da mi stigne sve ok, uglavnom to je nesto kao limundo ne stizu pare kod njega nego kod aliexpresa ako sam ja nezadovoljan paketom dobijam povracaj novca.
« Last Edit: September 20, 2014, 12:37:54 PM by MAVERICK »
Offline rajevic
    • Rajevic
« Reply #19 on: September 20, 2014, 01:29:20 PM »
maveric hvala na odgovoru  ()-()
Napisi kad ti bude stigla kako si prosao i tvoj impresum o jedrilici ....
« Last Edit: September 20, 2014, 01:45:37 PM by rajevic »
Offline MAVERICK
« Reply #20 on: September 20, 2014, 01:51:07 PM »
Hocu, nadam se da ce stici polovinom oktobra i da ce biti lepih dana pre nego sto dodje zima da je probam za let.
« Reply #21 on: September 20, 2014, 04:03:02 PM »
A da li si video da tip ima samo 66 posto pozitivnih ocena  mmmm .sto znaci da je neki prevarant  :mhm :mhm.
Zelim ti srecu...jos ona ti je ostala.
Offline MAVERICK
« Reply #22 on: September 20, 2014, 06:00:09 PM »
Video sam sve to, ali ako mi posalje neko sranje on ne moze dobiti nikako novac ja necu kliknuti da sam zadovoljan paketom. Imam opciju:
Refund or Keep
items not as described
You can get a full refund if your item is significantly different from the seller’s description
or You can choose a partial refund and keep the product.
Offline MAVERICK
« Reply #23 on: September 21, 2014, 05:03:12 AM »
Jbg optimista sam a i vidim da ima neki store svasta jos prodaje:
http://www.aliexpress.com/store/group/balsa-wood-plane/1243863_256242968.html
http://www.aliexpress.com/store/group/rc-toys/1243863_256242946.html
Nije valjda bas toliki prevarant :D
« Last Edit: September 21, 2014, 05:04:59 AM by MAVERICK »
Offline Daky
    • FaceBook
« Reply #24 on: September 21, 2014, 08:09:47 AM »
Valjda nije, docice ti ptica i posle kulijana.. :D
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
Offline MAVERICK
« Reply #25 on: September 21, 2014, 06:33:57 PM »
Sad mi upravo ovaj kinez napisao poruku, rekao da nema sa onom crvenom bojom jedrilicu nego ima samo sa zelenom i pitao me da li je ta boja ok da mi posalje tu. Ja sam rekao moze jos bolje :D
Evo orginalna konverzacija na engleskom:
"hi,friend ,we do not have the color you want ,we have this color as the picture ,is it ok?
Ja sam mu napisao" YES its OK! Great color :) Send me that one :)
Posle sam ga pitao da li ce mi poslati bas tu zelenu jedrilicu sa slike ili istu onu kao prva crvena samo sa zelenim krilima, cekam za to da mi odgovori. Ovaj model mi se vise svidja zbog karbonske sipke, ali jedino mi se ne svidja sto izgleda da ima samo 3 kanala. Ali sta god da mi posalje bicu zadovoljan, samo da je celo :D
Pomocu ACDSee promenio sam boju one crvene jedrilice da vidim kako bi izgledala: :D
Mozda cak on i ima onu crvenu jedrilicu sa slike, ali ja sam ga bio pre 2 dana cimao da ga pitam dal ima takvu sa plavim krilima, pa mozda mi sad on zato napisao da nema sa bojom koju sam trazio nego jedino ima zelenu boju a ne plavu :D
« Last Edit: September 21, 2014, 07:00:12 PM by MAVERICK »
Offline Daky
    • FaceBook
« Reply #26 on: September 21, 2014, 07:33:54 PM »
Ma kakva god bila samo da je full, menjas ti boju i eto ti.. :D :P
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
Offline Rale
« Reply #27 on: September 21, 2014, 08:10:02 PM »
Zelena jedrilica je raspona krila od ~1.000 mm. Duplo manja  :'(
http://www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?article_id=436
Pozdrav, Rale
Offline MAVERICK
« Reply #28 on: September 21, 2014, 08:31:49 PM »
Pozdrav, Rale
Vidi stvarno  mali dragonfly duplo manji :( Ali ne verujem da ce da mi salje tu jedrilicu, vec dao samo boju za primer, videcu kad odgovori
Offline Daky
    • FaceBook
« Reply #29 on: September 21, 2014, 08:36:43 PM »
Dobices onakvu kako si i pozeleo samo zelenu.. :)
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
