Author Topic: NAJSRECNIJI COVEK NA SVETU  (Read 60073 times)
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: NAJSRECNIJI COVEK NA SVETU
« Reply #90 on: September 22, 2014, 10:05:25 PM »
Znam da nije vezano za ovu temu ali ipak cu ovde postaviti pitanje,da ne bih otvarao novu temu.
Danas sam popravljao avion,isprobavao elektroniku sve funkcionise,kada je avion pao slomila se elisa i vidim da lezajevi malo krce kada startujem motor,tacnije na 20%gasa,nije toliko opasno,pa eto pitam da li da ih podmazem ili ostavim i letim tako?
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
« Reply #91 on: September 22, 2014, 10:28:16 PM »
Sada ću već i ja da kažem da malo još iskustva imaš da možeš da proceniš šta je to nepravilno zujanje ležaja, pogotovo tako da ga prvi put čuješ bez elise. Dakle stavi istu takvu novu elisu i poslušaj dali radi kao pre. Ako se više trese nos modela, onda se osovina iskrivila, što je veoma verovatno i to od udara u zemlju. To je normalno i da se ispraviti, jer osovine kod ovakvih jeftinijih motora je od mekanog željeza, a nikako ne od osovinskog čelika.
Ležajevi mogu na svim novim kineskim motorima da budu već kao novi da zuje. To su sve ležajevi treća klase, koje se stavlja u većinu nisko klasnih BL motora, pa ko kakve sreće ima.
« Last Edit: September 22, 2014, 10:30:18 PM by tibeteagle »
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #92 on: September 22, 2014, 10:58:51 PM »
Hvala.
-2Pac
Offline mariomdw
« Reply #93 on: September 23, 2014, 07:15:52 PM »
Meni samo ne ide u glavu zasto ali zasto svi sad pljuvaju po parkjet-ovima jer on nije uspio da uradi ono sto sam mu savjetovao i govorio? Napravio je avion neprecizno i aljkavo i avion logicno niej letio a o tome da simulator prije letenja s njim nije taknuo ni da ne pricam,zamoljavam sve kolege i starije i mlađe i iste dobi da ne pljuvaju po vrsti aviona koje ja i mnogi drugi gradimo i na kojim letimo i koje smo uspjesno prvi puta digli u zrak samo zato sot to jedna osoba nije uspjela jer nije htjela slusat u pocetku ...
Offline banbo
« Reply #94 on: September 23, 2014, 07:58:15 PM »
Uvek je bilo i bice, NIJE DO VOZILA VEC DO VOZACA  (<--) ()-()
Offline mariomdw
« Reply #95 on: September 23, 2014, 08:47:04 PM »
Napokon netko tko me razumije ... I meni je 16 godina i nemam nista protiv njega mene ja samo zivciralo to sto su svi pljuvali po modelima koje letim i po djelovima koje sam mu prjedlozio i sto su svi od jednom poceli govorit kako takvi modeli i nemaju osnovu da lete uopce jer je to ''samo ploca deprona'' ... Je ploca je deprona al kako sam ja onda nakon pol sata simulatora uspio poletit f16 od prve kako treba? Tako sto sam prije toga slupo jednog jer nisam igro simulator i naucio lekciju da slusam starije ili iskusnije (dob ne igra uvijek ulogu,poducavao sam i starije od sebe) i zato sto sam napravio f16 koji je pocetnicki model,koji je jednostavan za napravit i ima mjesta za sve da se fino i uredno moze radit a ne kao na mig 29 kojeg je on napravio (i ako sam striktno reko vise putap ravi f16) na kojem je sve suzeno pogotovo na elevatorima na kojim uz to sve imas i trust vectoring ... Kolega samo hrabro i polako,pazi da ti se te greske ne ponavljaju bar ne ove iste ... ''Tko radi taj grjesi,tko ne grjesi taj ne radi''
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #96 on: September 23, 2014, 09:35:19 PM »
Ovako,sto se mene tice,ne bih ja na pocetku pravio avion,vec bih ga kupio kako mi je Zajko predlozio,ali ujak je hteo da gradimo,eto dopao nam se MIG29 pa ga napravili,nije tesko napraviti pa nismo hteli da rizikujemo,elektronika je ostala neostecena.
@mariomdw nemoj vise ovde da pricas da pljujem po avionima i pravis dramu,kazi mi molim te koji aeroprofil koristis kod aviona?Cinjenice su to druze moj  :mhm na FlyFreak-u pojedinci su mi pisali:,,snimi crash,,ovo nema nikada da poleti" sad se stavi na moje mesto ako to uopste i mozes i zamisli kako je meni bilo,bukvalno sam protiv svih,ali navikao sam.
Zeleo bih samo da se zahvalim pre svega Zajku,ne samo zbog toga sto mi je poklonio model nego sto covek stvarno zna sta radi.
Kad ste me povukli za jezik nastavicu sa pisanjem,pre nego sto sam dobio novac morao sam za 2 dana da proucim sve o ESC-ovima,bateriji,motorima i donesem odluku sta cemo i kako cemo sa ujakom,sta mislite,da sam rekao ,,ajde da kupimo avion" sta bi ujak pomislio,i da li bi njemu bilo drago posto je zeleo da sazna nesto vise o tom hobiju?Slazem se da pocetnik treba da kupi avion,ali je cilj modelarstva gradnja sto i sama rec kaze (koliko ja znam).
Kada sam procitao malo vise na forumu i o svemu tome,saznao,imao volju kao i uvek ali i malo straha pa resih da se prijavim i postavim topic da vidim sta ce ostali reci,bio sam zacudjen  koliko su ljudi bili brzi (hvala svima).
Najvise se kajem zbog toga sto sam pomislio da postoje ljudi koji stvarno vole ovaj hobi,znaci ljudi koji su sanjari,pa sam zbog svoje naivnosti ispao budala,pa jos i kriv,ranije sam ,,smarao" ljude po Fejsbuku trazio pomoc,bukvalno molio za pomoc,pa sam zbog toga ispao jos veca budala!!!
Oduvek volim avione,sanjam ih,obozavam letenje,nisam rasplaz koji ima 500e u stek pa ne zna sta ce sa njima,ovde se borim sa svima (Doljevac) jer se ni sa kim ne razumem,na svaki prvi let dobijam negativne komentare,da sam glup da se igram,cak zamalo ovde da budem prozvan da sam ,,gej" jer sam imao nick ,,homie" sto znaci ortak a ne ,,pederko",i sliku Sheldona ne kao coveka nego kao lika ako uopste razumete,nemam snage da se raspravljam.
Najvise sto mrzim kod coveka je osobina koju ne znam kako da nazovem,ali sam imao prilike da se sa njom susretnem,to je ono kad dodje neki lik iz inostranstva pa ti servira neke izraze a ti ga gledas cudno,mislis da je pametan,a on ih jedino tebi servira da bi ispao faca jer nema kome drugom,pokusava da te ponizi,to mozete da vidite bilo gde,idite pricajte svinjama reci na engleskom pa budite face.
Svaka cast onima koji stvarno pomazu,koji su dobri ljudi,necu sada pisati jer se ne ljutim ni na koga,svi su mi pomogli i ne zelim da ostanem ,,lose" upamcen.
Nego da nastavimo,okej pogresio sam,napravio avion koji nije trebalo,preskocio simulator i srusio 3 aviona,od kojih je jedan vec popravljen i ceka elisu za poletanje.
Trenutno guram u skoli,idem po svim takmicenjima da dobijem stipendiju i ulozim u hobi,kad kazem ovde da sam motor platio 20e,sta mislite sta ljudi misle o meni?Ali opet idem dalje,da nije bilo ujaka,ne bih nikada bio na forumu,srecom vec 4 godine ja se mucim da dodjem do elektronike,eto me uspeo sam,sad imam cak i vise zahvaljujuci Zajku.
Vise gledam da iskoristim mozak da dodjem do svog cilja,radim po netu da bih mogao da piustim sebi neke stvari,u kuci se ima normalno za zivot ali ne i za razbacivanje!
ETO,DOZVOLJAVAM SVIMA NEKA BUDU FACE I PAMETNJAKOVICI,NEKA PRICAJU KAKO SU ISPALI U PRAVU,SIGURNO CETE TAKO USPETI U ZIVOTU I SVE CE VAM BITI LEPO!!!
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #97 on: September 23, 2014, 09:45:53 PM »
BRAVO ZA TEBE!!!
-2Pac
Offline Viper
« Reply #98 on: September 23, 2014, 10:06:36 PM »
Doljevcani, cemu drama...Polomili ste avione pa sta. Kolko sam ih ja polomio...Bitno je da svakog puta naucis nesto iz toga.
I bez nervoze, inace hobi onda nema smisla...
Dodjite kod nas na aerodrom u Le pa ce napravimo nesto:)
Koja elisa ti treba?
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #99 on: September 23, 2014, 10:27:54 PM »
Lomljemje aviona i popravka meni nije problem,treba nauciti popravljati  :jaki: nego morao sam sve ovo da ispisem inace bih ja poleteo.Nadam se da cu doci za vikend ako budem mogao,vidim da se tamo cesto leti,i da,ako vreme dozvoljava,ne bih nista unapred da obecavam.
-2Pac
« Reply #100 on: September 23, 2014, 11:06:30 PM »
Sine, glavu gore i osmeh na lice… dosta je bilo patetike… valjda si i nesto naucio, stekao neko iskustvo iz svega napred navedenog… sad vec imas neko iskustvo, nije najbolje, ali je iskustvo… budi uporan, sad i kasnije i uvek.. kazu Je.. uporni a ne lepi… Sad, treci put kreni malo drugacije, uzmi u obzir savete i pokazi koliki ti je… ego :jaki:
ne moraju da te vole.. mogu i da te mrze, ne obaziri se.. jadno je to… ali ako pokazes svojih ruku delo… morace da te postuju… neki javno.. neki krisom i jadno…
tu pre svega mislim na zivotnu filozofiju ovaj hobby je samo jedan mali deo tvoje zabave, ucenja i sazrevanja, u tvojim godinama… porodica, skola, RC hobby na primer i uskoro devojcice…. zameni… devojcice kad stignu, stavi pre hobija, a hobby odmor i zabava od njih…
Udri brigu na bitne stvari, skolu, pa i na avione, pre svega na veselje (:beer:)
Offline banbo
« Reply #101 on: September 23, 2014, 11:26:22 PM »
(:good)
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #102 on: September 23, 2014, 11:33:18 PM »
Patetika je uzas ali bio sam prinudjen,nigde ne zurim,hehe ali priznajem da sam na sve zaboravio kada sam video avion,svi saveti privaceni,daljinac se vec zagrejao zbog simulatora (work),a model ceka da poleti,svako ko ide ili je isao u elektrotehnicku skolu,zna kakva je muka da se nadje devojcica,hvala Bogu blizu su i ostale skole  (yay)
-2Pac
« Reply #103 on: September 24, 2014, 01:27:30 AM »
Skola nema veze, ti mi delujes kao OK decko, malo svojeglav, kasnije to nece biti mana, verovatno vrlina, ali treba malo svakojakog zivotnog iskustva,  apoceo si da skupljas.. nadam se…
Ja sam zavrsio srednju elektrotehnicku Nikola Tesla, pre mesec dana sam se peti put ozenio, u mojim godinama se racuna x 3  :sljus
Samo polako i razborito (<--)
Offline Daky
    • FaceBook
« Reply #104 on: September 24, 2014, 06:12:29 AM »
 (res) (res) (<--)
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
