Author Topic: Spetrum DX6i na Phoenix 4.0 simulatoru nece da radi! HELP!  (Read 15910 times)
Offline MAVERICK
« on: September 17, 2014, 07:39:27 PM »
Kupio sam Spektrum DX6i stanicu i simulator kabal sa diskom phoenix 4.0 sve to sa shop.malaivanca.
Instalirao sam phoenix 4.0 updejtovao do verzije 4.0s ali problem je sto ne mogu nikako da napravim profil. Podesim svih 6 kanala i kad kliknem finish ovo mi izbaci:
Odem uvek System/Your Controls i nikako ne mogu da napravim profil uvek mi izbaci taj error kad dodjem do kraja. Jel ima neko mozda sacuvani profil da presnimim u neki direktorijum ako je moguce ili ako zna neko zbog cega mi pravi ovu gresku.
Imam Win7 x64, instalirao sam i directx9.0c, graficka mi je dobra ATI 5770, igrao sam mnogooo mnogoo zahtevnije igrice od ovog simulatora.
Offline jan.zloh
Re: Spetrum DX6i na Phoenix 4.0 simulatoru nece da radi! HELP!
« Reply #1 on: September 17, 2014, 08:03:54 PM »
Mislim da je najnovija verzija 5.0 r tako da bi trebalo da uradis update. Koliko se secam,  ja sam isto koristio 4.0 pa se sam simulator updejtovao na 5.0.
S obzirom da koristis Win7, pokreni simulator u administrator modu, desni klik na shortcut pa properties. Tu negde ima opcija da se aplikacija stalno pokrece u admin modu. Mozda ti ovo pomogne, nece nista da skodi...
Jan
Offline MAVERICK
« Reply #2 on: September 17, 2014, 08:08:28 PM »
Updejtovali mi odmah sa 4.0 na 4.0. s verziju. Posle izaslo i za 5.0 ali to da se posebno skine. To run as administrator sam uradio. Skinuo sam i sa sajta demo verziju ali ona pokazuje samo snimak tudjih modela kako lete ali to mi sve lepo ucitalo znaci da nije do grafike.
Probacu da skinem 5.0 ali cisto sumnjam da je do toga.
Offline MAVERICK
« Reply #3 on: September 17, 2014, 08:25:10 PM »
Sad sam skinuo sa torrenta 3.0 verzija i radi normalno bez ikakvog podesavanja. Izgleda da ovo sto sam kupio sa rc shop malaivanca da taj disk ne valja ili sta vec . Sad cu da probam ovu verziju da updejtujem
Pa ovako prvo sam sa torrenta skinuo 3.0 verzija i u njoj izabrao profil, vec je imala napravljene profile. I ta verzija mi normalno radila, ali nije htelo da se updejtuje.
Onda sam instalirao sa diska preko ove instalacije 4.0 instalaciju i onda mi je i 4.0 verzija radila sa tim profilima, i konacno sam 4.0 updejtovao na 5.0. Tako da sad imam 5.0. r Sve mi radi :) Moze lock!
« Last Edit: September 17, 2014, 09:30:47 PM by MAVERICK »
« Reply #4 on: September 17, 2014, 10:10:26 PM »
Ali je bitno da si prvo pljucnuo da to sto si kupio sa RC Shopa mala ivanca, ne radi…
To je inace cistokrvni kinez, i normalno divlji disk od sofwera (svih simulatora, ne samo Phoenix).. u tom pakovanju kinezi pre svega prodaju USB kabl sa elektronikom i adaptere za razlicite stanice, a kao prilog daju i taj disk, znaci pre svega se prodaje hardwere… a softwere se obicno skida, zna se gde …
A za Vasu INFO original Phoenix kosta 99.99 Eur, pa ko voli može i tako….
Kada si me pozvao za savet da ti ne ide od ruke, rekoh ti da ja nisam iz te struke, ali da znam da moze … samo se treba malo potruditi…. i eto vidis radi …
 (:beer:)
Offline MAVERICK
« Reply #5 on: September 18, 2014, 11:31:21 AM »
Ja sam bas zato to napisao da sam kupio od tebe zato sto ne znam dal je to orginalni softver ili ne, da znaju ljudi sa foruma koji softver koristim da bi mi pomogli. Nisam bio siguran dal prodajes piratski program ili orginalni! Bitno da sam se snasao na kraju nekako
Offline banbo
« Reply #6 on: September 18, 2014, 12:06:08 PM »
Zajko mislim da bi bilo dobro da na shop-u promenis naziv u USB 6 CH interfejs za simulatore letenja, da ne bi bilo zabune i da ne bi dolazilo do ovakvih situacija. A ne bi bilo lose da probas da nabavis ili stavis u shop i orginali Phoenix da ljudi vide koliko samo softwer kosta, a cisto da napomenem orginal interfejs i softwer su preko oko 110EUR
« Reply #7 on: September 18, 2014, 10:41:53 PM »
Sugestija prihvaćena i ispravljeno, što se kaže da ne bude zabune…
Riccs Simulator Phoenix V4.0. 6 Ch. interfejs (uz ovaj USB 6 kanalani interfejs sa odgovarajućim kablom, dobijate 3 adaptera za različite Radio stanice, kao i POKLON DVD disk sa programima similuaciju, po našem skromnom mišljenju najvredniji i najbolji od njih je PHOENIX 4.0, koji treba nakon instalacije odmah update.
Program RC Simulacije PHOENIX, je prilično verodostojan pravom RC letenju na aerodromu, oko 90%, ali najveća korist od njega što se mogu bezbolno uvežbati komande na letelicama, sistem letenja, vežbe poletanja i sletanja, kao i samo letenja. Sam program uključuje veliki broj različitih RC modela po nameni, veličini, vrsti pogonskog motora, aviona i helikoptera kao i Quad koptera....
Veći broj modela je iz programa poznate firme HORIZONHOBBY (USA) Hangar9, ParkZone, E-Flite, HobbyZone, Spektrum i Blade.
Početnicka radio stanica sa 4 kanala i Parkflayer (300m), za upravljanje modelima RC aviona
I poručen Phoenix R/C Pro Simulator V5.0 (RTM5000) 99,99 Eur  (Ne uključuje adaptere za druge stanice osim Spektrum)
