Nazalost zbog te niske cene od 9.99 sa 4x loš servoa (po mom ukusu) + 4 blade DISPLAY prop… svi se hvataju za ovaj avion… Da bi se on kako tako poleteo treba motor, prop, propadapter, 2S li/po, punjac radio system… to je jos nekih 75/80 Sur po snizenim cenama… Sve to skupa se
NE ISPLATI…para i truda… jer nikad taj avion nece biti za početnika i nikad neće lepo i lagano leteti... a pogotovu ne za prvi avion početnika… ali ljudima je sve to teško objasniti… ja sam uspeo nekako da ga poletim, posle prepravki i nakon tog prvog leta ga bacio na policu, napokon ga je čika Sava, odneo pre neki dan da se igra sa njim… za te pare on je lep kao MAKETA, kako rekoše i to je to…
a da probam na jednom drugom primeru da objasnim…
HorizonHobby, konkretno E-Flite i Parkzone prave najbolje i najviše modela MICRO aviona, cela poenta je u materijalu, a to nije klasičan težak stiropor, već ne znam kako da ga nozevem neki lagani presovani Z/Foam, mislim, koji negde podseća na stiropor a nije…
Postoji i kod njih sličan ULTRA MICRO AVION Ultra-Micro P-51D Mustang BNF with AS3X
http://www.parkzone.com/Products/Default.aspx?ProdID=PKZU2480raspona krila 410mm, ali letna težina sa baterijom li/po 1S 150Mah sa svega 43 gr… i kao slag na tortu AS3X, mala stvar ali mnogo znači, pogotovu za ove vrcave mališe…
![](http://www.parkzone.com/ProdInfo/PKZ/450/PKZU2164-450.jpg)
na ovoj pločici je Rx AS3X i kao što vidite 2 linearna servoa rudder + elevator, srce aviona…
2 ovakva servoa na aileronima, svaki ima 2.3 gr.
![](http://www.parkzone.com/ProdInfo/LargeImages/SPMSA2030L.png)
batterija li-po 150Mah 1S
motor sa Gear Boxom
![](http://www.parkzone.com/ProdInfo/PKZ/450/PKZ3624-450.jpg)
sa sve trupo i krilima, svi ti njihovi avioni lete fenomenalno, većina može biti i prvi početnički avion, a za naprednije letače odlična zabava…. jedino je nevolja što treba bilo koji Spektrum predajnik ili njihova mala 2.4 Ghz bebeća stanica
red veličina 70/120 Eur sve u lepoj kutiji, koja služi i kao kofer, lako se polomi ako se prenosi bez kutije
Samo što je sve ovo teško napraviti u kućnoj radinosti…
evo kakvih sve modela ima, veliki izbor za svakoga
http://www.parkzone.com/UltraMicro/http://www.e-fliterc.com/airplanes/umx/
![avion (<--)](http://rcfly4um.org/Smileys/default/00007.gif)
