Author Topic: Graupner TERRY PYLON  (Read 7827 times)
Offline Drazen82
« on: September 19, 2014, 10:58:53 PM »
Pozdrav! Treba mi mala pomoc. Da li je iko u ovaj model ugradjivao motor 2826 i da li je dovoljno jak za njega? Elisa je 6x4, a baterija 3s 2,2. Hvala!
Re: Graupner TERRY PYLON
« Reply #1 on: September 20, 2014, 12:02:46 AM »
Može ovaj motor da se ugradi, ako ima mesta. Treba da ima jer je prečnik isti sa  Speed 400 što je 28mm.  mmmm
Važna je ova KV vresnost od 2000-2200 KV !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12919__d2826_6_2200kv_outrunner_motor.html
ili
http://rctimer.com/product-127.html
Sa ESC-om od 25A.
Tako treba ugraditi da ima strujanje vazduha kroz motor!
Sa elisom 6x4" treba da vuku 800 - 900g uz potrošnju struje od 22-24A, ali samo do 30 sekundi odjednom. Brzina elise je preko 120km/h, pa model može da leti sa oko 100km/h
Model ima odlično krilo ali slab trup spreda.  :-\
« Last Edit: September 20, 2014, 12:14:16 AM by tibeteagle »
Offline Drazen82
« Reply #2 on: September 20, 2014, 12:12:59 AM »
Dobio kit pa da mi ne stoji, a i privlace me prepravke. Dubina predvidjena je veca, tako da cu morat izmislit neki nosac unutar njega. Koji materijal da koristim kao nosac?
« Reply #3 on: September 20, 2014, 12:18:35 AM »
Aero šper bukva od 2-3mm debljine. Može i vitroplast (fiberglas) ploča od 1.5mm. Važno je da se dobro i na što većoj površini hvata za trup. Lepi sa dvokomponentnim Epoxy lepkom.
Offline Drazen82
« Reply #4 on: September 20, 2014, 08:51:46 AM »
Hvala na pomoci!
Offline Drazen82
« Reply #5 on: September 23, 2014, 01:27:47 PM »
A sta mislite moze li motor 2212-6? Kad sam ga kupio procitao sam da je snage ko 2826. Al nisam siguran.
« Reply #6 on: September 23, 2014, 02:53:59 PM »
Da, ovi motori su potpuno isti.
http://rctimer.com/product-116.html
Prva je AXI standard oznaka (2212) na bazi veličine statora koja je cilindričnog oblika. Prečnik su prva dva broja od 22mm a druga dva od12mm  je dužina odnosno visina cilindra. Druga oznaka na bazi spoljnje mere kućišta, isto prvo prečnik pa dužina. U ovom slučaju motori su iste veličine jer motori 2826 imaju stator 2210 ili 2212.
Oznaka 6 je broj namotaj na jednom kalemu statora i u ovom slučaju odgovara Kv vresnosti od željenih 2200Kv.
Ima još jedan grub način da se uporede snage motora ako su od drugog proizvođača i izgledaju drugačije, a to je njihova težina. Motori sličnih težina su slične snage. Naravno Kv vrednost može da bude sasvim drugačija, za dobijanje različite željene performanse.
 4e
« Last Edit: September 23, 2014, 06:11:24 PM by tibeteagle »
Offline Drazen82
« Reply #7 on: September 23, 2014, 04:14:34 PM »
Hvala puno. Kad sam kupovao 2212 pisalo je da je 2200kv. Tako da sam super prosao. Jer ugradio sam ga vec, samo ovo divno vrijeme neda da se testira. Hvala puno.
Offline Drazen82
« Reply #8 on: October 07, 2014, 08:19:41 PM »
na kraju sve je ovako ispalo. hvala kolege
https://www.youtube.com/watch?v=eSEfuPXGCo4&feature=youtu.be
Offline banbo
« Reply #9 on: October 07, 2014, 10:55:36 PM »
Lerpa ptica  :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Offline Drazen82
« Reply #10 on: October 08, 2014, 07:46:03 AM »
hvala!
