Author Topic: Mini Quad 250 FPV  (Read 224266 times)
Mini Quad 250 FPV
« on: September 28, 2014, 10:46:28 PM »
Prednost multikoptera velicine 250. Sve stane u jedan omanji kofer.
Offline kole_niš
Re: Mini Quad 250 FPV
« Reply #1 on: September 29, 2014, 09:04:29 AM »
Ovo su fenomenalne mašine, neverovatno brze i okretne, baš me zanima tvoje iskustvo.
POzdrav
« Reply #2 on: September 29, 2014, 10:55:24 AM »
Posle desetak letova cekam na rezervni motor jer mojom krivicom se otkacio u sred leta na nekih 10ak metara visine.
Interesantno je da se nista drugo nije ostetilo osim motora prilikom pada, cak ni propeler. Ovaj karbonski frame je stvarno cvrst.
Jeste, prilicno je nervozan na komandama tako da za dobru kontrolu ima tu jos da se podesava.
Super je sto ceo komplet sa baznom stanicom na 1.2ghz moze da se spakuje u jedan kofer i ne treba ko zna kakva priprema za FPV letenje.
Offline banbo
« Reply #3 on: September 29, 2014, 11:12:31 AM »
Lepa zujalica  :)aplauz To si u pravu u jedan normalan kofer staje sve cak i punjac sa par baterija pride, i uzivanje moze da potraje  oo)) To sa otkacivanjem motora j u malo i mene kostalo pada prvog quada, posle toga sam svaki sav na letelici lepio onom crvenom pastom za dihtovanje motora dok mi nije stigao plavi lepak za safove :)
« Reply #4 on: September 29, 2014, 11:15:35 AM »
Ma ja inace stavljam threadlock, ali posle testiranja kad sam siguran da necu vise skidati motore. Ovaj put sam zaboravio  4e
Trebalo je 10 letova da se odsrafe sva cetiri srafa koja su drzala motor.
Offline banbo
« Reply #5 on: September 29, 2014, 05:24:47 PM »
Da a po Marfiju posle ovog leta cu sve proveriti, zalepiti i dotegnuti  :sljus
« Reply #6 on: October 13, 2014, 03:05:08 PM »
Offline motorola_la
    • moj fb :)
« Reply #7 on: October 13, 2014, 04:11:11 PM »
Baš sam juce gledao na tubu kao se njih 15 ak takmiči :D voze kroz šumu , provlace se izmedju stabala ... ludilooo  mnogo interesantna igračkica
Offline Saka
  • Leteti leteti i samo leteti
« Reply #8 on: October 26, 2014, 10:24:13 PM »
Jako lep quad i vjerujem neverovatno interesantan za leteti,ako se nekad dokopam viska para ovakav jedan moram da posedujem :)
« Reply #9 on: November 22, 2014, 06:32:34 PM »
Offline Saka
« Reply #10 on: November 23, 2014, 04:15:49 PM »
Svaka čast majstore ,vidi se da znas posao :)
Offline turshija
« Reply #11 on: December 19, 2014, 02:15:52 PM »
Pristigli su mi delovi za 250, pa imam par pitanja posto vidim da imamo iste (ili slicne) komponente. ;)
slika: https://www.dropbox.com/s/p5hxibwapfudr1e/2014-12-19%2013.20.03.jpg?dl=0
1. cemu sluzi ova dodatna plocica sa dve rupe ? Lici na onu na koju se montira spinner, ali nemam pojma koja je svrha :) Ima malu rupicu u sredini kroz koju moze da prodje osovina motora ...
2. cemu sluzi sraf sa ovim "zlatnim" distancerom ? Dobio sam samo jedan po motoricu ...
3. da li si mogao motorice da montiras na frame bez problema ili si morao malo da siris rupe ? Od 4 rupe na motoricima, rastojanje izmedju dve je malo vece, a izmedju druge dve malo manje ... Ove sa vecim rastojanjem zavrnem bez problema, a manje rastojanje kao da fali jos milimetar sirina rupe na frejmu da bih mogao da zavrnem sraf ... Mogu da zavrnem 2 i 3 bez problema, a cetvrti onda nema sanse :)
« Reply #12 on: December 19, 2014, 02:31:58 PM »
Bez problema sam montirao motor bez busenja i pomeranja mada vidim da su prijavljivali razlicite kvalitete izrade tog istog mini kvad frame-a. Slobodno razbusi malo rupe.
Obavezno koristi threadlock na svim srafovima na motoru jer ce ti se garantovano odsrafiti.
Ajde kad sklopis sve pa da se malo jurimo :)
Offline turshija
« Reply #13 on: December 19, 2014, 02:46:59 PM »
Znaci u sustini neki propeleri se zasrafe sa tom plocicom i dva srafa, a neki se samo stave na osovinu i zavrnu spinnerom ? Pa su kinezi dostavili oba dela da mi biramo :)
Verovatno je i onaj sraf sa distancerom neki visak delova kao i to :D
Offline mihajlo
« Reply #14 on: January 08, 2015, 08:19:07 PM »
Planiram kupovinu CC3D kontrolera pa me zanima.Gde ste kupovali CC3D i kakva su vasa iskustva mozeli vise informacija i iskustva sa nasih podrucja
