Author Topic: Mini Quad 250 FPV  (Read 208912 times)
Offline turshija
Re: Mini Quad 250 FPV
« Reply #15 on: January 14, 2015, 12:54:42 PM »
http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-937044.html
Ako zelis da platis $5 vise, prebaci na UK warehouse i tu imas $0.3 DHL Global Mail. Ako te ne mrzi da cekas onda je $15 :)
« Reply #16 on: February 15, 2015, 05:12:59 PM »
Par promena:
izbacen cc3d kontroler ubacen Flip32+ na koji je instaliran cleanflight firmware
izbacen LRS RC sistem ubacen klasican Frsky 2.4GHz RX sa telemetrijom, nema potrebe za LRS sistemom na ovakvom tipu letelice, antene su znatno vece a i nema telemetriju.
izbacen 1.2GHz video link od 500mw i ubacen 5.8GHz Boscam na 600mw, 1.2ghz se ne slaze dobro sa 2.4GHz kontrolom.
Sa novim kontrolerom je moguce bez dodatnih fizickih modifikacija dobiti invertovan signal za frsky temetriju. Sad na Taranis stanici mogu da se vide podaci o ukupnom trenutnom naponu baterije na modelu kao i zvucni signali na samoj stanici kad napon padne ispod odredjenog nivoa. Direktno zakacen buzzer na Flip32+ kontroler tako da pored funkcije da se aktivira na prekidac na stanici za pronalazenje izgubljenog modela moze da signalizira i razna druga stanja kao sto je nivo baterije. Flip32+ za razliku od cc3d-a ima i baro.
« Reply #17 on: February 15, 2015, 05:15:02 PM »
Sledece je printanje ove stvarcice, izgleda jako korisno s obzirom koliko napred je postavljen mobius.
http://www.thingiverse.com/thing:629456
« Reply #18 on: February 22, 2015, 04:37:20 PM »
Odlican dodatak za ZMR250
  • Esc integration
  • 3s and 4s compatibility
  • Multiples FC supported: Naze32, Flip32, CC3D, kk board and any other 36x36mm.
  • Onboard 5v BEC
  • Fpv filter
  • Optional 4S battery fpv regulator
  • Front Camera 3 power options
  • Video transmitter power options
  • Minim OSD integration
  • Evolved leg copper retraction
  • Friendly Esc Pads
  • Auxiliary Front esc pads
  • Optional Inbuild leds
  • Optional inbuilt Buzzer
  • CleanFlight LEd System
Offline igorpl
« Reply #19 on: February 22, 2015, 04:53:37 PM »
Gde ima i koja mu je cena?
« Reply #20 on: February 22, 2015, 10:14:58 PM »
Zmr250 Pdb overcraft, potrazi na netu.
Trenutno je aktuelan batch 4 a porucuje se unapred.
« Reply #21 on: February 24, 2015, 09:10:32 PM »
Nije lose za pocetak.
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #22 on: February 28, 2015, 12:01:07 AM »
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline igorpl
« Reply #23 on: February 28, 2015, 12:34:08 AM »
Pa ne znam šta bi ti rekao plastičan je i to mu je izgleda dosta loša strana.
Ovi kineski zmr250 ferjmovi su odlični. Toliko su izdržljivi da nemam reči.
Jedina loša strana im je aluminijumske cevčice koje drže gornju ploči jer prvi pad i izvale se navoji i pokrive vijci koji ih drže a nisu baš tako lako dostupni kao rezervni deo jer moraju da se čekaju iz kine, ili da se nabave aluminijumske cevčice i ureže  navoj što  jeste malo problem.
Ali i za to ima leka jer kod vlade ima plastičnih jesu 5mm kraći ali mislim da mogu da rade posao bez problema.
Još nešto što sam primetio kod ovih frajmova jeste da mnogi koriste distancere kako bi srednju ploču podigli da imaju mesta za žice koje postavljaju između donje i srednje ploče tj žice za glavno napajanje. Ovim gore board-om što je postavio AK, a koji sam i ja poručio, rešavaju se problemi distancera a i gomile žičurina.
A i koristeći te plastične distancere rizikujete da vam vrlo lakonešto pukne pri padu(obično neka od ploča kao što je donja ili srednja.
Iz razloga što bez distancera krakovi koji drže motore naležu većom površinom između donje i srednje ploče pa se ostvaruje čvršća i pouzdanija veza odnosno otpornija na  lomove...
Moj je pao sa 50m direktno na beton i jedino su se pokrivile te cevčice od alumijuma i imao sam sreću da nijedan motor nije stradao jer nije pao direktno na njih.
Uspeo sam na nekoj akciji da ga pazarim za 19 dolara na aliexpress-u tako da za te novce je njabolji na svetu a full karbon je.
TRenutno na njemu imama multistar baby beast motore v2 koji su fenomenalni, nazu 32 običnu bez barometra, 5x3 propelere mada mogu i veći i 2200 mAh 3S sa kojom letim i po 20 minuta. dosta je brz mada mislim da sa manjom baterijom i sa nekim 5x4 ili 6x3 ili 6x4 propelerima bi bio svetlosno brz. Ja sam za sada zadovoljan i sa ovim jer još uvek učim da vozim.
TRenutno nemam FPV ali ćena proleće nadam se doći i to, jedva čekam. onda sam spreman na okupljanaj i trke ko pozove
« Last Edit: February 28, 2015, 12:37:21 AM by igorpl »
« Reply #24 on: February 28, 2015, 08:31:01 PM »
Sta mislite o ovom frame-u
http://www.ebay.com/itm/131408078622?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Glavna mana je sto ima malo prostora na njemu da se postavi bilo sta osim kontrolera. Ako ne planiras da ga letis FPV onda ok, neki jeftiniji motori i odlicno za zezanje.
« Reply #25 on: February 28, 2015, 11:16:11 PM »
Sa distancerima se resava i problem pozicioniranja zica, tj. da ne idu oko krakova kvada negu po njima, a i skracuje se duzina.
Ovo je malo bolje resenje. Ovaj PDB je odlican zato sto na sebi ima regulator napona za 5V i 12V, i ugradjen filter pa FPV oprema moze da se napaja sa iste baterije sa koje se napaja i pogon bez smetnji. Mana je sto je materijal znatno slabiji od originalnog karbona i sto ce to da oslabi celu letelicu i pritom nije ni jeftin. Za te pare skoro pa moze da se uzme kompletan jos jedan zmr250 za rezervne delove. Ja sam problem filtriranja napajanja resio plocicom na koju je postavljen super simple osd, LC filter, i izvedeni konektori za bateriju, kameru, predajnik i RSSI. . Prednost je sto ga kompatibilan sa razlicitim letelicama :)
Planirao sam da zamenim alu distancere koji dolaze uz zmr250 sa plasticnim iz prostog razloga sto pri padu ce uvek puci pre plasticni distanceri i apsorbovati silinu udara te sacuvati sve ostalo a najlonske distancere je lako zameniti.
Offline igorpl
« Reply #26 on: February 28, 2015, 11:44:32 PM »
Pa vidi jeste da je malo slabija ploča ali treba videti da li postoji mogućnost da se ta ploča samo doda na onu srednju.
Vidim da vodovi po toj ploči imaju i od dole i od gore a pošto je karbon provodnik između ploča treba samo staviti neki izolator i zateći sve to lepo.
Kada dođe onda ću da razmišljam na tu temu. Znam ja dobro za čega koriste distancere ali ja ih lično nisam stavio  jer sam koristio malo tanje akblove za glavni vod i pravio T vezu sa njima i kablovima od ESC-ova tako da su se jako lepo uklopili na 3mm prostora između ploča. Jeste da su se malo stisli ali radi posao. Što se tiče tih alumijiumskih distancera evo već 3-4 put rastavljam quad jer moram da stavljam bolje vijke koji ih drže. Vijci koji su fabrički došli za tu namenu su prekratki i svaki udarac izvaljuje navoj, krivi distancer...
Na kraju sam završio sa holšarafima koji su se urezali i sledeći put kada se desi izvaljivanje i odvrtanje mogu samo da ih bacim i zamenim plastičnim. Druga jako loša strana ovog frejma je premali otvori na donjoj ploči koji se nalaze naspram vijaka koji drže ove alu distncere. Pa svakiput kada menjaš distancer ili u mom slučaju vijak moraš da rastaviš bukvalno ceo quad. Ono jeste da postoji rupa kroz koju može da uđe alat da bi se to sve zateglo ali bi bilo mnogo bolje da su rupe veće pa lepo kad treba zameniš vijak bez rastavljanja quada...
Offline matic
« Reply #27 on: March 05, 2015, 08:34:22 PM »
Odlicna sprava ako qvad zavrsi u visokoj travi ili negde na drvetu
Offline gizmo
« Reply #28 on: March 05, 2015, 09:43:25 PM »
Ne znam bas koliko je pametno tako nesto koristiti, jer je bilo slucajeva da su ljudi gubili letelice zato sto su zaboravili da iskljuce bluethooth na Gopro.
« Reply #29 on: March 05, 2015, 09:54:57 PM »
Za travu je vise nego dovoljan buzzer/beeper.
