Author Topic: Mini Quad 250 FPV  (Read 210625 times)
Re: Mini Quad 250 FPV
« Reply #300 on: March 11, 2016, 04:47:18 PM »
Daj neke karakteristike, sa slike se ne vide motori koji su koji je kv esc, predajnik, jedino antena vidim da je aomway.
I da niko da kaže kakve su te antene a vidim da ih dota ljudi kupovalo.
Offline deki-ns
    • www.globalaccess.co.rs
« Reply #301 on: March 11, 2016, 05:12:40 PM »
Frame je LT210 ili ti kopija QAV210, ESC-ovi su LittleBee 20A ESC BLHeli OPTO 2-4S, motori su Eachine BG2204 2300KV (odlična izrada)
FC je NAZE 32 PRO, propeleri 5X4,5 bullnose, video TX je za sada AOMWAY 5.8Ghz 200mW 32CH dok nestigne Lumenier TX5G6 Mini 600mW 5.8GHz, FPV antene su  aomway i odlične su (mislim da su u klasi sa mnogo skuplim antenama), kamerica SONY SUPER HAD ccd 600 tvl, RC prijemnik  FrSky D4R-II.
Mali ša leti prelepo ali prilično sisa bateriju.Ako sa vozi malo žešće potroši 3S bateriju od 1300 mAh za dva minuta a ako se vozi lagano potroši je za 4-5 minuta.
Biće uskoro i neki video  ;)
« Last Edit: March 11, 2016, 05:14:12 PM by deki-ns »
Offline lazar89nis
« Reply #302 on: March 11, 2016, 05:44:11 PM »
Da li neko od vas ko leti sa minijima koristi FPV Freerider simulator? Koliko je verno odradjena simulacija acro moda u njemu? Nisam do sada leteo moj quad u acro modu pa sam uzeo malo da se vezbam dok je lose vreme :) u startu nisam mogo ni jedan jedini okred da uradim :) sad sam se uvezbao koliko toliko pa me interesuje da li je slican osecaj kod pravog kvada? :)
Offline Asterix
« Reply #303 on: March 11, 2016, 07:54:47 PM »
Lepo, imas mesta i za neku kamericu za snimanje tipa mobius. A kolika je tezina quada bez baterije?
Koliko si stavio alarm za bateriju na 3.4 3.5 3.6 3.7 ? I jel ides odmah na prizemljenje cim prvi put cujes alarm ili jos malo letis?
« Reply #304 on: March 11, 2016, 07:56:05 PM »
ESC-ovi komotno mogu da budu 12A jer nemaš veće propelere od 5 inča.
Za te male quadove pokušaj da nađeš manje motore sa većim kv brojem.
Na primer 3200KV a da furaš 4 inča propelere.
Možeš i da probaš sa RCX 2400 kv fantastični mali motori a mislim da im je 1804 oznaka i da su dosta lakši od tih koje koristiš.
Ako sisa bateriju tako brzo to onda znači da je preopterećen ili ti je baterija u maleru i da bi trebalo da probaš sa 4s baterijama jer su ti propeleri 5 inča.
U koliko letiš sa 4s onda ostavi za svaki slučaj 20A esc-ove.
lazar89nis
Simulatori su za učenje komandi i snalaženje u prostoru.
U varijantama multirotora nemaju baš neke velike paralele sa realnošću osim kažem komandi i osećaja da reaguješ na iste.
Svaki quad ima svoj drugačiji osećaj naročito ove male zujalice.
nije isto kada furaš 3s ili 4 s bateriju, nije isto kada furaš 2204 motor ili  1806 motor
Nije isto kada letiš sa 4,5 ili 6 inča propelerima a posebno sa različitim koracima istih.
Samo jedan parametar od gore pomenutih promeniš i dobijaš potpuno drastične razlike pri odzivu na komande....
Avioni i simulatori i nekako a li quad teško da ima veze...
posebno kada je neki trećerazredni simulator u pitanju.
Offline deki-ns
« Reply #305 on: March 11, 2016, 08:23:56 PM »
Težina bez baterije je tačno 320g
Alarm sam stavio na 3,6V i gledam da ga spustim čim krene da pišti.Nakon sletanja kada se baterija oporavi u bateriji uvek ostane minimum 3,7-3,8V
Koristim ove baterije http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18207__Turnigy_nano_tech_1300mAh_3S_45_90C_Lipo_Pack.html
Razmišljao sam da probam 4S ali neznam da li ovi motorići mogu da rade na 4S
« Reply #306 on: March 11, 2016, 08:39:11 PM »
Šta da ti kažem ako možeš da uprediš debljinu žice sa nekim slinčim motorom na primer sunnsky 2300 koji je dosta popularan pa vidi da li su slične. 4s možeš da probaš ali smanji prvo korak elise odnosno probaj 5x3 za početak pa vidi da li se greju motori previše.
Sve do sada što sam vozio od motora radilo je na 4s bez problema a bilo je emax 2204, sunskay 2204, beaby beast 2206... uz naravno 5x3 propelere i radilo je bez problema na 12A esc-ovima. Tiimaš jače tako da nema zime.
Offline deki-ns
« Reply #307 on: March 11, 2016, 09:01:02 PM »
Jedno pitanj eza iskusnije.
Da li podešavate expo za throttle, odnosno throttle curve?
Na slici se vidi kako sam ja podesio kod mene, ali nisam siguran da li je dobro da bude ovako ili je bolje da bude linearno.
Takodje me zanima da li postoji način da se podesi tako da gas ima brži odziv, odnosno da sa manjim pokretom palice gas dostigne maksimum?
« Reply #308 on: March 12, 2016, 12:21:17 AM »
Nisam bas siguran da je EXPO dobra varijanta za THRO... bolje linearno
A na drugo pitanje , zavisno od stanice, valjda, ali mislim da THRO curve, resava to pitanje !   Rekao bih da se prvo pitanje kosi sa drugim
« Reply #309 on: March 12, 2016, 12:38:31 PM »
EXPO na gas nije baš primenljivo.
Smanjivanje hoda palice odnosno odziva smanjuje rezoluciju iste tako da kada ti treba malo finiji veći ili manji gas to je teško ispoštovati sa tim što ti hoćeš.
Ako ti pravi problem prebrzo reagovanje stavi onda veću bateriju i manje propelre pa uči sa njima prvo da manevrišeš.
Kada ti to uđe u prste onda kreni sa postepenim olakšavanjem quada i povećavanjem propelra, u protivnom biće viće štete a manje zezanja i uživanja.
Offline deki-ns
« Reply #310 on: March 12, 2016, 04:25:45 PM »
Ja sam se pogrešno izrazio kada sam napisao throttle expo, mislio sam throttle curve.
Videćeš na fotografiji u postu kako sam podesio thrttle curve.Namestio sam tako da na nekih 35 posto gde mi je otprilike hover, kriva bude malo ravnija tako da tu mogu preciznije da dodajem i oduzimam gas.Takodje sam smanjio minimum throttle na 1024 i povećao maksimum na 1920.U stanici sam podesio throttle tako da se motori pale čim malo gurnem palicu (do sada sam imao dosta praznog hoda) to sam uradio kako bi izbegao da se motori gase prilikom okreta kada često smanjujem gas skoro na minimum.Prilično sam zadovoljan sa podešavanjima.Sada mi preostaje samo vežba i upoznavanje sa letelicom :-) Postaviću malo kasnije i snimak koji sam napravio danas nakon podešavanja.
« Reply #311 on: March 12, 2016, 05:14:40 PM »
Šteta što će vreme da bude sranje pa  neće moći sutra da se leti
Offline deki-ns
« Reply #312 on: March 12, 2016, 05:20:02 PM »
Evo snimak  nakon podešavanja.Treba još malo da se poigram sa pidovima (saveti su dobrodošli  :)  )
Offline deki-ns
« Reply #313 on: March 12, 2016, 06:49:44 PM »
Da li je neko koristio ove motore i da li oni trpe 4S baterije? http://www.banggood.com/Eachine-Racer-250-Drone-Spare-Part-BG2204-2300KV-Brushless-Motor-CWCCW-p-1007680.html
Ne mogu nigde da nadjem info
Offline Cw1X
« Reply #314 on: March 13, 2016, 07:08:57 PM »
Jako fino. Ucini mi se da kod flipa ima malo bounce backa ilti da fali D na pitchu.
BTW, gdje si u NS? Imam neke rodbine u NS a nemam poznanika :)
