Author Topic: Mini Quad 250 FPV  (Read 224705 times)
Offline lazar89nis
Re: Mini Quad 250 FPV
« Reply #345 on: May 23, 2016, 11:37:23 PM »
ja sam za samo sto sam jos totalni noob :D
Offline Cw1X
« Reply #346 on: May 26, 2016, 09:30:19 AM »
UU izgleda sminka skroz :)aplauz Samo da printovi ne popucaju pri padu.
ja sam zapoceo novi build. mozda ce biti malo tezi ali ce super da izgleda :D
Offline uroskee
« Reply #347 on: May 26, 2016, 03:25:35 PM »
Cao ,
Da li je neko usao u "semu" i skontao koji je best by sto se tice ovog hobija, dakle najbolji frame + elektronika = ? $
Uros
Offline lazar89nis
« Reply #348 on: May 26, 2016, 03:30:32 PM »
sam sam ih stampao :) ako popucaju ide na stampo ponovo :D
Offline xtrem
« Reply #349 on: May 27, 2016, 09:45:29 AM »
Ja volim tako šminku i printove. Ali pri padu,nije baš najsjajnije rješenje. Iako sam printaš,mnogo posla ti zada. A padovi su jako česti iz mog ličnog iskustva. I ne smanjuju se vremenom,jer kako učiš,tako počinješ više divljati,tako da sa povećanjem iskustva,samo se povećavaju padovi i štete. Iz mog iskustva,predlažem kupovinu ovog frejma:
http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-dt-version-fpv-quadcopter-carbon-fiber-barebone-frame-p-8207.html
Ima odličan fazon sa uljepljenim maticama na jednoj od dve donje ploče pa se ne patiš sa držanjem matica,a napravljene su pravilno,tako da se ne mogu izčupati. Također sa ove stranice roba stiže za 7-10 dana.
Evo ovako izgleda jedan od tih sa printovima i mojim upgrade-om ovog gore frejma.
xtrem
Offline lazar89nis
« Reply #350 on: May 27, 2016, 12:01:41 PM »
hteo sam jos prosli put da te pitam. ti si seko tvoj frame da bi stala kamerica ili si kupio neki frame takav?
Offline xtrem
« Reply #351 on: May 27, 2016, 03:11:34 PM »
Sjekao sam svoj frejm,imaju slike negdje na prethodnim stranicama. Čitava ideja je bila da se napravi frejm koji će da zaštiti i kameru za snimanje koja je tipa Mobius ili Runcam HD ili 2. Ali me pratio neki baksuz sa njim od samog početka,pa tako da sam ga rasklopio i iskoristio dio elektronike za ovog,a dio čeka neki novi projekat. Ali sve u svemu,poslije ovog sad minija,mislim da su ESC-ovi bili problem od samog početka. Tako da ga možda oživim u nekom narednom periodu.
xtrem
Offline lazar89nis
« Reply #352 on: May 27, 2016, 04:25:44 PM »
super. extra je ispao. bar se meni svidja :) gledao sam ti celu galeriju mislio sam da pokradem neke ideje ali sam se ipak odlucio na ovu vecu verziju :)
Offline xtrem
« Reply #353 on: May 27, 2016, 11:01:21 PM »
Evo,pogledaj na našoj FB stranici sklapanje ovog zadnjeg. Mnogo preciznije su slike i proces sklapanja. Možda nađeš još nešto interesantno.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683703358565938.1073741841.1604748126461462&type=3
xtrem
Offline lazar89nis
« Reply #354 on: June 08, 2016, 07:37:07 PM »
treba mi mala pomoc. sklopio sam quad koji sam pravio ali imam problem sa motorima ili esc-ovima.
imam:
ESC ZTW 18A lite
Motori sunnysky x2204
escovi su dosli sa blheli fwom i simonk bootloaderom. sve lepo povezao i kalibrisao po upustvu sa interneta. medjutim imam problem da kad se zakaci baterija motori kao da pokusavaju da se zavrte i pomeraju se za po 2 3 stepena na par sekundi.
takodje kad dodam minimalni gas recimo 10tak posto motori pocnu da se vrte i onda jedan polako pocinje da se ubrzava i dodje na 100%. nekad i dva motora to urade. kad testiram iz cleanflight-a u motor sekciji pomeranjem master slajdera ovaj problem ga nema.
Probao sam da ubacim i najnoviji blheli fw za esc i opet isto.
Jel ima neko ideju sta mogu da probam?
Offline Asterix
« Reply #355 on: June 08, 2016, 08:43:38 PM »
To se desava ubrzavanje motora ako das mali gas samo ako nemas propelere na njima. Ne znam da li ti je ukljucena opcija oneshot 125. Probaj sa njom. I kada kalibrises esc kada ubacujes novi firmware, pa prvi put ukljucis napajanje nemoj posle opet da kalibrises motore preko cleanflight-a.
Offline lazar89nis
« Reply #356 on: June 08, 2016, 08:46:01 PM »
cek ja sam kalibrisanje radio samo preko cleanflight-a. jel trebam i nekako preko onog blheli utiliti-a?
ovo za motore sto se ubrzava sam bas malopre cuo u nekom youtube klipu. thx za info to znaci da mi nije problem. samo ovo sto trokiraju kad nemam gas
Offline Asterix
« Reply #357 on: June 08, 2016, 08:54:52 PM »
Posle ubacivanja firmware-a za ESC uradis sledece, 100% Throttle, znaci ukljucis stanicu prvo stavis 100% THR i onda ukljucis napajanje tj bateriju i cuces one zvuke iz esc-a, posle THR vratis na 0 i opet cujes zvuke ESC-a. Naravno sve to radis bez propelera i kada povezes esc sa napajanjem i motorima.
U cleanflight-u proveris samo minimum throttle gde motori pocinju da se okrecu konstantno, trebalo bi da bude sve cetri motora tu negde u rangu +-5
A za oneshot 125 kada ukljucis stavi looptime 1000
Offline lazar89nis
« Reply #358 on: June 08, 2016, 08:56:08 PM »
sad cu odmah da probam to da uradim  ()-()
Offline lazar89nis
« Reply #359 on: June 08, 2016, 09:22:12 PM »
upaljen mi je oneshot i podesen looptime 1000. nikako nece da mi udje u kalibraciju preko transmitera :(
EDIT: smanji sam minimum command sa 1000 na 970 i sad mi deluje da je ok
« Last Edit: June 08, 2016, 09:27:18 PM by lazar89nis »
