Author Topic: Mini Quad 250 FPV  (Read 224647 times)
Offline xtrem
Re: Mini Quad 250 FPV
« Reply #360 on: June 08, 2016, 09:52:27 PM »
Ček,nisam najbolje shvatio problem. Jel ti se to dešava sa gasom na miniju ili kad testiraš ESC-ove direkt na prijemnik. Ako se dešava na miniju,a izabran ti je neki od stabilizacionih modova,to je normalno. Kad nemaš propova,a mini pokušava da se ispravi,a ne pomjera se. I on daje još i još gasa ne bi li savladao njemu nepoznatu prepreku.
xtrem
Offline lazar89nis
« Reply #361 on: June 08, 2016, 09:59:08 PM »
 pokusao sam da testiram na stolu bez propelera u stabilizacionom modu :) skontao sam da je to greska.
sad jos samo da podesim OSD posto mi stalno baca low voltage a imam tipa 11.5v
« Last Edit: June 08, 2016, 10:03:28 PM by lazar89nis »
Offline Asterix
« Reply #362 on: June 08, 2016, 10:07:45 PM »
Treba da podesis na stanici da ti bude thr od 1000-2000 minimum maksimum isto tako i yaw roll i pitch, sredina 1500. Ako koristis opentx lako ces naci tutorial za podesvanje na stanici i cleanflightu.
Ne znam koji osd imas ali moras ocitavanje napona da kalibrises na osd-u ili na cleanflightu ako koristis podatke za voltazu sa ploce tj preko cleanflighta.
Offline lazar89nis
« Reply #363 on: June 08, 2016, 10:09:47 PM »
stanica mi je kalibrisana da ide od 999 do 2010. jel bitno da se namesti tacno na 1000 2000?
koristim micro minim osd. povezao sam ga na cleanflight i preko njega iscitavam bateriju. on lepo pokazuje koliko volti imam samo sto mi pali alarm kao da je slaba baterija. u CF je stavljeno da upozorava ispod 3.5v sto mu dodje od 10.5V
Offline Asterix
« Reply #364 on: June 08, 2016, 10:18:47 PM »
Koliko je bitno ne znam, verovatno da je bitno zbog default PIDova jer su radjeni po defaultu od 1000 do 2000, 1500 sredina za yaw pitch i roll.
Ono sto je bitno jeste ako letis u Angle modu da stavis rc i yaw deadband 3-5
Jel ti pokazuje tacnu voltazu baterije u cleanflightu?
« Last Edit: June 08, 2016, 10:20:33 PM by Asterix »
Offline lazar89nis
« Reply #365 on: June 08, 2016, 10:23:03 PM »
da pokazuje tacnu voltazu
Offline Asterix
« Reply #366 on: June 08, 2016, 10:28:07 PM »
Ne znam jesi flashovao mini osd sa mw osd firmware-om.
Ako jesi za mw osd firmware i mini osd imas opciju da preko djostika pristupis meniju osd-a i tu imas podesavanje za voltazu.
Evo kako to izgleda
Offline lazar89nis
« Reply #367 on: June 08, 2016, 10:32:55 PM »
malo sam kopao sad po netu. treba da se podesi main voltage alarm na 105 za 3s baterije. meni je bilo podeseno za 4s baterije u samom minim OSD-u za alarm. iz nekog razloga nisam naso tu opciju u GUI-u vec sam podesio kroz onaj setup sto si ulinkovao.
Offline Asterix
« Reply #368 on: June 08, 2016, 10:39:36 PM »
Taj mw osd gui meni malo baguje nece uvek da upise podesavanja u osd. Znaci videces ako neki parametar postavis uklonos sa ekrana ili ga pomeris kada snimis stanje i posle povezes osd vidis da nema promena na osd ekranu.
« Reply #369 on: June 13, 2016, 06:20:08 PM »
Offline zloxi
« Reply #370 on: August 21, 2016, 08:05:45 PM »
Običan lak za nokte je super za lockovanje srafova .
 :D
Offline grebic
« Reply #371 on: August 21, 2016, 11:11:34 PM »
 :D
 :mhm
Offline Asterix
« Reply #372 on: October 14, 2016, 01:43:51 PM »
Mini Quad 250 --> Micro Quad 150  :big smile
Kako to izgleda kada se sklapa jedan 150 size fpv quad mozete videti na linku ispod.
« Reply #373 on: October 14, 2016, 02:40:14 PM »
Dosta dobra fora je što izlaze sve jeftinije i jeftinije komponente.
FC F3 sada sam našao u varijanti sa integrisanim PDB, OSD-om, black box-om, curent sensorom, što jako ide u prilog ovim malim spravama zbog težine i gužve sa kablovima.
Jeste da mu je cena malo paprenija ali biće toga još po nižim cenama...
Evo i link koga zanima.
http://www.banggood.com/New-Racing-F3-V3-6Dof-Flight-Control-AIO-Intergrated-with-OSD-BEC-PDB-and-Current-Sensor-p-1085406.html?p=RZ29002443189201508J
A ovo je varijanta sa sve ESC-ovima na istoj ploči plus ono gore
http://www.banggood.com/Racerstar-RS30x4-30A-V2-4-in-1-ESC-wRealacc-HUBOSD-ECO-5V-12V-PDB-6DOF-F3-Flight-Control-p-1090158.html?rmmds=search
« Last Edit: October 14, 2016, 02:43:57 PM by marko.jovanovic »
Offline Asterix
« Reply #374 on: October 14, 2016, 03:03:05 PM »
Kolega Marko to je vec malo zastarela tehnolgija :big smile
Evo sta ima sad vec http://www.banggood.com/RacerCube-Integrated-F3-EVO-4-In-1-20A-F396-ESC-Frsky-8CH-PPMSBUS-Receiver-for-X-Racing-Frame-p-1095370.html
Znaci f3, pdb, esc, frsky prijemnik, buzzer, osd... sve u 23g.
