Author Topic: Mini Quad 250 FPV  (Read 208848 times)
Re: Mini Quad 250 FPV
« Reply #405 on: March 20, 2017, 06:08:57 PM »
Ovi frejmovi koje sam ti ja postavio su klasa 210 a razlikuju se po tome što veće propelere od 5 inča ne mogu da nose.
250 klasa može da nosi 6 inča propelere ali ne svi. Za 6 inča propelere već ti trebaju i jači esc-ovi.... Dalje to ide u malo skuplje varijante.
Obrni okreni ako počinješ tek nemoj odmah pucati na najskuplje i najbrže.
Motori koji sam ti preporučio su jako dobri motori za te novce i velika većina ljudi ih koristi.
I ovi koje si ti mislio su odlični ali ovo su noviji mnogo bolji, lakši i efikasniji.
Frejmovi ovi koje sam ti preporučio lično ih imam i izdržali su da ti ne pričam kakve padove i nijednom ni dlaka ne fali.
Što je jako bitno jer ako nešto slomiš ma koliko jeftino platio i koliko je jeftin rezervni deo moraš da čekaš da dođe novi a to zna i da potraje. Na ovima nema greške.
Kao početak za učenje FPV-a poreporučujem thiny whoop-a u varijati koju ja imam posebno ako si baš početnik jer ako skršiš ovo što nameravaš da napraviš znaće da boli po džepu, a ovde bukvalno ni propeler ne može da se pokida.
Neuništiv mali quad za po kući kada je loše vreme a i za vežbanje prstiju i učenje FPV letenja.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,15562.15.html
Offline Nikola pantLA
« Reply #406 on: March 20, 2017, 06:15:21 PM »
Nisam pocetnik u RC  svetu, ima tu vec skoro 10 godina  ;D ali ovo bi mi bio prvi fpv quad, kolko vidim najbolje da idem na neki frejm 210, a jos bi bolje bilo ako bi nasao neki u HK-EU
« Reply #407 on: March 20, 2017, 06:20:38 PM »
Za frejmove sa HK-a neću ti ništa reći jer nemam pojma kavi su.
Dobro pogledaj na netu recenzije i kritike pa onda odluči.
Za ove ti lično garantujem jer sam svašta proživeo sa njima.
Od direktnih udaraca u brzini u drvo, do padova na beton....
LT imam varijantu sa 3mm donjom pločom a realacc x210 sa 4mm taj je tek neuništiv.
Ako si početnik sa FPV-om neće ti biti teško ako si ranije leteo multirotore ili helikoptere.
Ako si leteo samo avione malo će biti na početku muke jer rade bukvalno sve 4 komande u isto vreme.
« Reply #408 on: March 29, 2017, 07:40:17 PM »
Evo malo neki video i od mene dok se naviakavm na ovu zver.
Kraj nije baš slavan ali ko nije leteo taj nije ni padao
« Reply #409 on: March 29, 2017, 08:44:45 PM »
Offline gizmo
« Reply #411 on: March 31, 2017, 12:42:36 AM »
GIANT race quad :D
« Reply #412 on: April 01, 2017, 03:41:36 PM »
Offline lazar89nis
« Reply #413 on: April 06, 2017, 12:55:50 AM »
Samo da dodje lepo vreme za vikend i bice probe :)
Za sada samo prepakovan u novi ram
« Reply #414 on: April 06, 2017, 06:21:16 AM »
Fino.
Ako si video onaj frejm koji ja koristim a to je realacc x210 sa 4mm donjom pločom.
http://www.banggood.com/Realacc-X210-210mm-3mm4mm-Carbon-Fiber-FPV-Racing-Frame-w-5V-12V-PDB-p-1069204.html?rmmds=search
Košta manje od 30 eura a može da ga uništi samo tenk kada pređe preko njega.
Sve komponente su savršeno zaštićene i jedino što mi je otpadalo jeste TX sa antenom koji je namerno vezan samo jednom
 tankom vezicom da kada dođe do pada i ako udari antenom u zemlju otpadne vezica i sve ostane čitavo.
Bar sam do sada imao padova i udaraca u drveće koliko hoćeš. Jednom je u punoj brzini udario u stativu gola i počeo da se kotrlja po betonskom terenu jedno 20m. Mislio sam to je to ajmo Jovo nanovo, kad ono samo iskrivljena elisa koju sam vratio rukom jer ovi dal prop 5045 stvarno su skoro neunitivi propeleri, ali zato vuku struje.
Vidim da puno daješ na estetiku i sve je to ok dok letiš polako i oprezno.
Kada kreneš kroz šumu i prepreke pitanje koliko će plastika izdržati.
Offline lazar89nis
« Reply #415 on: April 06, 2017, 10:46:32 AM »
Znam za taj ram. GLedam ga jos kad je bio preorder. Nisam uzeo jos uvek posto njega planiram za nove komponente kad budem preso na 4s.
volim to sto pravim da izgleda iole ok. ovde manje vise nista nema custom sem par printanih delova da bih sklopio ram od emax 280 ruka i napravio ga u x210 ram. sve ostalo je samo ubaceno u sam ram i to je to :) sad sam iso sa logikom da ga napravim da bude sto laksi sa time sto imam.
« Reply #416 on: April 06, 2017, 02:29:50 PM »
Taj ram, 20A ECS-ovi neki novije generacije, emax rs2205s i 4s varijanta=ubitačan let sa fantastičnim letačkim sposobnostima....
Offline lazar89nis
« Reply #417 on: April 06, 2017, 02:34:35 PM »
da znam samo sto mi za 4xmotor+4xesc+4x4s baterije treba jedno 300e :) zato odugovlacim :)
« Reply #418 on: April 06, 2017, 04:55:58 PM »
pa bar 250
Offline lazar89nis
« Reply #419 on: April 28, 2017, 10:35:51 PM »
da li moze mala pomoc. preso sam na 4s baterije. cekam jos neke delove da preradim quad pa letim sa starim. sunnysky x2204s, ztw spider esc 18a blheli oneshot, flip32 f1 (ako se dobro secam). ubacena zadnja verzija betaflight-a i pidovi su default
quad leti i ima super snagu, motori nisu ni mlaki kad sletim. e sad pronao sam stability mod dok ne podesim sve kako treba i imam problem kad dam pun gas i naglo spustim palicu na nulu. desi se da se quad okrene ili cimne ili uradi nesto cudno sto mu ja nisam zadao kontrolama. takodje kad se spusta bez gasa bukvalno samo sto se ne prevrne naopako. evo jedan video gde se vidi problem u samo startu i kasnije tokom leta.
sta bi mogo problem da bude?
