Author Topic: Mini Quad 250 FPV  (Read 224350 times)
Re: Mini Quad 250 FPV
« Reply #420 on: April 29, 2017, 04:56:40 AM »
video ti ne radi.
betaflight ima AIR mod.
On ti omogućava da možeš da manevrišeš sa quad-om i sa minimalnim gasom.
Ako sam dobro razumeo dešava ti se da se pobrljavi pod punim gasom i kada se oduzme naglo.
To može biti lako ispadanje nekog esc-a, otkinuta neka žica na motoru, loš spoj negde ili esc ili kontroler....
Pogledaj ovaj video pa ti možda da neku ideju a pre toga peoveri sve spojeve
Offline lazar89nis
« Reply #421 on: April 29, 2017, 10:17:55 AM »
Ej sorry bilo je private video.
Kod mene je malo drugacije, ja mogu i 5-10 sec da trzim pun gas i leti super ali onda kad iz punog gasa spustim na nulu on pobrljavi :(
Znam za air mod ali ga nisam probao. Da li ga svi koristite kad letite acro?
« Last Edit: April 29, 2017, 10:20:41 AM by lazar89nis »
Offline Asterix
« Reply #422 on: April 30, 2017, 01:03:55 AM »
Vidi se na par mesta kao na 00:44s kako pobrljavi, ako letis u angle mode nebi trebalo da cima tako, a to za spustanje u angle (stabilization modu) mora malo da treska, zato kada ga spustas u angle modu nemoj da ga spustas vertikalno nego pravi krugove. To samo vazi za angle mod, dok u acro modu mozes da ga spustis kako hoces i koliko brzo hoces  :big smile
« Reply #423 on: April 30, 2017, 09:28:50 AM »
Prvo air mod mi je stalno uključen baš iz razloga što ne moraš da misliš da li imaš dovoljno gasa za nešto ili ne, jednostavno samo gurneš palicu. Čak i kada je gas na minimumu on mu doda dovoljno da uradi ono što hoćeš.
Drugo batalite letenje i spuštanje u ANGLE, HORIZON.... MODOVIMA.
Naučite se da letite, spuštate i ostalo isključivo u RATE, ACRO modu.
Ako se plašite evo saveta da to prevaziđete. POstavite kameru za FPV sa minimalnim uglom, poletite visoko i guraš palicu napred samo toliko koliko ti treba da poravnaš horizont. Tada će letet sporije i lakše će te se navići. Meni je trebalo 2 minuta da letim u ACRO modu kada sam počinjao i kada sam video kako glatko quad se ponaša više mi ni na pamet nije padalo da upalim horizon, angle.... T
Treće to što ti treska pri sletanju to može da se dešava u ANGLE i HORIZON modu samo ako si ekstra blizu zemlje pa vazdug koji elise šalju i odbija se od zemlju zbunjuje žiroskope i pravi treskavicu, a to pto vama radi kada oduzmete gas to je samo dokaz da su vam pidovi loši i da treba malo da se došteluje. Kako se to radi imate gomilu videa po YT-u. Odeš na livadu, napuniš bar 5 baterija, poneseš laptp, tablet ili kakos e već povezuješ i polako komandu po komandu. Spustiš na nulu pa vidiš kakos e ponaša, pa onda polako dodaješ cifre sve dok se samo ta komanda ne sredi, onda drugu.... Ukupno ih imate 3.
To što tebi obrljavi može biti iz razloga kao što sam već rekao a to su loši spojevi, loš motor a vrlo često i da daodam loš žiroskop koji pravi probleme.
SAvetovao bih te da kupiš makar f3 kontroler jer nije skup i može se naći za 15 eura. Obično i po defaultu-u rade sasvim korektno.
F4 radi još korektnije ali je malo skuplji odnosno možeš ga naći za 20 eura
Offline lazar89nis
« Reply #424 on: April 30, 2017, 11:07:06 AM »
napisah gore ovo su delovi sa starog quad-a. cekam novi koji ima nove komponente F4, dshot esc i slicno tome.
letim ja acro samo sto sam jos uvek nesiguran. uvek testiram quad prvo u angle modu da vidim da li je sve ok. ako mi se desi da skroz pobrljavi u acro modu teze mogu da ispeglam i da ga zadrzim na nebu. zato sam tako i testirao.
thx na savetima. videcu kako se ponasa u acro modu i da istrazim sta ve moze da bude
Offline petarboj
« Reply #425 on: May 14, 2017, 07:26:36 PM »
Baš sam juče gledao jednog ovakvog 250 u kameničkom parku, pa to je strašno koliko je brzo :)
Naravno odmah sam se zainteresovao, sada moram sve da pročitam :D
« Reply #426 on: May 14, 2017, 10:10:37 PM »
Idi u taj isti kamenički park i pitaj ljude šta te zanima.
Oni su mislim najozbiljnija ekipa u Srbiji. Isključivo lete samo to što si video.
Imaju iskustva koliko ti volja i što je najbitnije ljudi su skrz ok pomoćiće ti oko svega.
Naravno ovde možeš takođe svašta pitati pomoćiemo ti oko svega.
Ako nisi do sada leteo ovako nešto u FPV modu nemoj da srljaš i kupi prvo opremu za FPV i neki mikroquad pa vežbaj jedno mesec dana po kući letenje. KAsnije polako razmišljaj o nabavci komponenata za veći jer veruj mi manje će da boli džep.
I naravno ako misliš da nabaviš sam pre nabavke bilo čega pitaj da ne baciš novac za dž za neke jeftine kineske gluposti.
Ovo košta dobro tako da je bolje u startu se isprsiti za pravu stvar na poletku nego posle da 3 puta kupuješ istu stvar....
Offline petarboj
« Reply #427 on: May 15, 2017, 07:27:50 PM »
Hvala na informacijama! Imam par nekih kineza malih, Syma, baš sam i kontao da prvo vidim ove micro fpv droniće za vežbu :) ima baš fino informacija po forumu :)
Offline zloxi
« Reply #428 on: May 15, 2017, 10:01:57 PM »
Ako imas kintu pocni sa ovim:
http://www.rc-drones.com/search.asp?keyword=torrent&search.x=54&search.y=7
ili ovim
https://www.graupner.com/Quadcopter-Alpha-110-FPV/S5012.FPV/
Odmah Acro mode... Ako nemas iskustva sa letenjem sedi prvo par dana na simulator... Preporucujem: "Velocidrone"
« Reply #429 on: May 15, 2017, 10:54:28 PM »
Imaš ovde dosta o jednom od njih
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,15562.0.html
Jedan od najboljih za početnike i za zezanje kada je loše vreme
« Reply #430 on: May 19, 2017, 07:03:50 PM »
Evo ovako da podelim svoja iskustva sa F4 flight controlerom
U pitanju je AIRBOT F4 mada se na netu više pominje kao FLIP 32 F4
TO je ova ploča.
http://www.gearbest.com/flight-controller/pp_629372.html?utm_source=shareasale&utm_medium=shareasale&utm_campaign=shareasale
Negde je plave boje negde crne bilo kako bilo izgleda je to klon starijeg cc3d kontrolera koji je među prvima izašao u F4 varijanti.
Ovaj FC se napaja direktno sa baterije i nije potrebno dodatno napajanje od 5V jer ima svoj regulator za to.
Sledeće što treba uraditi to je flešvanje firmware-a, uglavnom betaflight.
Ploča dolazi sa betaflight-om bar ova moja verzija ali sa nekim starijim firmware-om pa je poželjno preflešovati.
To se radi ovako:
NAPOMENA!!!!! Kao ploču koju flešujete nikako ne uzimati REVO nego AIRBOTF4
Zašto jer je na ovom firmware-u popravljn bag sa buzzerom.
Ako spojite buzzer na emsto gde treba da se lemi i flešujete REVO firmware desiće se da će buzzer crći i neće funkcionisati.
Da bi radilo sve kako treba uzeti ono što sam gore naveo.
Problem može da nastane i kod spajanja reciever-a. Ja sam lično imao problem da je reciever bio stalno u BIND modu i svaki put kadaisključim napajanje mora da se binduje ponovo, zbog toga sam i odustao dok na netu nije izašlo rešenje.
Ova ploča ima dva otpornika od 0 oma koji su ništa drugo nego džamperi jedan je za serial bus vezu dok je drugi za cppm ppm...
Da bi i jedno i drugo radilo treba da se odlmi ili skine onaj koji nije za taj način povezivanja.
Slika je na ovoj prvoj strani foruma gde je objašnjeno koji se skida za koju vezu
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2731917-Airbot-F4-Flip32-F4-Thread
Posle par ovih stvari, jednog sprženog buzzera naterao sam da radi kao sat.
Mogu samo da kažem da je quad dosta osetljiviji na komande, da i sa default pidovima leti odlično i da mu je fantastičan odziv na komande....
Ovaj F4 ima najstarije žiroskope MPU 6000 postoji verzija i 6050 kao i 9250 koji je najnoviji.
Koja li je razlika nisam baš siguran da je drastično veća.
Ono što postoji na tržištu jeste i ova verzija
http://www.getfpv.com/flight-controllers/raceflight-revolt-flight-controller.html
Navodno je najbolja iz razloga što su mu kao žiroskopi postavljeni tačno u sredinu ploče, e sada da li je to marketing ili nije ko zna.
Eto toliko ako nekome bude došlo ovo pod ruku.
Offline lazar89nis
« Reply #431 on: May 19, 2017, 07:10:55 PM »
Meni je danas stigo FLIP 32 F4 OMNIBUS V2 PRO. Meni prvi F4 FC, pa kad mi stigne jos jedan zalutali ESC sastavljam quad i pisem review :D
Offline MiljanIlic
« Reply #432 on: May 24, 2017, 09:48:31 PM »
Pozdrav momci,
- Evo posle godinu dana odobren mi je nalog na forumu i sada mogu da predstavim sebe i svoju letelicu.
- Radi se o Mini Quad-u 210. Sklapao sam ga duze vreme i delove sam nabavljao preko RC Srbije.
Spisak delova:
  • ZMR 1804 2400KV Motors 4KOM
  • RCX 10A ESC – G Series – SimonK 4KOM
  • LT210 210mm Carbon Frame 1KOM
  • BetaFlight – SPRacing F3 Deluxe 1KOM
  • LT 5045 Propellers 20KOM
  • Turnigy Multistar 1400mAh 3S 40-80C 1KOM
  • Turnigy 9X 9Ch Mode 2 1KOM
  • Turnigy 2650mAh 3S 1C 1KOM
  • JJRC JJPRO - F01 FPV Goggles 1KOM
  • Aomway Mini 5.8Ghz 200mW TX 1KOM
  • Aomway 5.8GHz FPV  Antenna – Pair 1KOM
  • Foxeer XAT600 Sony 600TVL Camera 1KOM
  • Micro MinimOSD 1KOM
Neke starije slike: http://www.upslike.net/album/WPU8
Prodajem MiniQuad 210 - FULL Oprema. Za vise informacija PM.
« Reply #433 on: May 24, 2017, 10:04:49 PM »
srećan početak.
Ono što bih mogao da dodaš na taj frejm jeste još jedan par cevčica tih crvenih tamo nazad između na onom velikom praznom prostoru iza fc-a da ti ne bi od padova pukla gornja ploča i krivili se ti crveni odstojnici pošto vidim da si jedan već pokrivio i to onaj zadnji.
To se radi tako što skineš sve sa quada u sredini. staviš gornju ploču ispod donje i pričvrstiš je vijcima po već postojećim rupama.
Zatim uzmeš bušilicu i prema rupama koje već postoje na donjoj ploči izbušiš kroz donju ploču dve rupe.
Tako imaš savršeno izbušene rupe na gornjoj ploči i ojačanje.
Pogledaj kod mene kako je to urađeno pa će ti biti jasnije.
https://postimg.org/image/5lnho70h7/
Imaš i par slika ovde
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,15770.0.html
Offline MiljanIlic
« Reply #434 on: May 24, 2017, 10:17:47 PM »
Hvala. Svidja mi se predlog, sigurno cu da uradim tako nesto. Taj odstojnik pozadi sam iskrivio tako sto je propeler udario u njega, ne znam ni ja kako.
