Author Topic: Mini Quad 250 FPV  (Read 224664 times)
Re: Mini Quad 250 FPV
« Reply #435 on: May 24, 2017, 10:37:48 PM »
nikako plastik nije mogla biti jača.iskrivio si ga od padova sličnim onim pri kraju video....
Ko ne leti taj i ne pada... Ko ne pada nikada naučiti da leti neće
Offline MiljanIlic
« Reply #436 on: May 24, 2017, 11:29:49 PM »
Ipak je bila jaca, to sam iskrivio jos pre nego sto sam prvi put leteo, ispao mi je iz ruku dok je bio u BetaFlight-u Motor Test ukljucen.
Prodajem MiniQuad 210 - FULL Oprema. Za vise informacija PM.
« Reply #437 on: May 25, 2017, 06:51:43 AM »
Jedno od bitnijih pravila kada se bilo šta podešava na quadu jeste skinuti propelere....
Offline lazar89nis
« Reply #438 on: May 26, 2017, 10:12:04 PM »
Stigli delovi. ako budem imao slobodnog vremena sklopicu ga do kraja vikenda :)  (yay)
« Reply #439 on: May 27, 2017, 10:06:50 AM »
 :)aplauz
Videćeš kako dobro leti prvim dodavanjem gasa.
Koji su ti esc-ovi ?(rockstar ili dys, bitno je da budu belheli-s)
Ja  imam dys xs20a nisu sa podrškom za dshot ali sam odlemio kondenzatore i omogućio dshot300
Mogu samo da kažem da lično nisam primetio razliku između multishot i dshot 300 osim da kod dshot-a nema kalibracije esc-ove i nekih sitnih nebitnih stvari.
koji fc f4 ili f3?
I koj osd? ostalo vidim na slici šta je....
Ono što me fascinira kod ovih fc-ova jeste što mogu da se koriste kao usb link uređaji za felšovanje koječega počevši od osd-a do esc-ova... Sve može da se uradi preko uart portova na fc-u. meni je skoro zabagovao osd na matek PDB ploči nije hteo da blinka kada je baterija prazna ali je pokazivao pravilnu voltažu. uspeo sam da ga isflešujem preko fc-a najopuštenije na noviji firmware i radi ko sat.
obavezno na tu matek ploču odnosno PDB stavi taj kondenzator koji je dobijen sa njom čisto sigurnosti radi da ti se ne bi desilo recimo sa nekom koponentno isto kao i meni sa OSD-om....
Meni treba da stigne buzzer koji je malo veći i glasniji od tog malog pa ću da prenesem iskustva sa njim jer su ti mali buzzeri dosta tihi posebno ako je u travi i treba da nađeš quad a ima buke u okolini. jako teško se čuju.
Offline lazar89nis
« Reply #440 on: May 27, 2017, 10:12:21 AM »
Omnibus f4 pro v2 flip32 - fc vec ima osd, blackbox, senzor za struju, barometar
Esc su dys xsd30a v2 - spremni za dshot600 ili bilo sta drugo
Ja i sa f1 naza flesujem esc :)
Necu verovatno taj pdb da koristim. Jos nisam odlucio. A imam spreman kondezator low esr od 1000
Ja sam buzzer uzo uz led. Pozadi ce da stoji
« Reply #441 on: May 27, 2017, 11:27:34 AM »
PDB je jako dobar pogotovo ovi koje ja imam sa osd-om.
sada osd stavljaju na fc, kamere...
kada sam ja uzimao bilo je samo na pdb-u.
ako imaš pdb na fc-u ovaj ti onda ne treba osim ako je pdb na fc-u (pošto vidim da je neka all in one varijanta) neki koji može da podnese manje struje....
barometar isključi odmah da te ne bi zezao jer je teško đubre i bespotreban apsolutno ili ga možeš staviti na neko dugme pa da vidiš kako radi ali ne vidim svrhu njegovu na ovim letelicama a obaška što je trash živi.
obrati pažnju na taj fc jer bar ovaj koji sam ja uzeo ima dva otpornika od 0 oma koji služe kao džamperi za s-bus i ppm varijantu. mene je zezao kod ppm-a dok nisam na netu našao da treba da odlemim jedan od gore pomenutih jer je quad po gubitku struje morao ponovo da se binduje tj stalno je u bind modu bio. to sam gore na par postova obajsnio već kako se radi. takođe može da bude problema sa buzzer-om ako se ne flešuuje određeni firmware. i to sam gore objasnio.
Offline lazar89nis
« Reply #442 on: May 27, 2017, 11:37:08 AM »
barometar je cool kao informacija na OSD-U. Ne bih ga koristio za alt hold ili tako nesto.
TI imas all in one ODB uz ovaj frame ide samo onaj koji ima BEC. Svasta sam trazio na netu oko pikova koje prave ESC dok imaju active braking upaljen i ono sta sam mogo da vidim LOW ESR od 1000 + pololu step down najbolje rade poso. Zato sam mislio da izbacim skroz taj pdb i stavim jedan koji ima samo konektore za esc da mogu lakse da nalemim sve. Za kameru i vtx da koristim step down i da na taj nacin sve resim.
« Reply #443 on: May 27, 2017, 01:58:29 PM »
pa vidi ovako.
fc se napaja direktno sa glavnog napona i ima svoj regulator koji ima kondenzatore za filtriranje koječega tako da nema zime.
12V bec savršeno rade posao i za kameru i za vtx na tim PDB-ovima ja do sada niti jedne smetnje nisam imao.
to što je moj all i one to nema nikakve veze jer jedino što je dodato na njega je senzor jačine struje i osd koji opet nemaju veze ni sa esc-ovima. dodavati dodatne poloplueve i slične stvari mislim da je bespotrebno iz razloga što na tom frejmu jako malo mesta ima i sve je pravljeno za varijantu dve ploče (pdb i fc), reciever, vtx i kameru. kada počneš da sklapaš kazaće ti se samo. pololulu jeste mali ali opet  kablovi do njega i od njega... sve to kada kreneš da sastavljaš i spajaš zadaje velike muke posle pri sklapanju...barometar možda sada izgleda ti kao cool varijanta ali videćeš da će ti ta informacija vrlo brzo postati potpuno nebitna i ono što jedino hoćeš od informacija preko osd-a jesu napon, upozorenje na mali napon baterije, eventualno vreme leta mada i to je bespotrebno i jačina struje , mada i to je relativno danas jer imaš blackbox data pa sa njega možeš pročitati posle šta te zanima. za to je matek napravio savršen osd.
Letim već duže vreme sa tim setup-om i nikakve probleme nisam imao osim onog što sam rešio flešovanjem. niti je fc ikada ostao bez struje niti je bilo kakvih bagova niti greške i problema u letu čak i pri jačinama struje od po 100 i više ampera na punm gasu, čak sam do nedavno vozio bez kondenzatora a njega sam stavio čisto sumnje radi da je bez njega osd na matek-u imao onaj bag koji sam pomenuo...
« Last Edit: May 27, 2017, 02:00:23 PM by marko.jovanovic »
Offline lazar89nis
« Reply #444 on: June 01, 2017, 12:12:03 AM »
Bio malo na livadici da istestiram quad. Super leti. medjutim treci let se neslavno zavrsio. dao sam gas spustio ga skoro na nula(imao sam air mod upaljen) i quad se prevrnuo naopacke. nisam uspeo da se povadim i pao je. par sitnica osteceno (sve se da zakrpiti). doso kuci, stavio rezervne delove dok ne sredim ove i opet je spreman :D
https://www.dropbox.com/s/71wqp8zmkfylafz/FHD0002.MOV?dl=0
evo ga jedan od snimka. treci let kad sam pao nije snimljen posto je kamerica od udarca izletela i prekinula snimanje :(
« Last Edit: June 01, 2017, 12:19:56 AM by lazar89nis »
« Reply #445 on: June 09, 2017, 07:29:51 PM »
Evo da ne ostane samo na praznoj i suvoj priči i pametovanju, zašto je bitno staviti antenu skroz u termo bužir i skroz uz vezicu.
Quadovi kada padnu padaju vrlo često tako što se prevrću kao lopta po zemlji, vrlo često padnu na leđa i onda se antena samo prosto savije a propeler to jedva dočeka da odfikari nešto..
Slike slede:
« Reply #446 on: June 09, 2017, 08:20:06 PM »
Evo i snimka sa nove lokacije u Spomen parku u Sremskoj Mitrovici
« Last Edit: June 09, 2017, 08:25:00 PM by marko.jovanovic »
Offline lazar89nis
« Reply #447 on: June 13, 2017, 09:50:50 PM »
stari quad trening. prvi put kroz kapije :D
« Reply #448 on: June 14, 2017, 04:51:11 AM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz
« Reply #449 on: July 03, 2017, 07:52:36 PM »
Od juce sam postao ponosni vlasnik debele ajkule dominator v3.
Slika je odlična, oštrina u odnosu na quannum v2 koje sam do sada imao je mnogo bolja, boje dossta bolje, veličina ekrana je odlična 16:9 obzirom da sam se plašio da je ugao od 32 stepena ili 30 koliko imaju ove naočare premali pošto sam vozio do sada quannum v2 koji ima naravno oko 70, ali slika me je prijatno iznenadila, čak sam pre kupovine probao i dominator HD2 koji ima oko 50 stepeni čini mi se i veliki je strah bio pri kupovini međutim ja sam prezadovoljan.
Osećaj brzine je mnogo bolji jer je slika udaljenija ali opet kažem veliina je odlična i taman. Što se tiče mene svaka preporuka.
Jedino što se mora kupovati reciever. Ja sam uzeo ovaj
http://www.getfpv.com/fpv/video-receivers/fat-shark-5-8ghz-32ch-dual-sma-v2-module-fsv2445.html
Odličan je jedino ako imate stalnu potrebu za menjanjem band-ova morate namestiti one prekidače kako za koji band treba, kanali se menjaju na naočarama.
Slike u prilogu.
