Author Topic: Mini Quad 250 FPV  (Read 224675 times)
Re: Mini Quad 250 FPV
« Reply #45 on: July 01, 2015, 12:37:16 PM »
Na žalost ima spektruma. ali za njega ima mala telemetrija flay by heli koja nije skupa i ima stanje baterije što je najbitnije u tom slučaju. Ostali podaci za juranjavu su nebitni ali su dobri za neko panoramsko letenje i snimanje.
Offline lazar89nis
« Reply #46 on: July 01, 2015, 01:04:41 PM »
thx za info :) imam ja trurnigy 9x sa er9x FW-om i frsky RX + TX. moram da probam i to :D
Offline mishko.bb
« Reply #47 on: September 05, 2015, 03:52:11 PM »
Napokon i moj mini sklopljen:
Motori:      Multistar V2 2206-2150KV Motor The "Baby Beast" (V2)
Frame:      H250 ZMR250 250mm Carbon Fiber Mini Quadcopter Multicopter
Kontroler: AfroFlight Naze32 Full Version FunFly Flight Controller
Propeleri:  Gemfan 5x3 Inch Plastic 5030 Propeller,
                 Gemfan 6045 Propellers
Stanica:    Spektrum dx 18 + satelit
FPV:          FPV Combo Fat Shark - Attitude V2
Bat:           2200Mah 3S
ESC:          Afro ESC 12Amp Ultra Lite Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) Version 3
Kako je islo sklapanje:
I sklopljena:
Vreme leta 14min, samo odrzavanje u vazduhu, a sa ludorijama 6 do 8 min...
pozz
« Reply #48 on: September 05, 2015, 10:13:22 PM »
Naruči kod kineza ovo http://www.banggood.com/Diatone-ZMR250-PCB-Board-For-ZMR250-Quadcopter-Frame-Kit-p-976127.html
ili ovo http://www.banggood.com/NAZE32-Integrate-PCB-Board-Power-Distribution-Board-For-QAV250-ZMR250-Quadcopter-p-989404.html
Nemaš pojma koliko će ti skratiti sve nepotrebne kablove i olakšati celu stvar. I probaj 4s baterije na tim motorima moj ti je savet da vidiš tek onda kako leti
Offline mishko.bb
« Reply #49 on: September 06, 2015, 12:25:44 AM »
Marko,
Letelica je vec sklopljena , tako da mi prepravke ne padaju na pamet, a od kablova zivim i umem da baratam sa njima (vidi moj profil i cime se bavim)...sakrijem, isfazoniram...izsemirao sam bar stotinak ormara za ovih osam godina koliko radim u DLHE... vidi slike pa reci ako ima mane...
Ta ploca pri padu moze da napukne, stampana ploca kao ploca kada napukne cas prenosi cas gubi kontakt a da ti nisi ni svestan sta se desilo  ;namig
Za Marka jedna:
i jedna zavrsna
Offline mihajlo
« Reply #50 on: September 06, 2015, 08:02:58 AM »
U pravu je Marko za pdb.A ja bih preporucio ovu plocu
http://www.aliexpress.com/item/Power-Distribution-PCB-Board-Naze32-10DOF-W-5V-12V-BEC-Micro-mini-OSD-Naze32-OSD-for/32433521815.html
Mishko kamera ti nema dobar ugao mora biti podignuta jer se multi naginje napred pa ces u ovom slucaju gledati u zemlju.
« Reply #51 on: September 06, 2015, 09:48:35 AM »
Sve može da pukne i da se polomi naravno, naavno da ne treba sada da rastavljaš i ponovo sastvaljaš....
Samo kažem šta je lakše. I moj prethodni quad je bio sa kablovima i sve je bilo kako treba uklopljeno ali se oduzelo dosta vremena dok se to nije sklopilo. Takođe znam sa kablovima ali zezanje je zezanje. TE PDB ploče su dosta jake mogu ti reći i da bi napukla treba da ga dobro zalepiš o beton ili neki tvrđi predmet. A onda kada se to desi veruj mi nije samo ta ploča problem nego još štotšta.
Svejedno. Ja trenutno koristim onu najprostiju samo što sam joj malo modifikovao elektroniku tj ugradio sam dva kondenzatora na ulaz i izlaz 7205 regulatora kako bi napon od 5V bio stabilniji jer ga koristim umesto BEC-a
Takođe imam i overcraft v4 PDB ali ona čeka neke druge projekte jer mi je ovaj trenutno za iživljavanje do krajnjih granica (da bi znao gde je granica moraš je preći). Nisam mislio da ti solim pamet samo sam napisao kako to može drugačije da se uradi.
Što se tiče kamere trebao bi da je malo podigneš pod uglom prema gore kako je i mihajlo rekao jer će ti tako biti lakše da upravljaš dok letiš FPV...
Još bolja varijanta je da kameru polugama vežeš za neki servo i da taj srvo uključiš na nazu kako bi ti oponašao gimbal po XY osi dobra je fora posebno za FPV trku jer kada ti je kamera stalno okrenuta prema gore onda sa sletanjem imaš malo problema a ovako se kamera prilagođava uglu quada. A sledeći ram će mi definitivno biti ovaj
http://www.fpvmodel.com/zmr250-v2-250mm-carbon-fiber-mini-fpv-quadcopter-frame-kit-with-pcb-board-and-led_g1005.html
Offline mishko.bb
« Reply #52 on: September 06, 2015, 11:05:19 AM »
Kada budem sklapao sledecu ili menjao neki deo na ovoj, videcu da nabavim tu plocu, znam da je dobra stvar. A kamera ima svoj kanal i kao sto Marko preporucuje vec je vezana na servo, tako da stanicom korigujem ugao. A vi bi mogli da pitate kada narucujete da li treba jos nekome nesto  ;namig
« Reply #53 on: September 06, 2015, 01:19:33 PM »
Imaš mogućnost da naza kotroliše ugao kamere sama kao što to gimbal radi, ne moraš da sam podešavaš nego sam automatski to radi u zavisnosti od nagiba. Već sam postavljao negde pa ako nisi video i ako ne zna za tu foru evo ga video:
Offline mishko.bb
« Reply #54 on: September 06, 2015, 02:50:03 PM »
Da, da...namesteno mi je kada potencioni stoji na sredini da sama naza kontrolise ugao, a kada mrdnem gore ili dole stoji fiksno, samo kada je auto nesto mi je mali ugao (nisam uspeo da nadjem opciju za automatski veci nagib).
« Reply #55 on: September 06, 2015, 03:02:48 PM »
Pokušaj da to rešiš mehanički i proveri da li ti pri tom pokretanju slučajno servo ne ide u amksimalni otklon.
Ako je tako onda gledaj da mehanički rešiš ugao time što ćeš ili pomeriti na servo ruci na najdalju rupu od osovine a na kameri na nešto bližu kameri....
Offline lazar89nis
« Reply #56 on: September 07, 2015, 11:09:46 AM »
Extra je ispao. svidja mi se sto je ceo oklopljen :) cuo sam da imaju malo problema kad je zatvoren tako sa strane ako duva vetar. ja sam gledao da nesto slicno uradim ali sa otvorima na toj ploci sa leve i desne strane. daj neki video kako leti :)
Offline mishko.bb
« Reply #57 on: September 07, 2015, 09:03:24 PM »
Na zalost nemam ni jedan klip...kada bude, postavljam
Postavite slike vasih quadova i letova ako imate..  (pijemo)
Offline lazar89nis
« Reply #58 on: September 07, 2015, 09:16:39 PM »
Ja sam zakacio u mojoj temi slike samog quada a za video se nadam da ce uskoro :) nisam snimao do sada posto sam letim :) ali bice  (pijemo)
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
« Reply #59 on: September 18, 2015, 09:08:22 PM »
Imam jedan zmr250 klon, fiber glass, flip32 fc, emax 2204 motori, 5040 gemfan, emax 12a blheli esc boscam fpv set kamera i 8 kanalni tx, orangerx 615 dsmx i 3s/1300 i 2200 mAh baterije, leti 6-8 minuta na 1300 i 10tak na 2200, evo malo starija slika https://dl.dropboxusercontent.com/u/23772826/20150613_092113.jpg, ovaj akblic za fpv antenu toplo preporucujem posto mi je na jednom tx kod pada antena odkinula konektor sa TXa, ovako samo polomi konektorj na tom patch kablu i dolar i po kasnije sve ponovo radi :) evo i jedan snimak sa onboard hk wing man kamerom umesto fpv , tu sam vise smetao prijateljima nego stvarno leteo :)
Moje najnovije cedo je eachine q200 https://dl.dropboxusercontent.com/u/23772826/DSC01281.JPG, leti sa 1306 dys motorcicima, 4045 prop, emax 12a blheli esc, mini mwc sa dsm2 fc, 2s 950mAh baterije, eachine 200mW tx, 600tvl mini kamera ili hk wing man 720p kamerica za snimanje, rekoh da sklopim nesto sporije da malo treniram fpv, ali je i ovo malo cudo na 2s prebrzo za moje fpv letenje :) sveukupna tezina 328g zajedno sa baterijom. Snimak iz vazduha - uskoro, bas letim po Homolju :)
Imam i diatone 200 frame https://dl.dropboxusercontent.com/u/23772826/20150915_221649.jpg , koji je mnogo bolji od ovog eachine, ali nemam elektroniku za njega - bice kad skrsim q200 :)
