Author Topic: Prvi setup - Potrebna pomoc!  (Read 7784 times)
Offline Tripko
« on: September 29, 2014, 11:21:08 AM »
Setup:
1. Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16231__NTM_Prop_Drive_35_48_Series_900KV_815W.html
2. ESC: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12189
3. RX: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31224 + satelite
4. Batt: 4S5000mha
Kada sve spojim na bench-u, reciver ne daje blinkujuce svetlo i nema nikakvog zvuka?!
Mislim da je problem u ESC-u i pragramiranju istog? Mislio sam da sve dolazi podeseno po default-u?
Kuda dalje? :)
Offline Tripko
Re: Prvi setup - Potrebna pomoc!
« Reply #1 on: September 29, 2014, 11:36:11 AM »
Pitanje je, u stvari, da li je neko raspolozen da mi pomogne pri inicijalnom podesavanju, i da ima karticu za programiranje ovog esc-a?
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #2 on: September 29, 2014, 12:14:46 PM »
Da li si bindovao prijemnik?
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline Drazen82
« Reply #3 on: September 29, 2014, 12:43:00 PM »
ja mislim da ti treba jaci esc. nek me iskusniji isprave
Offline Tripko
« Reply #4 on: September 29, 2014, 01:12:24 PM »
Prijemnik nije bindovan iz razloga sto struja sa bec izgleda da ne dolazi do samog prijemnika, nema treptuceg svetla...
Kako da bindujem prijemnik bez batt/esc/bec kombinacije?
Offline Tripko
« Reply #5 on: September 29, 2014, 01:14:00 PM »
Iz ESC specifikacije:
Max BEC Current: 3A
BEC Voltage: 5.5v (Switching)
Zar ovo nije dovoljno bar da RX radi?
Offline Drazen82
« Reply #6 on: September 29, 2014, 02:38:41 PM »
Ili probaj drugi esc
Offline Tripko
« Reply #7 on: September 29, 2014, 03:04:40 PM »
Nemam drugi ESC :(
Probacu sa obicnim baterijama, da vidim da li radi prijemnik...
Sta u stvari radi programator ESC-a? Zar ne bi sve trebalo da radi out-of-the-box?
Offline Drazen82
« Reply #8 on: September 29, 2014, 03:30:10 PM »
Programator je nesto drugo. Ti prvo moras spojit stanicu sa reciverom. Zato sam i poslao ti video. Programiranje esc kasnije obavljas. Pogledaj gdje koji konektor ide. Da slucajno nisi pogrijesio.
Offline jan.zloh
« Reply #9 on: September 29, 2014, 03:40:09 PM »
Da bi znao da li ESC daje napon, najlakse ti je uzeti voltmetar i izmeriti napon na kablu koji ide ka prijemniku.
Tu bi trebalo da izmeris nekih 5.5 v na osnovu specifikacija ESC-a. + na crvenoj i - na crnoj zici.
Ako izmeris da ti ESC daje ocekivan napon, odgledaj video iz prethodnog post-a i uradi bind predajnika i prijemnika.
Inace ESC radi kao sto si sam rekao out of the box, programiranjem samo podesavas neke finese.
U ostalom procitaj pdf ciji sam link stavio dole, nije naveden bas tvoj model ESC-a ali verujem da je slicno.
Na strani 2 imas opcije koje mozes dodatno menjati. Tvoj ESC mozda podrzava i druge opcije, pogledaj u upustvu koje si dobio uz njega.
Za sada, moj ti je predlog da tu nista ne diras.
http://www.foamflyer.info/opman_ESC_Brushless_Turnigy.pdf
Evo nasao sam i user manual za tvoj RX:
http://www.parallax.com/sites/default/files/downloads/80201-OrangeRXr620-Manual-V1.0.pdf
Inace koji predajnik koristis?
Jan
« Last Edit: September 29, 2014, 03:45:08 PM by jan.zloh »
Offline Tripko
« Reply #10 on: September 29, 2014, 07:39:18 PM »
Unimer kupljen, problem resen, polaritet obrnut u odnosu na snimak i sada sve radi!  :)aplauz
Hvala
Offline Drazen82
« Reply #11 on: September 29, 2014, 10:51:45 PM »
Super. Sad je odma lakse.
