Author Topic: BISON EPOXY 5min za lepljenje EPO modela?  (Read 35915 times)
Offline MAVERICK
« on: October 07, 2014, 07:46:59 PM »
Imam jedrilicu Zephyr v-70 i trebam da joj zalepim za rep elevatore. Sa kojim lepkom je najbolje da to zalepim?
Imam bison expoxy 5min ali ne znam dal je on pravo resenje. Inace nisam nikada lepio ni jedan model niti sastavljao, toliko od mog isksutva :)
Offline rajker
Re: BISON EPOXY 5min za lepljenje EPO modela?
« Reply #1 on: October 07, 2014, 08:08:29 PM »
Ja dosad sve sto sam lepio da bude pouzdan----lepio sa   (pogledaj sliku) ali pazi jer ako stim zalepis sta god trebao posle odvojiti,neces moci sigurno.  ;namig
Offline MAVERICK
« Reply #2 on: October 07, 2014, 08:55:00 PM »
Ja sam danas za 350 din kupio ovaj lepak:
Sta mogu sa time da lepim?
« Reply #3 on: October 07, 2014, 10:10:16 PM »
I Bison i Saratoga su dobri, samo su bas skupi, bar za Saratogu znam jer je cesce kupujem. Ne znam konkretno za EPO, ali sve ostalo lepi super. Bison u koji ima vreme rada sat i po i vreme ocvrscvanja 24h ima fenomenalnu snagu. Ali posto ti lepis penu a ne celik, rekao bih da bilo koji lepak moze, bez obzira na snagu, samo da lepi plasticne materijale. Ja sam sa 5min epoksijem sa hobby kinga lepio plastiku na nekom EPO modelu. Plastika se opet odvojila pri udarcu, ali je otkinula EPO sa sobom...
Offline MAVERICK
« Reply #4 on: October 08, 2014, 01:18:40 AM »
Meni nezgodno sa ovim lepkom da lepim zato sto je kao plastelin, ne umem da razmesim lepo i ne znam koliko da nanosim. A smrdi kao na najgoru povracku
Offline banbo
« Reply #5 on: October 08, 2014, 03:19:02 AM »
Pa pazi Epoxy Repair je smesa slicna gitu za popravke ostecenja, popunjavanje udubljenja i slicne popravke(repairs)a nije klasican lepak.
http://www.eurokolor.rs/upload/Brand/Document/2013-10/KATALOG_BIZON_Novi_26_09_2012.pdf
Offline MAVERICK
« Reply #6 on: October 08, 2014, 03:27:34 AM »
Da ima logike, znaci meni treba za ovo smesa kao klasican lepak? A ne da vajam gline i plasteline kao ovaj bison repair sto sam kupio? :D
Offline nedbojsa
« Reply #7 on: October 08, 2014, 08:02:16 AM »
Težak je epoxy, a nije neophodan za to što tebi treba. Kupi super lepak neki kvalitetniji po mogućstvu u bočici (zbog količine) obavezno probaj na nekom delu koji se ne vidi, tj kani kap i vidi da ne nagriza penu. Ako ne nagriza lepi njime.
Offline zbabic
« Reply #8 on: October 08, 2014, 08:22:52 AM »
Da li i gde moze da se nabavi PU MAX?
Eventualno neki drugi lepak, slicnih karakteristika, kao recimo: ne razlaganje stiropora ili stirodura, brzo vezivanje, cvrst spoj, blago expandiranje.
5 min epoxy su dobri, lepo rade, cena je mozda malo problem, ali nije strasno. Obavezno rukavice koristiti u radu sa njima.
Offline dusan.milenkovic
  • Dzaba ste krecili...
    • Monster Photography
« Reply #9 on: October 08, 2014, 09:04:44 AM »
Loctite plavo crni, za gumu. U gelu je pa se lepo nanosi, ne nagriza stiropor i odlicno lepi.
« Reply #10 on: October 08, 2014, 09:44:51 AM »
Ukoliko nije plastika u pitanju, budi jako oprezan sa superlepkom. Superlepak nagriza penu.
Ja sam svoj elevator lepio sa Bizon Epoxy-jem ali PLAVIM (on nije 5-to minutni vec 24h) - dvokomponentni. Kao ova slika koju je rajker postovao - samo plavi. Kosta oko 600+ din. Vredi svaku paru, veruj mi. I dugo traje.
Kao prvo, probao sam na malom parcetu materijala da li ce da ga nagriza, i nije.
Kao drugo, ne bih ti preporucnio 5-to minutni zbog brzine stezanja. Imas jako malo vremena da "nastelujes" vertikalac (ustvari ovde V rep). Ukoliko ga pogresno podesis, nastaje problem  (yay). Isto vazi i za superlepak. Ovaj plavi ti daje dovoljno vremena da natenane podesis V "vertikalac".
Ukoliko je penasti materijal u pitanju, skini pokrivnu foliju sa povrsina koje treba da se lepe jedna na drugu.
Ovo sto pricam je znanje koje su mi preneli iskusniji modelari.
« Last Edit: October 08, 2014, 09:50:15 AM by pnedic »
Offline zbabic
« Reply #11 on: October 08, 2014, 11:14:10 AM »
@dusan.milenkovic
hajd postavi fotku od Loctite- a
« Reply #12 on: October 08, 2014, 11:26:21 AM »
« Reply #13 on: October 08, 2014, 02:06:33 PM »
Da.... da ne zaboravim... sa ovim lepkom NEMAS mnogo vremena.... moras maltene iz prve da postavis sve kako treba jer steze posle 15-tak sekundi....
« Reply #14 on: October 08, 2014, 03:28:45 PM »
Da li ovo cudo moze da lepi penaste materijale ? Tj, da li izjeda ?
