Author Topic: Nova disciplina - FPV racing :)  (Read 52928 times)
Offline gizmo
Re: Nova disciplina - FPV racing :)
« Reply #15 on: November 06, 2014, 03:26:57 PM »
a moze i ovako 3D quad :)
« Reply #16 on: November 06, 2014, 05:56:23 PM »
Hm, pa ovo FPV kvadron jurcanje je bolje i od RC avio kombata sa trakama.  ")
Treba samo vezati krep papir trake i jurnjava može da ima još jednu dimenziju. Ko ulovi, odnosno pokida više tuđe trake, taj je pobednik. Treba probati.  mmmm
Offline shone
  • www.koptervideo.com
« Reply #17 on: November 06, 2014, 06:39:52 PM »
Evo ja radio na tome...   Samo da ne ispadne reklama pošto je trajao ozbiljan fajt za cenu....
Zajka sam priterao u cošak i evo rezultata
- Spektrum DX6i Tx Only                                              SPMR6630          Netto Cena   66 Eur
- Spektrum Ultra Micro FPM System with Goggles  SPMVS1100       Netto Cena  205 Eur
- Blade 200 QX BNF  3D Quad                                    BLH7780             Netto Cena  145 Eur
                             Ceo RTF set sa FPV        416 Eur
to smo dobili za 5-6 komada preuzimanje u segedinu jbg to je jedini problem helis nije los za tu kintua naočare i kamera +rx tx isto ok
ajd da to bude nacionalna klasa svi ganjamo istu spravu?
Offline Saka
  • Leteti leteti i samo leteti
« Reply #18 on: November 06, 2014, 06:52:27 PM »
Sve super samo mislim da se mnogo bolji quad moze napraviti za te pare makar i preko hobbykinga
Offline shone
« Reply #19 on: November 06, 2014, 07:01:22 PM »
ajd daj spec
naocare +kamera+videotx+stanica+heliš i sve baterije punjači
znam da nije neki heliš ali sve zajedno je ok
Offline Saka
« Reply #20 on: November 06, 2014, 07:47:48 PM »
Motori: SunnySky X2212 KV980 Brushless Motor ili Sunnysky X2204S X2204 2300KV Brushless Motor 60 $
Kontroler : AfroFlight Naze32 - 25 $
Esc : Afro 12 a - 40 $
Ram : HobbyKing FPV250L Long Frame Quad Copter A Mini Sized FPV Multi-Rotor  16 $ i carbonac ima mali za 22 $
Baterija : Tu ima svega + propovi
Sa baterijom oko 180 $ ,a mislim da je dosta bolji od blejda :)
« Reply #21 on: November 06, 2014, 08:15:55 PM »
200 QX BNF with SAFE
SAFE™ Technology equipped
Three flight modes
High performance brushless motors
Internal LED illumination for easy orientation and night flying
Optional camera available separately
Overview
Looking for the ultimate in sport quadcopter performance, look no further! The 200 QX is the little brother of the 350 QX and was designed with power in mind so you can not only carry a payload, but can have a blast with aerobatics too.
The 200 QX is the perfect blend of power and functionality, making it one of the most fun-to-fly products we’ve designed to date. Everything from the translucent body with internal lighting to the incredible power, the 200 QX is sure to please everyone who gets their hands on it!
New Firmware Update
The firmware update for the Blade 200 QX unlocks three additional flight modes so you can experience the aerobatic potential of the 200 QX. While the updated firmware software is free, the Blade 200 QX update cable is required to install the software to a 200 QX. Additionally, pilots must install the appropriate propellers prior to flight in order to experience each flight mode to its full extent.
Stability (Bailout)
The Stability (Bailout) Mode is similar to Stability Mode for upright flight. In this mode the throttle is offset to run only from 51% to 100%; this throttle curve helps prevent a pilot from accidentally flying into the ground when flipping out of inverted flight and back to an upright position.
3D Stagility™
3D Stagility Mode features a self-leveling characteristic that's active when the control sticks are released. Whether you're flying inverted or upright, the 200 QX will self-level so you can learn inverted flight with mild assistance. When flying in this mode, 0-50% throttle is reversed thrust and 51%-100 is positive thrust.
3D Agility
3D Agility Mode was designed for experienced pilots, anyone who has mastered inverted flight in all orientations and advanced pilots looking for a full 3D flying experience with no self-leveling. When flying in this mode, 0-50% throttle is reversed thrust; 51%-100 is positive thrust.
Type:   Quad-Copter    Main Rotor Diameter:   4.45 in (113mm)    Length:   5.59 in (142mm)   Kit/ARF/RTF:   BNF
Experience Level:   Intermediate     Is Assembly Required:   No
Recommended Transmitters
 5+ channel DSM2®- or DSMX®-compatible transmitter
       (3D software upgrade i zamena 3D rotora)
    (kako izgleda letenje kad se skinu noge, sto mislim da je dobro za Racing)
     (instalacije FPV Camere u sam Quad zajedno sa video transmiterom i antenom)
Offline shone
« Reply #22 on: November 06, 2014, 08:41:59 PM »
Jes bolji to stoji ja pricam o paketu ta cifra je za paket jer taj paket nema za te pare
heliš+naocare+cam+++........ saberi pa vidi
uostalom nemora niko da uzme ...  ja hocu  vezba pa trkanje
Offline motorola_la
    • moj fb :)
« Reply #23 on: November 07, 2014, 09:46:23 AM »
evo idealne naocare za FPV  (yay) (yay) (yay)
http://www.epson.com/cgi-bin/Store/jsp/Landing/moverio-bt-200-smart-glasses.do
spec:
CPU:   TI OMAP 4460 1.2Ghz Dual Core
RAM:   1 GB
Internal Memory:   8 GB
External Memory:   microSD (max.2GB) / microSDHC(max.32GB)
Battery Type:   Li-Polymer [2720] mAh
Wireless LAN:   IEEE 802.11b/g/n with WiFi Miracast
Bluetooth:   3.0
Camera:   VGA
OS Version:   Android [4.0.4]
LCD Size:   0.42 inch wide panel (16:9)
LCD Pixel Number:   518,400 dots [(960x540) x 3]
Sensors:   Compass, Gyroscope, Accelerometer, GPS
Weight Headset:   Approx. 88 g (without light Shielding / without harness)
Weight Controller:   Approx. 124 g
« Last Edit: November 07, 2014, 12:18:27 PM by motorola_la »
Offline Saka
« Reply #24 on: November 07, 2014, 11:42:39 AM »
Ja se taman ponadao eto cvika za 200 $ kad ono 700 $ :)
Offline mihajlo
« Reply #25 on: November 07, 2014, 09:10:03 PM »
Ha!
Offline Saka
« Reply #26 on: November 07, 2014, 09:56:41 PM »
Prvo sam mislio da gledam zenski tenis :-)
Voleo bih da vidim ovako nesto uzivo =-O
« Reply #27 on: November 07, 2014, 10:59:55 PM »
Dal ovo vredi icemu,ja sam od ovog lika kupovao neke delove i izuzetno je precizan i poslovan na vece kolicine daje popuste raspolozen za dogovore
www.ebay.com/itm/151386821902?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Offline motorola_la
    • moj fb :)
« Reply #28 on: November 07, 2014, 11:09:51 PM »
dzaba kad je . Resolution:432×246  naporno za gledanje
Offline nedbojsa
« Reply #29 on: November 08, 2014, 10:00:24 AM »
@motorola_la Za te pare mogu da se kupe 2 Oculus Rift dev kit-a a rezolucija 960 x 1080 po oku, na 75hz, jeste da se malo čeka od uplate do isporuke ali ima soldno veliku primenu i van fpv-a.
http://www.oculus.com/dk2/
