Author Topic: CNC sekač za stirodur (još jedan)  (Read 69411 times)
Offline mikula
Re: CNC sekač za stirodur (još jedan)
« Reply #15 on: October 18, 2014, 03:31:35 AM »
Evo i podataka o motorima.
Na pločici kontrolera sam mikroprekidačima podesio 75% od nazivne vrednosti struje.
Probaću kod sledećeg posla da odradim sa podešenih 50%  da vidim kako će se odraziti na zagrevanje motora.
Mikrostepping je podešen na 1/8 gde mnogo lepše radi nego na full step. Nisam mnogo eksperimentisao sa ovim, tako da ne tvrdim da je ovakvo podešenje optimalno.
Neki od prvih rezultata
Ova 108ica je sečena sa strujom manjom od optimalne, pa je uočljiva pojava "vilinske kose".
« Reply #16 on: October 18, 2014, 01:56:56 PM »
Sada mi je sve jasno, iako vidim da si oprugu u obliku ahrimedove spirale spomenuo još pre. Dakle to je u alu tučkiću. Malo je komplikovano rešeno, ali bitno je da zadovoljava cilj.
Motor je ok i namotaji su sa malim otporom, što daje nešto manji momenat na startu, ali ga zadržava dosta dugo, gledano iz aspekta rasta broja obrtaja. Da, 50% struje je (čini mi se) baš 1.5A i bi će sasvim dovoljno za bezbedan rad.
Mikrostep na maksimum je isto ok.
Lepa asocojacija na Vilinu kosu, što jeste uzrok hladnije žice. Daj malo gasa od oko 1.8A na žicu sa posmakom za stirodur od oko 2.5-3.0mm/s. Za krilo može 2.0-2.5mm/s na većoj strani, naravno. Sve ovo je samo od prilike, a može da bude razlike i u vrstama stirodura i sl.
Samo napred.  (thumb)
« Last Edit: October 18, 2014, 02:00:57 PM by tibeteagle »
« Reply #17 on: October 21, 2014, 01:28:54 AM »
Ne znam koji je ovo zuti stirodur, ja sam nasao neki zuti u Nisu se proizvodi, nijajav nije. Nasao sam skoro i plavi neki, Grcki, tvrdi prodavac da je isti kao Austrothermov roze, ali nije. Pod ruku mu bio sumnjiv, izmerim ga i ima malo manju gustinu i burgija istom silom upada dublje u njega nego u roze. Tako da, nije sve jedno :)
Zaboravio sam vec koja je moja zica, ako nije 0,15 ili 0,2mm, znam samo da je otpornost toliko velika dasam pravio strujni izvor od 55v. Na kraju mi nije trebao toliki napon, jer mi je trebalo i manje struje jer je zica manje zapremine, i lakse se greje. Izvlacim jako jako tanke izlazne ivice... zakacicu neke slike u mom skorasnjem topiku.
Offline mikula
« Reply #18 on: October 21, 2014, 05:51:48 PM »
Što se tiče izbora stirodura, nisam još izgradio konačan stav. U dosadašnjim nabavkama nisam nikad tražio deklaraciju da bih smeo datvrdim čija je proizvodnja.
Na zrenjaninskim drvarama uglavnom se može naići na tri vrste stirodura, nažalost ne istovremeno i ne na istom mestu, već gde se šta zadesi.
Evo kako izgledaju, sa i bez blica
sa sve referencama za boju.
Po gustini su vrlo slični:
mereći uzorke kojima raspolažem dobijam
pink - 30.860gr/dm3
žuti - 29.956gr/dm3
plavo/zeleni - 28.770gr/dm3
Još nisam naišao na table deblje od 5cm (možda nisam dovoljno uporno tražio).
Čak se ne može računati ni na svih 5cm, obzirom da su površine po pravilu reljefne.
« Last Edit: October 21, 2014, 05:58:19 PM by mikula »
Offline mikula
« Reply #19 on: October 21, 2014, 10:08:18 PM »
Cela ova igranka sa cnc sekačem ima za cilj da pojednostavi izradu stiroporaca.
Modelarske potrebe su takve da nam uglavnom treba po komad od svake pozicije crteža, eventualno naknadno neki rezervni deo. Retko radimo serije.
Priprema fajlova za rezanje preti da zauzme značajan procenat radnih sati u izradi jednog modela.
O tome sam razmišljao dok sam birao softver. Dvoumio sam se između GMFC i grupe programa čiji je autor Stefano Duranti.
Odlučio sam se za Durantijeve programe ProfiliPro2, devFusFoam i devFoamPro. Dostupni su i besplatni za download na autorovom sajtu.
Međusobno su komplementarni i zajedno pokrivaju moje potrebe.
Programi su u velikoj meri automatizovani, vode korisnika kroz faze definisanja krila, segmenata trupa odnosno 3D objekata (uključujući i tekst) respektivno.
Veliki deo posla se može odraditi na neregistrovanoj instalaciji. Tek na kraju, za izradu samog g-koda za cnc potrebna je registracija.
« Reply #20 on: October 22, 2014, 12:30:36 AM »
GMFC all the way... sve u jednom, lepa kompenzacija kerfa, sve u fulu...
Offline banbo
« Reply #21 on: January 15, 2015, 09:18:52 PM »
Evo jos jednog jeftinog resenja 4voroosne masinice baj bacuska  :big smile
http://cncro.ro/lang/ro-ro/cnc-foam-cutter-polistiren/
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #22 on: October 03, 2016, 09:03:45 PM »
Mikula moze malo pojasnjenja kako nacrtati tj. iseci ovakvo kilo
sa ovim supljinama  (work)
Ja nacrtam supljine ali masina prvo sece profil pa onda se vrati na supljine
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline mikula
« Reply #23 on: October 03, 2016, 11:38:53 PM »
Ja u tu svrhu koristim program Profili 2.30c Pro.
Wing panels management vodi korisnika kroz niz od desetak dijalog boxova, i u formi upitnika sakupi sve potrebne informacije.
U samom startu opredelim se za "New foam panel for 4 axis CNC".
Drugi dijalog box definiše naziv i gabarite panela.
Treći definiše aeroprofile na krajevima panela.
U tom trećem boxu postoji i pitanje "Invert the airfoils Top/Down to cut the upper side below ?"
U nekom od narednih boksova pitaće da li da uvodi žicu odozgo ili odozdo...
Kad prođeš kroz ceo "upitnik" , program uradi na monitoru 3D simulaciju procesa sečenja.
Ako ima potrebe za korekcijama, samo se vratiš par koraka unazad i ispraviš... ako nema, tražiš da izbaci G-kod za 4-osni CNC.
Program prvo iseca otvore pa tek onda iseca profil. Ne sećam se da sam video u programu mogućnost da se korisnik opredeli za redosled.
Pretpostavljam da si koristio neki drugi software.
« Last Edit: October 03, 2016, 11:46:50 PM by mikula »
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #24 on: October 04, 2016, 10:34:42 AM »
Koristio sam profili ali sam posle u corel  podesavao. Probacu da ispratim u Profili sve.
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline uros2002
« Reply #25 on: October 04, 2016, 07:38:18 PM »
Pozdrav svima.
Nije mesto za ovu temu ali moram da pitam.
Nabavio sam 4 ovakva motora kao sa slike.
1 - Da li mogu da se iskoriste za CNC sekac ili manji CNC ruter dimenzija 50cmx30cm.
Mozdra i veci ako odgovaraju motori.
2 - Da li moze ovo da se pokrece preko Arduino i dodataka za CNC ili 3SB kontrolera?
http://hobbycnc.rs/3sb.htm
Mislim da su ovo podaci od motora
http://www.sonceboz.com/medias/Products/PDFs/datasheets%20V2/6600-15%20auto%20NEW.pdf
Hvala svima unapred.
« Reply #26 on: October 04, 2016, 09:57:21 PM »
Ne. Slab je za takve potrebe. On je 26Ncm, a poželjno je da bude iznad 50Ncm i najmanje 20W snage.
Jedan veoma koristan savet u tehnici.
Prvo treba odlučiti šta se želi napraviti. Za to treba napraviti skice i predkalkulacije za vrste i veličine svih delova i koliko će to da košta na kraju sa svim troškovima. Kada je na osnovu brojki sve jasno i prihvatljivo, tek posle treba ući u projekat, kao nabavka delova, a možda je mnogo jeftinije kupiti gotovo, sudeći po predkalkulaciji sa utrošenim vremenom izrade. Inače veoma je velika verovatnoća da će projekat biti nezavršen ili promašen tehnički ili finansijski. Ovo je obavezno u profesionalizmu, a veoma poželjno u svemu, pa i hobiju.
« Last Edit: October 04, 2016, 10:02:23 PM by tibeteagle »
Offline uros2002
« Reply #27 on: October 04, 2016, 10:30:52 PM »
Hvala na odgovoru.
Ove motorice sam dobio od kolege koji radi elektroniku na kamionima.
Nisam ih platio pa sam zato pitao da li mogu.
Nisam ni mislio da kupujem prvo motore i elektroniku pa da pravim CNC.
Ovo je samo bilo pitanje da li moze da se iskoriste ako dodje do toga da se nesto pravi.
Hvala na brzom odgovoru.
« Reply #28 on: October 04, 2016, 11:14:18 PM »
Možete li da sečete i polovine krila od metra?
Trebale bi mi za F 100 kojeg planiram da radim.
Imam fajlove...
« Reply #29 on: October 05, 2016, 12:09:24 AM »
Naravno može. Pošaljite mi crtež (može samo u jpg) sa dimenzijama i presecima i daću ponudu.
« Last Edit: October 05, 2016, 12:12:31 AM by tibeteagle »
