Author Topic: CNC sekač za stirodur (još jedan)  (Read 69436 times)
Offline relakso
Re: CNC sekač za stirodur (još jedan)
« Reply #60 on: October 08, 2016, 11:04:56 PM »
@mad_mangod
Hvala na slikama i linku.
Ova kartica nije trenutno dostupna za isporuku.
Pokusacu da nadjem neku slicnu ili na nekom drugom sajtu istu ovu.
Pored ove kartice jos mi trebaju drajveri za svaki motor posebno ili ne?
Ako nije problem da poslajete sve podatke od elektronika i napajanja pa da jurim da nadjem iste.
U ponedeljak porucujem potreban medijapan za izradu.
Dotle cu nadam se nabaviti i nosace pa polako da krenemo sa sklapanjem.
Radicu po pvim nacrtima
Ja sam napravio po ovom uputstvu
http://www.rckeith.co.uk/cnc-detailed-build-and-plans/
Pročitaj malo, ima svega, kako, šta
Hvala i javljam se sa dodatnim pitanjima.
Ako neko nadje karticu kao ova neka postavi link.
http://www.dx.com/p/5-axis-cnc-breakout-board-for-stepper-motor-driver-with-db25-cable-149865#.V_jsleWLTq5
Hvala svima.
Pratim temu, jako me interesuje i mislim da je ovo kod Bannggoda ista stvar  mmmm
http://www.banggood.com/MACH3-5-Axis-Stepper-Motor-Control-Board-CNC-Interface-Board-p-1036147.html?rmmds=mywishlist
Offline relakso
« Reply #61 on: October 08, 2016, 11:19:45 PM »
Offline grebic
« Reply #63 on: October 08, 2016, 11:36:37 PM »
Kako da nadjem te drajvere koje ste pomenuli?
Preko gugla, kao i do sada. Evo malo pomoći.
Easy Driver  sa šemom povezivanja
Napajanje 12V 3A ili
napajanje za ugradnju 12V 3A.
Ne garantujem za trgovce,  pa svako neka bira za sebe.
Meni tek sad nije nista jasno...
Kako easydriver moze da pokrene motor koji vuce preko 2A struje kada je deklarisan na 0.75 max? I kako napajanje od 3 kada ima 4 motora od preko 2A?
Imas link ka onoj crvenoj ploci sa drajverima koja je izgleda malo bolja. Neko je vec na forumu koristio. Racunaj da kupis jos programcic Profili2 za secenje profila krila, ostalo je ja mislim free...
« Reply #64 on: October 08, 2016, 11:52:07 PM »
Pa napisao sam. Kakva mehanika takav drajver. Zar se ne brine ništa o zalepljenoj matici sa lepkom u drvo da će ispasti i slična nakaradne rešenja?
Uostalom malih drajver modula tipa Easy driver ima i sa jačim čipovima od 2.5A, pa se može takav birati.
Offline grebic
« Reply #65 on: October 09, 2016, 12:01:07 AM »
Ne znam u cemu je vas problem...
Covek samo hoce da napravi masinu... Nesto nisam naisao na tekstove da matice tako lako ispadaju... A i ako da, to moze da resi na vise nacina za nekoliko minuta... Ne mora zbog matica koje, ako i ispadaju uopste, da potrosi 200e na konstrukciju
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #66 on: October 17, 2016, 09:34:14 AM »
@mad_mangod
Hvala svima.
Kada počneš sa sklapanjem javi se ovde pošto sam uvideo neke nedostatke i smislio neka poboljšanja za ovu cnc mašinu
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #67 on: November 07, 2016, 11:09:30 PM »
Povecao sam razmak masine sa 60cm na 125cm, i javio mi se problem sa grejanjem zice. Koristim kantal od 0.35mm i sa trafom sam grejao 60cm ali je za 125cm slab.
Da li imate neki predlog kako zagrejeti zicu?
P.S. Nisam probao samo direktno na 220v sa dimerom za svetlo.
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline mikula
« Reply #68 on: November 08, 2016, 12:36:08 AM »
... i nemoj. To je bila šala nadam se.
Kantal te debljine ima podužnu otpornost reda 15 Ohma po metru. Komad dužine 1.25m bi dakle trebalo da ima skoro 19 Ohma.
Proveri ohmmetrom.
Za tu debljinu kantala ja koristim struju reda 1.5A.
Treba ti dakle izvor napajanja koji može da da 1.5x19=28.5V (jednosmerno ili naizmenično, za ovu priliku radiće obe varijante) i struju veću od 1.5A.
Običan transformator koji na sekundarnoj strani daje 25 do 30 Volti i struju veću od 1.5A će raditi posao.
Svakako je mnogo bolje imati regulisani izvor kojim se lepo može podesiti intenzitet struje.
(da napomenem samo da dimeri za svetlo nisu primereni za regulaciju snage transformatora)
« Reply #69 on: November 08, 2016, 07:03:50 AM »
Svakao ti treba trafo većeg napona kao što je i mikula rekao.
najsugurnij si ako uzmeš 48V i recimo 3A trafo taj će ti raditi posao.
Finije regulatora napona možeš naći gotove na netu i nisu skupi (ali i bangod) reda veličine par dolara.
Stim što uz njih ti treba da uzmeš neki ampermetar i recimo jedan grec 3A da bi naizmeničnu struju preveo u jednosmernu ako ga već nemaju  i osigurač 3A. Sve to spakuješ u jednu kutijicu zajedno sa trafoom i eto ti finije regulacije.
Dimer za svetlo je budalaština. Sve gore navedeno možeš kupiti kod kineza po sajtovima za manje od 5 dolara...
Ja sam sa neta skidao šeme regulatora napona za moju varijantu 30V 3A i koštalo je u prodavnici komponenata u Srbiji nešto jeftino samo samo morao da se iscimama da polemim to i na kraju sam video da sam se ZAJ.... jer kod kineza imaš sve to u manjem pakovanju za bagatela novce. Koliko sam ja platio voltmetar ili ampermetar toliko bi me izašle sve komponente zajedno a stale bi u daleko manje pakovanje.
« Last Edit: November 08, 2016, 07:45:35 AM by marko.jovanovic »
Offline banbo
« Reply #71 on: November 08, 2016, 08:35:13 AM »
Cao,
evo jednostavne elektronike za tvoju spravicu
http://www.laureanno.com/RC/foam_cutting_power_supply.htm
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #72 on: November 08, 2016, 08:46:46 AM »
@mikula
I jeste i nije bila šala, nemam pojma šta više da probam.
@marko.jovanovic
Pokušaću sa ovim
 http://s.aliexpress.com/fmyuiuAf
Taj imam pa da vidim šta i kako
Cao,
Nije loše, prvo da probam sa ovim šta imam
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
« Reply #73 on: November 08, 2016, 09:46:00 AM »
On  ti je ok.
Jedino ti treba osigurač od AMPERA koliko može trafo da da, kao i grec (pri tome treba voditi računa o tome da staviš osigurač odmah posle transformatora i to jačine koje taj transformator može da isporuči da se ne desi da neki uređaj može da povuče 5A na recimo 24V što regulator može da izdrži a trafo ne jer daje 3A sa 24V pa posle nekog vremna korišćenja izgori.
Nisi napisao koji transformator imaš odnosno koliko napona sekundara i koliko snage ili jesi pa mene mrzi da čitam sve postove.
Kada koristiš kantal žicu trebaju ti veliki naponi a manje struje.
Znači uglavnom to su struje koje je i mikula pomenuo oko 1.5 do 2A
E sada tebi je napon tu bitan a kada koristiš te regulatore kao i dodatno grec da ispraviš naizmeničnu struju u jednosmernu sve te komponente smanjuju nazivni napon sa izlaza transformatora zbog neke svoje otpornosti....
Tako da ako transformator daje na izlazu 25V AC kada to propustiš kroz grec i regulator to vrlo često bude 21-22V nekada i manje.
Zato odabir komponenti ima veliku ulogu kada ti se radni napon na kantal žici vrti tu negde oko maksimalnog napona koji daje transformator...
Da ne dužim previše transformator od recimo 30V i 2-3 A tebi rradi posao za taj slučaj.
Kako koristiš dužu žicu trebaju ti veći i naponi....
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #74 on: November 08, 2016, 12:21:31 PM »
Imam jedan trafo sa više izlaza a ja koristim oko 21v a na drugom trafou imam 24v, probaću sa dc-dc busterom pa ću videti kako i šta
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
