Author Topic: Protos  (Read 16944 times)
Offline SaleR
Protos
« on: January 22, 2009, 01:52:42 AM »
Evo nove pticice na nasem nebu, danas mi je stigao dugo ocekivani paket iz UK.
Radi se o elektro helikopteru Protos 500 size i pakovanje izgleda ovako:
Pogled unutar paketa:
Naravno da nisam izdrzao i odmah sam veceras poceo da ga sklapam. Poceo sam nesto posle 22h i evo dokle sam stigao:
Ostalo je sutra da sklopim jos glavni rotor i repni, zatim da ga podesim i na kraju letim! Jedva cekam da ga zavrtim!
SaleR
Re: Protos
« Reply #1 on: January 22, 2009, 11:59:35 AM »
Svaka cast Sale ki upisan je!!!
Nama su stigla ona dva helikoptera i stvarno su superiska i isti T-rex i svaki deo pasuje sa originala i obrnuto sto je ekstra jedan je prakticno gotov a drugi ce da saceka servoe i ziroskop i bice dobri za zezanje!
Re: Protos
« Reply #2 on: January 22, 2009, 12:41:48 PM »
 :)aplauz za izbor Sale
Heli je opasan zvrk...
Offline robi
  • sad si gore,sad dole
Re: Protos
« Reply #3 on: January 22, 2009, 07:03:58 PM »
Sale ti znaš odabrati !!! dobiš od mene jednu kabinu iz moje radionice !!!
@GLIDER
kakve ti mašine nabavio???
evo mog u praxi!!!
Offline SaleR
Re: Protos
« Reply #4 on: January 23, 2009, 12:57:46 AM »
Zavrsio sam mehaniku komplet i za sutra ostaje da se montira elektronika...
... a za preksutra, mozda i poleti... :)
Sale
Re: Protos
« Reply #5 on: January 23, 2009, 04:09:27 PM »
Au Sale nema sta izgleda stvarno ekstra oo)) (:sok:) (res) da ga letis dugo dugo sa srecom!!!
Offline jrlotpi
Re: Protos
« Reply #6 on: January 24, 2009, 11:18:50 PM »
SALE lep hely,i dobre krupne planove delova pravis super je.
poz NEBOJSA (res)
Re: Protos
« Reply #7 on: February 10, 2009, 10:57:47 PM »
Pozdrav Sale videli smo se danas  (--<<--)  (kush) nego procitao sam na Mircetovom sajtu da si poleteo protosa pa napisi kako je proslo sedim i cekam da cujem  2a!!!
Offline SaleR
Re: Protos
« Reply #8 on: February 12, 2009, 08:46:21 PM »
Da, jeste poleto je, ako to moze da se zove letenje...
Malo sam ga podigao i lebdeo tako ali mi nije radio kako treba. Pokusao sam u par navrata da vidim u cemu je problem ali nisam uspeo. Poprilicno jako je duvao vetar i nisam mogao da podesim rep. Tek sutradan sam shvatio da nisam zavrnuo jedan sraf na repu pa mi je se iz tog razloga cudno ponasao. To sam sredio odmah ali se u medjuvremenu vreme pokvarilo i nisam uspeo da ga probam opet. Bilo je par fotografija pa cu okaciti koju...
Prvi utisci su da snage ima na pretek i da je neverovatno tih.
Sale
Offline robi
Re: Protos
« Reply #9 on: February 13, 2009, 04:52:55 PM »
@Sale
koje baterije koristiš ?
ja sam stavio rhino 2250 25C i je...ne su !
heli je težak sa baterijama točno 1600 g!
(Igor i Majk prelaze isto na flybarless ali Vbar !)
Offline SaleR
Re: Protos
« Reply #10 on: February 13, 2009, 08:39:49 PM »
Evo kako sam "spakovao" konacno Protosa...
Postavio sam AR6200 prijemnik na predvidjeno mesto, a njegov dodatni prijemnik sam postavio ovako...
Zalepljeni su sa dvostrano lepljenim sundjerom...
Zatim postavljen je gyro Futaba 401 takodje na svoje mesto...
sa Robbe digitalnim servoom FS251S...
Kablove sam pricvrstio ovako:
kao sto se vidi na predhodnoj slici morao sam da malo probusim frame da bih lepo pricvrstio kabel...
Robi koristim Zippy-H 2200mAh 20-30C 3S1P baterije, naravno po 2 komada spojena redno...
Od slika sa prvog leta imam samo ovu gde se vidi da je podignut sa zemljice...
No nadam se da kada bude lepse vreme (valjda ce se i to uskoro desiti) moci da okacim i snimak leta...
Sale
Offline jrlotpi
Re: Protos
« Reply #11 on: February 14, 2009, 01:44:43 AM »
Sale imas osecaj za filing ,lep je protos sta si uradio sa titanom.
poz nebojsa
Offline SaleR
Re: Protos
« Reply #12 on: February 14, 2009, 09:26:58 AM »
Hvala Nebojsa.
Sa MiniTitanom nisam uradio nista, posto nema sta da se radi. Naravno da sam i njega leteo taj dan na Ceneju i on po starom leti prelepo...
Sale
Offline jrlotpi
Re: Protos
« Reply #13 on: February 14, 2009, 02:31:27 PM »
koji servo koristis za rep na Protosu
Offline SaleR
Re: Protos
« Reply #14 on: February 15, 2009, 08:01:44 AM »
Robbe 251 digitalni servo...
