Author Topic: Bice moguce dizati jedrilice u NEBO !  (Read 10231 times)
« on: October 20, 2014, 12:37:20 AM »
Juce nam je stigao "Traktor"za jedrilice… a imamo i novog pilota  oo))!
To je visokokrilni 1/4 Skala PA-18 Piper Super Cub PNP  by HANGAR9 !
http://shop.malaivanca.com/kupi/1-4-skala-pa-18-piper-super-cub-pnp-402882
Stigao je u ogromnoj kutijetini, servoi montirani, kablovi razvuceni po avionu, Paljenje postavljena na vatreni zid, rupe za motor pripremljene, jedino sam motor u originalnoj kutiji… Traba ga samo sastaviti, i razvuci rasvetu, koja je fabricki pripremljena…
Posto imam kod sebe i neotpakovan EVO 50cc, ozbiljno razmisljam da predvidjeni EVO 33GX 33cc (2.00) Gas/Petrol Engine
zamnim sa navedenim Evolution® Engines 50GX, koji je u sustini MVVS… Bice tezi nekih cca 500 gr, ali posto planiram da i u njega ubacim "smoke" to bi ga dovelo valjda u balans, ako ne kod vulkanizera po olovo…
Vrlo bih cenio dobronameran i smislen predlog u vezi navedenog  ;namig Hvala…
https://www.facebook.com/video.php?v=10203257539180919&set=vb.1282488810&type=2&theater
A upravo danas sam dobio od Slovenaca, ponudu da nas posete u Bgd, ne znam kada… ponudu sam prihvatio deluje ozbiljno
ocekujem detalje i datum.. uklapa se u napred navedeno… Ipak i ovaj gore cita ovaj Forum… al NE pise postove :)aplauz
Zdravo,
Goran Stamenković od Leskovac mi je dao vaš mail…pa se sad obračam na vas.
U Sloveniji modelari puno radimo na modelarskoj aerozapregi i tako imamo i svoju internetu stranicu www.aerozaprega.si
Goran želi, da bi došli u Leskovac i predstavili naše letenje sa velikimi modeli (šlep mašine i jedrilice) ali Leskovac je daleko, a Beograd malo bližje.
Zanima nas, dali vas interesuje, da bi vas posetili i prikazali letenje u aerozapregi modelarima u Srbiji?
Sve informacije možete dobit kod mene.
Vodja Aerozaprege.si
Zahvaljujemo Goranu iz Leskovca na preporuci  :)aplauz
Ja cu se svakako potruditi da budem dobar domacin ovoj akciji, mislim da bi bilo u redu i da se forum, clanstvo odazove na ovaj lep gest od bratije iz Slovenije...
Re: Bice moguce dizati jedrilice u NEBO !
« Reply #1 on: October 20, 2014, 09:58:16 AM »
Mislim da ces sa 50cc malo preterati. Lete ga sa motorima od 20-30cc.
Imao si ga i ti i mislimda ti je leteo sa Zenoahom 20. Mislim da ce ti 30 tak biti sasvim dovoljno za slep.
U normalnom letu je sasvim dovoljno 40-50% gasa, sto znaci da ce sa nekih 60-70% bez problema vuci jedrilicu.
Offline rajker
« Reply #2 on: October 20, 2014, 10:29:35 AM »
Lepa makina  :)aplauz :)aplauz :)aplauz Puno srece i puno leta sa njim  (thumb)
« Reply #3 on: October 30, 2014, 01:59:52 AM »
Pitao ove Slovence, aerozaprega koji motor EVO 33 ili EVO 50 cc.. kaze 70cc bi bilo lepo, ali bolje i 50 od 33cc, tako da je to rešeno biće 50cc…
Ali pošto je ovaj avion PNP, aneru su sve pripremili, zakačili creva, filtere, rezervoar, izbusili rupe za 33cc, sad to treba malo doraditi, posšto ovaj 50 ima nazad u osi karb… treba ga za nekih 51 mm odmaci od firewall-a… Sreća te sam nasao original kod MVVS i to antivibracioni nosač motora… A i ovaj EVO 50, ionako pravi MVVS za njih…
Poručio sam taj set u tuning difusor.. lepo su ga rešili
Prijemnik će biti AR12000 DSM2 sa 12 kanala, i sa dve baterija napajanja, 3 satelita…
Avion je fabrički pripremljen za rasvetu, tako da će biti i toga, i verovatno smoke i normalno kuka za vuču Blanika...
« Reply #4 on: November 24, 2014, 12:12:38 AM »
Ja se zaista divim ljudima, koji prave avion od pocetka… pa do kraja… Ja sam ovaj dobio kao PNP pa eto muke.. treba tu vremena, po meni, puno zezanja… kao da nema kraja…
No dobro, stigao nosac motora, danas se prilicno radilo i privelo kraju..
Sve je bilo super, posto je fabricki dosta, da ne kazem sve pripremljeno, razvuceni kablovi, kanapcici za zice za rasvetu, malo epoxy na sarke ELEV i RUDD, malo se nesto usrafi i eto ga.. maltene… Zamerka je sto su promenili upornice RUDD na ELEV, stavili neke plasticne spojnice, ali krte, pa pukle, sad treba da se nesto smulja, od nekih malih limcica….
Pored ovog dela, treba da mi dodje drugar da mi zalemi LED i STROBO za rasvetu, ja kad lemim pola pocrka… da ubacim Rx
AR12000 koji sam izbunario, ali cu da stavim 3 satelita (sa onim prokletim kablicima, kako rece neko) on ima u sebi "power box" sa 2 ulaza za Li-Po …. i da smislim kako cu da napravim/kupim i zakacim nosac za sajlu za "Slep" … i Fiju (napokon) (yay)
CDI nisam imao gde da stavim pa sam ga malo zamotao u gumnei sundjer i vezao za nosace motora, nadam se da ce da stima… mmmm, samo da ne bude  :sljus
Nosac sajle za vucu jedrilice, tako bi nekako trebalo da izgleda i da bude na liniji CG, i normalno/naravno lepo pritegnut
Jos da stigne prop i da se dorade ove sitnice i  (<--)
Offline bjanko
« Reply #5 on: November 24, 2014, 07:09:57 AM »
Prelep Pajper Zajko  :)aplauz
« Reply #6 on: January 31, 2015, 10:45:52 AM »
E sad malo da budemo konstruktivni… ja više teorijski, ali čika Sava bogami modelira… Stigli delovi za BLANIKA elektro set up, Jet skupa i nepoznata za mene verzija… ovo bi trebalo da fercera…
Pa kaže
Kao kad ono ideš na prvu probu kod krojača. Ništa nije ulepljeno jer moram prednji deo iznutra ojačati tkaninom pa tek onda podesiti ploču koja nosi motor. Šarafi su privremeni. Naka te ne buni nos, on će biti finiširan kada se ulepi unutrašnja ploča. Uglavnom ja sam zadovoljan kako ide, samo moram dobro sve ojačati jer je trup kao od papira. Najbitnije da sam dobio geometriju unutrašnje ploče. Vazduh sa hlađenje je tako usmaren da mora da prođe kroz namotaje motora. Radimo dalje.
Izaći će ovo na 13 kg, da ne gledam sad po internetu, motor AXi je oko 600 gr, folding prop, spinner mislim ispod 100, ESC Castlle 160HV sa Fan ima oko 220 čini mi se , nosač motora ispod 100 gr. 2 Li/Po cigle po 5000Mah 6S oko 1200 Gr. sve skupa preko 2 kg, pa dolazi BEC Castle 20A i Rx Li/Po to je opet oko 500 Gr….
Zamišljeno je neka rasvetica, pa verovatno kontra malo olova…  pa dok čika Sava malo ojača njušku….
Uzdravlje (<--)
Offline rajker
« Reply #7 on: January 31, 2015, 10:59:34 AM »
Fino izgleda dosad,a praksa ce da pokaze kako to i funkcionise.  :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Offline igorpl
« Reply #8 on: January 31, 2015, 11:04:10 AM »
Ja imam kod drugara neku jedrilicu raspoa krila oko 2m i rad nije dovršen. Tj krila su samo presvučena balzom, trup i rep je gotov.
videći ovo što vi pravite malo me je zagolicalo da ponovo pokrenemo ta projekat i da budemo spremni za slovence.
Ali otom potom videću pa čak postoji opcija i da se proda u stanju kakvom jeste ko nekoga bude zanimalo ili eventualno menjaža.
Početkom nedelje ću otići do njega po jedrilicu i okačiću slike pa da vidimo šta nam je činiti.
