Author Topic: NTM 4238 750 KV /785W  (Read 8006 times)
Offline bjanko
« on: October 21, 2014, 09:35:02 PM »
Koji ESC od 60 amp  preporucujete za ovaj motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19831__NTM_Prop_Drive_Series_42_38_750kv_785w.html
Hvala unapred svima na odgovorima
Offline bjanko
Re: NTM 4238 750 KV /785W
« Reply #1 on: October 22, 2014, 07:04:41 AM »
Da li bi ovaj bio dobar za ovaj motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28369__Hobbyking_YEP_60A_2_6S_SBEC_Brushless_Speed_Controller.html
ili ovaj http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28225__Hobbyking_70amp_OPTO_ESC_with_5_Amp_External_UBEC.html
Da li ima neko iskustva da li ih neko koristi ili mozda preporuka za neki drugi samo da je od 60 amp znam da moze i jaci ali je preporucen od 60 amp
Offline grebic
« Reply #2 on: October 22, 2014, 12:18:20 PM »
Yep kontroleri imaju mnogo vise mogucnosti podesavanja. Taj drugi trpi vecu struju, ali je i low budget, a znas sta to znaci... Sad zavisi za sta ti treba. Da ne ulazimo u problematiku i teoretisanje...Ako ti treba za neku ozbiljniju pticu koja zahteva fino stelovanje rada motora, a 60A je malo, onda Yep, Plush, K-force.... od 70A pa na gore. ()-()
Obrati paznju i  na BEC. Ako imas potrebu za vecim servoima koji vuku dosta struje, uzmi kontroler ciji BEC moze da isporuci tu struju... (<--)  Ja bih svakako isao na jaci YEP, ako je 60A malo. (<--)
« Last Edit: October 22, 2014, 12:25:41 PM by grebic »
Offline bjanko
« Reply #3 on: October 22, 2014, 05:26:42 PM »
Hvala Grebic na info ()-()
Offline bjanko
« Reply #4 on: October 23, 2014, 08:19:05 AM »
Jos ako moze kako se radi programiranju Esc ukratko jel moram nesto da kupim
« Reply #5 on: October 23, 2014, 08:34:56 AM »
Grebicu,
kako znas da je "onaj drugi" (70A OPTO) low budget ? Po ceni su skoro identicni. Zanima me koji su to parametri na osnovu kojih moze da se zakljuci da je ESC "low budget". Pitam jer i ja planiram da uskoro pazarim neki ESC (do 40A)
Offline grebic
« Reply #6 on: October 23, 2014, 01:26:22 PM »
Za programiranje kontrolera se obicno koriste kartice za programiranje istih... konkretno za YEP je ova
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20698__Hobbyking_YEP_ESC_Programming_Card.html
Uglavnom, svaka nova vrsta kontrolera ima svoju karticu... Neki kontroleri se mogu *programirati* us pomoc USB-a koji se isto mogu kupiti posebno. Takvi kontroleri imaju mogucnost ocitavanja raznih parametara...napona, jacine struje, temperature, br obrtaja...tzv data Logger. Takvi su npr SuperBrain, i cini mi se oni sivi Delux. Vecina se moze programirati i uz pomoc tonova i stanice...malo komplikovano, ali moguce.
Kvalitet samog kontrolera, pored, razumljivo, kvaliteta komponenti od kojih je izradjen u velikoj meri odredjuje njegova mogucnost primene. Na zalost, ne mozete oceniti ni jedan konroler po omotu dok ga ne probate. Pa cak ni posle nekog duzeg vremena eksploatacije, ako ne znate kako se ponasa neki drugi, bolji, na istim podesavanjima. Elem, kada pogledate spisak stvari koje mozete setovati na YEP kontroleru videcete da je skoro duplo duzi nego na onom drugom. Samim tim, njegova upotrebna vrednost je mnogo veca. Onog trenutka kada krenete sa nekim ozbiljnijim letenjem, i kada vam zatreba gotovo trenutan odziv na gas, maksimum iz motora bez trunke zakasnjenja...videcete da vam ni mogucnosti koje ima YEP nisu dovoljne ako ne znate kako da ih podesite...a taj plavi ce vam biti smesan. Da ne bude zabune, i taj plavi kontroler radi. Bez greske verovatno...odlican je za neki trener, mali elektro warbird ali ne i za neke ozbiljnije modele. Radice i na njima ako neko hoce da pegla i radi neke osnovne figure...Za ozbiljnjo letenje ide i ozbiljna oprema. A kada su cene tako priblizne, zasto ne uzeti nesto sto je za sigurno mnogo bolje ()-()
Offline bjanko
« Reply #7 on: October 23, 2014, 04:44:59 PM »
Jos samo jedno pitanje jel on mora da se programira mislim da li kad se kupi ima neko standardno podesavanje jer ja bi njega stavio na trenazni model
Pozz
« Reply #8 on: October 23, 2014, 06:02:52 PM »
Ono po cemu se kontrolwei jos razlikuju je i mekoca rada. Sto je bolje softver za kontrolu rada motora to on ima veci stepen iskoriscenosti i manje se greje, naravno to mozete da znate tek kada ga probate, mada cena uglavnom govori o tome.
Offline bjanko
« Reply #9 on: October 23, 2014, 06:09:29 PM »
Magic jel Esc mora da se programira ili je vec podesen na neki normalan mod
« Reply #10 on: October 23, 2014, 08:05:52 PM »
Sve zavisi sta podrazumevas pod normalan rad? Obicno, sto ne znaci da je uvek tako, su podeseni za outrunner, LiPo bateriju i bez kocnice. Svakako preporucujem da se uzme kartica za programiranje!
