Author Topic: Samogradnja SPITA od izoflora  (Read 33493 times)
Offline igorpl
Re: Samogradnja SPITA od izoflora
« Reply #30 on: December 18, 2014, 02:50:38 PM »
Offline igorpl
Offline sloba_b
« Reply #32 on: December 18, 2014, 03:48:19 PM »
video sam da na jednoj od slika gumice koje drze krila si stavio paralelno a trebalo bi da su ukrstene u "X" ..mozda si stavio tako samo za slikanje a mozda i nisi.. pozdrav
Offline igorpl
« Reply #33 on: December 18, 2014, 03:59:38 PM »
Ne gumice upravo tako i idu i nemaš brige neće ništa ispasti niti se pomeriti.
Ja sam sa tim modelom pod punim gasom pravio raznorazne lupinge i nikada se ništa nije desilo.
Gumice su bar ove koje ja koristim dosta jake da mogu da izdrže dosta velike sile....
Ja ovu novu verziju pravim sa fiksiranim krilima bez gumica ali mi je ostalo da smilim poklopac odgore umesto papira pošto planiram gore da stavim bateriju jer se lako šteluje. Dole ako koristiš baterije 3s 2200 mah kao što sam ja koristio jako malo ima mesta zbog krila.
Tako da ću napraviti ipak a bude sa fiksiranim krilima bez gumica.
Mislim da ću ga za vikend završiti pa ću da postavim slike
Offline sasadjuric71
« Reply #34 on: December 19, 2014, 09:55:54 PM »
Bravo druze sto si odbrusio ovom pametnjakovicu za bacanje ,ja znam da se golub pusta iz ruke i mali helikopteri, a avion od jednog kilograma pa navise malo sutra dok ga ne izbacis iz ruke .Pa  ne znam samo zasto se prave rampe za dzet modele verovatno za lepotu, a ne za izbacivanje modela ,pa cak i nato avioni ne mogu da polete sami  sa brodova ali manimo to .Sve ovo sto si mi napisao vec znam jer vozim od leta  FUNDERA kog sam ja napravio moj prvi model i naleteo se sa njim moja preporuka za tebe lako se pravi plan sa RC AVIONI .Nisi mi odgovorio koliko su ti teski SPITFAJERI  to mi je bitno ostalo znam ,i koliko si gumica stavljao odozdo ja planiram  dve paralelno i dve u X  mislim da je dovoljno vec sam pisao raspon krila kod mene je 120cm ,tezak 800grama evo i slika mog skoro konacnog rada .Juce sam skoro sve zavrsio  (<--)
http://prntscr.com/5ipnnm
http://prntscr.com/5ipo8e
http://prntscr.com/5iponr
http://prntscr.com/5ipp4c
« Last Edit: December 19, 2014, 10:02:21 PM by sasadjuric71 »
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
« Reply #35 on: December 20, 2014, 10:55:00 AM »
Bravo Sasa  ()-() Jos servoe i stajni trap i kreni polako na trimovanje....
« Reply #36 on: December 20, 2014, 01:10:08 PM »
Hvala Rajevicu odradjeni su i servoi, pozadi ide samo jedan servo drugi ne koristim jedino za trimovanje ,a mislim da nije potrebno ,kabina odradjena lepi se cicak trakom, posto moram da je skidam zbog prijemnika kog sam spakovao u njoj .A sto se tice leta otom potom, ne zurim posto planiram da napravim jedno 7-8 modela u toku zime .Pre dva, tri  meseca sam zapoceo cesnu 185 odradio monoblok od stirodura i sastavio trup ,sad je CESNA 185 na redu idemo dalje  i (pijemo)  a posle  cemo da  (<--) celo leto ako BOG DA.
Offline igorpl
« Reply #37 on: December 20, 2014, 10:48:50 PM »
GRešiš silno ako ne staviš ruder servo.
TReba naučiti leteti koristeći sve komande.
Ruder pomaže dosta u takozvanom SCALE letenju jer imaš lepe zaokrete sa njim naravno korigujući ga sa aileronima i elevatorom.
Ja ću sutra nadam se da završim spita pa kačim slike.
« Reply #38 on: December 21, 2014, 12:00:16 AM »
Ma nije meni problem da uradim taj servo ,imam malu cesnu raspon 50cm nema ailerone samo komande pozadi i super leti samo nema akrobacija sa njim .Evo gore sam pisao sad pravim cesnu 185 po planu bez ailerona  ,samo komande pozadi,  ali sam dobio preporuke od svih modelara koje sam kontaktirao  da uradim ailerone , neznam videcu ima vremena, sada samo pravim modele planiram jedno 6-7 modela da napravim, pa onda sa nekim iskusnim modelarom u akciju po nekom lepom danu . (<--)
Offline igorpl
« Reply #39 on: December 21, 2014, 08:16:19 AM »
Izvini nisam skontao da ti pričaš o aileronima. Ja sam mislio da nećeš ruder da ugradiš.
Bez ailerona ovaj model teško da će biti upravljiv i zanimljiv. Baz ailerona možeš leteti neke visokorilce trenere ali ovo nije nikako trener model. Dosta brzo leti i jako lepo se ponaša u letu. ja ću da stavim motor od 600W u njega pa da vidim kako će da šljaka.
Inače je prošli bio 210w. A inače za sledeći modelplaniram nešto veću površinu eilerona jer mu je malo roll diskutabilan zbog malih površina.
Za ailerone ti treba 2 serva za svaki po jedan jer nema mesta za ugradnju komandi sa jednog serva.
A ako nemaš stanicu sa 6 kanala koristi Y nastavka sa dva ailerona na 1 komandu.
A ako imaš 6 kanala stanicu i više preporuka je da svaki vežeš na poseban kanal pa onda lepo možeš datrimuješ fino jedan po jedan servo, i takođe možeš da se zezaš sa flapaileronima (aileroni koji us ujedno i flapsovi) li za oo ti naravno uvek poželjno da imaš veće površine ailerona tj duže ailerone.
« Reply #40 on: December 21, 2014, 09:00:15 AM »
Da doslo je do nesporazuma, na ruder sam mislio njega nebih ugradjivao u spitfajera,  taman posla bez ailerona .Ovo sto sam pisao bez ailerona je bilo za cesnu 185, procitaj lepo ,sigurno nisi razumeo ili si na brzaka procitao post .Ja cu u mog spita da stavim motor 2826-2200kv,elisa 7*5,ili 8*5  nemam bolji od njega ,i hvala ti na svim objasnjenjima u vezi servoa,. Znam ja za to kazem ti vozim model FUNDER od letos, moj prvi model  i sa njim moze da se izvede sve i svasta preporuka za sve pocetnike , kada ga podignem gore moze da leti bez gasa, lebdi ko ptica  ili na minimalnom gasu ,a tek akrobacije pravi sve zivo, videcu da izbacim fotke kako izgleda, i opet si zaboravio nisi mi napisao koliko ti je tezak spitfajer. ()-() (work)
Offline igorpl
« Reply #41 on: January 31, 2015, 06:53:12 PM »
Evo konačno sam priveo kraju spita od karton pene pa vidite kako izgleda.
ostalo mi je još samo kabina da se odradi.
A setup je motor 1400 KV 410w 3s 2200, esc 60A, prop 11x8.5 4 x 9g servoi.
Težina nisam merio ali izmeriću.
http://s17.postimg.org/opyn4bc3j/IMG_20150131_183334.jpg
http://s17.postimg.org/qvsxytfjz/IMG_20150131_183342.jpg
http://s17.postimg.org/u03lvlwcf/IMG_20150131_183405.jpg
http://s17.postimg.org/i9poe83jz/IMG_20150131_183437.jpg
Offline rajevic
    • Rajevic
« Reply #42 on: September 28, 2015, 11:32:16 PM »
Jeli je poleteo SPIT celo leto prodje a nema izvestaja ???
« Reply #43 on: September 29, 2015, 12:40:59 AM »
Dobro pitanje  rajeviću.
Sada ako se javi ,znaćemo ko  je,ali,  i ako se ne javi,znaćemo ko je  :_D
« Reply #44 on: September 29, 2015, 01:01:07 AM »
Jeste RAJEVICU, ako mislis na mene i to jos  letos ,leti fantasticno cak mi i dosadilo posto sam ga dosta leteo .Imao sam problema malo posto nisam stavio ramenjacu kako treba nego sam se zeznuo mislio da je krilo jako onako kako jeste ,pa se umalo nije skalupilo na velikoj visini,posto sam izvodio akrobacije ipak sam uspeo nekako da ga sletim bez ostecenja .Inace modelom sam prezadovoljan ,zao mi je sto nemam nekog da me snimi kamerom kako leti ,jer mobilnim nije to to.Imam i druge modele za snimanje i da predstavim moj hangar ,ali ako ne moze u vazduhu predstavicu se modelima .Pozdrav tebi RAJEVICU i svim modelarima , hvala ljudi mlogi od vas su mi dosta pomogli u ovom prelepom hobiju . :)aplauz (<--) (<--) (<--)
