Author Topic: KARBURATOR OS MAX 40 LA  (Read 9636 times)
Offline bjanko
« on: November 04, 2014, 07:27:02 AM »
Jel zna neko jel odgovara karburator od Asp-a za ovaj motor jel neko mozda menjao karburator na Os max 40 la  6,5 ccm
Offline soprano
Re: KARBURATOR OS MAX 40 LA
« Reply #1 on: November 04, 2014, 08:14:50 AM »
Ako je precnik karbursatora isti na mestu gde se ubacuje u motor onda ce sigurno odgovarati....
Offline bjanko
« Reply #2 on: November 04, 2014, 08:28:57 AM »
ma znam da ide tako nego neznam koliki su precnici kod asp a
« Reply #3 on: November 04, 2014, 03:19:11 PM »
Mislim da je kod  ASP motora veći prečnik vrata karburatora u ovoj kategoriji za 0.5-1mm. Teoretski bi se moglo odstrugati, ali je veoma teško uhvatiti ga u glavu struga.
Da je manji prečnik, može da se stavi međuprten, naravno tačno odstrugano, a ne od prilike.
Predlažem da kupiš originalni za njega, koštalo šta koštalo.
Offline sloba_b
« Reply #4 on: November 04, 2014, 07:54:58 PM »
ja imam "isti" al zapravo manji motor os max la-25, i fali mi takodje odgovarajuci karburator pa ako neko nekada otvori ovu temu i procita a ima neki ili izrandjali mot. ili karb moze uvek da me kontaktira :)
« Reply #5 on: November 05, 2014, 01:08:06 PM »
Ako je motor ispravan, vredi kupiti nov. Ne bi trebalo da košta više od ukupno 25.-€
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCA08
Offline bjanko
« Reply #6 on: November 05, 2014, 04:35:24 PM »
Jel neko porucivao nesto sa ovog sajta, koliko se placa potarina koliko se ceka isporuka i sl. deluje dobar sajt
Offline dusan.milenkovic
  • Dzaba ste krecili...
    • Monster Photography
« Reply #7 on: November 05, 2014, 09:56:29 PM »
Postarina je isto kao i na amainu. USA jedno USA drugo.... Takodje nemaju nista nekvalitetno.... Sve je vrhunska roba, nemaju kineze i imaju neke stvari sto Amain nema i obrnuto. Mislim... imaju i istih stvari ali recimo na Amainu neces naci tamiyu, na Toweru neces naci nista sto je Horizon Hobby...
« Last Edit: November 05, 2014, 10:00:47 PM by dusan.milenkovic »
Offline sloba_b
« Reply #8 on: February 06, 2015, 03:00:44 PM »
imam motor os max LA-25 CL i on ima fixni karburator tj igla(gas) se iskljucivo rucno steluje i hocu da ga konvertujem tj da mu stavim r/c karburator
ovo imam http://www.aeromaniacs.com/images/ostocl04.JPG
 ovo zelim da postignem http://www.quartel.nl/productimages/g/gr1896.jpg
zanima  me kada skinem ovu venturi cev i tu bronzanu diznu na motoru ce ostati dve bocne rupe
http://www.aeromaniacs.com/images/ostocl02.JPG
dal se kroz njih srafe ona dva mala crna srafica za fiksiranje karburatora?
jel oni zapravo prolaze/ulaze u samu vazdusnu struju kroja ide kroz grlo karburatora? ili oni samo ulaze jako plitko i prakticno ostaju u zidu karburatora...
razmisljam o kupovini ovog karburatora mada je 0.8mm njegovo telo uze pa sam mislio da napravim neki prsten reducir a zanimam me dal onda samo na njemu treba da probusim te dve rupe kroz kroje ce se on srafiti tim malim crnim srafovima
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13118__ASP_21A_Carb_Assy.html
znacila bi mi pomoc oko ovoga
pozdrav . Sloba
