Author Topic: HK 450  (Read 212830 times)
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
Re: HK 450
« Reply #150 on: April 21, 2010, 09:37:23 AM »
  O ovome helikopteru bilo je rijeci i prije ,dobar izbor tj.bolji je od HK 450 sto se tice kvaliteta izrade sve je od AL a razlika u cijeni mizerna.Nebojsa ima ovakav heli tako da bi on mogao vise reci o ovom heliju.Sto se tice elektronike izbor je dobar kao i cijena tako da bi te priblizno kostalo i u HK da narucujes motor,servo,ziro,seed...ovdje su cetiri micro servoa tj.stavili su ovaj dosta spori servo za repni rotor sto nije dobro trebao bi naruciti brzi tj.ovaj o kome je bilo rijeci i ovdje  http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4696
Vidim da ovdje dodje i zupcanik e sad nisam siguran da li je 10T,11T ili 13T .U svakom slucaju naruci ove zupcanike(za osovinu motora 3.17mm)  http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8574 jer u pakovanju dodje 11T i 13T pa za pocetak stavi 11T radi manjeg broja obrtaja.Naravno samo trebas provjeriti koja je osovina ovog motora koji je kod ehirobo.
Ako ovdje nisi pronaso koji se motor pokazao veoma dobro to je ovaj motorhttp://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6316 speed naravno treba min.od 30A pa i vise.Ziro koji dobro pegla je ovaj http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7647&Product_Name=Assan_GA-410_Tail_Lock_Gyro_ Pozdrav.
The sky is the limit.
Offline aca405
Re: HK 450
« Reply #151 on: April 23, 2010, 11:13:59 AM »
Na HobbyKing se pojavio HK 450 KIT koji nema elise i Canopy (ne pada mi sad na pamet srpski prevod) i to za 20$.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11446
U pitanju je varijanta sa plasticnim delovima, ali moze da posluzi za rezervne delove jer kupovina posebnih delova ispadne skuplje.
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: HK 450
« Reply #152 on: April 23, 2010, 01:02:51 PM »
 Naravno da je ovaj komplet pa i onaj sa elisama pozeljno kupiti i ne razmisljate o rezervnim dijelovima,letjeti bez stresa,sta ako se olivadi.. .ovi plasticni dijelovi su solidnog kvaliteta.I ja ga planiram nabaviti ali sada bas ne moze  ") a do tada mozda bude jos jeftiniji  :big smile
Offline sman
Re: HK 450
« Reply #153 on: April 23, 2010, 01:15:41 PM »
ja sam ga juce narucio,dok ga jos ima na stanju.a za onaj drugi cekam skoro mesec dana mmmm
Offline motorola_la
    • moj fb :)
Re: HK 450
« Reply #154 on: April 23, 2010, 02:12:46 PM »
ja cekam kartica da mi stigne pa da ga narucim :)  valjda ce stici dok ga bude na stanju :)
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: HK 450
« Reply #155 on: September 16, 2010, 07:19:35 PM »
 Poslije trener loptica HK-450 dobio AP nosac  (:sok:) Ovdje samo fotkice a koga interesuje vise ima na ovom mjestu http://rcfly4um.org/index.php?topic=44.msg28424#new
    Sto se tice HK izbalansiran je odlicno i kao uvertira u letove sa T-rex 600 dobro dodje onako kao zagrijavanje.I sve je bilo tako do prije neki dan kada sam imao jedan peh.Najgore je sto se to nije desilo tokom leta da jeste ne bi mi toliko bilo krivo  :sljus ali dobro je sve proslo.
Kazem utrimovan,izbalansiran tri baterije su spremne kad se izadje na letenje ali ne lezi vraze hoce to kad se nesto cacka.Poslije jednog leta htio sam da podesim na stanici stopericu .Vracajuci se iz menija slucajno sam usao u dio za podesavanje polozaja palice za start.Naravno podeseno je bilo normalno kad je palica u donjem polozaju sve je ugaseno,e kad sam se kretao kroz meni ja sam slucajno izabrao suprotno  :sljus Naravno to nisam primjetio dok nisam prikljucio bateriju normalno palica u donjem polozaju a u softveru donja pun gas a ja za to ne znam.Kad sam prikjucio bateriju bio sam blizu njega malo se odmakao odsvirao on sto treba i kad sam se pripremao da krenem, krenu on sam  ") i to na punom gasu napravio je salto i onako se zakucao u zemljicu.Nisam znao sta me snaslo.Sva sreca pa sam se odmakao inace...
Sve je dobro sto se dobro svrsi  eto i kad ste 100% sigurni mali gremlini rade svoje.
    Heli ceka dijelove tj.zupcanik glavnog rotora,osovinu rotora i osovinu drzaca rotora.Kad je glava na ramenima bice letova  (pijemo)
Offline aca405
Re: HK 450
« Reply #156 on: September 24, 2010, 08:02:50 PM »
Da li neko dolazi sutra na Palić i voljan je da mi pomogne da naštelujem HK-450?
Mislio sam sutra da po prvi put poletimo ovaj helikopter, pa sam ga sklopio po uputstvu koje sam našao po netu, ali nisam baš siguran da li je sve dobro podešeno.
Nadam se da će i ova ptica sutra uspešno poleteti uz nečiju pomoć.
Offline aca405
Re: HK 450
« Reply #157 on: November 17, 2010, 04:18:36 PM »
Ukoliko planirate nabavku rezervnih delova za HK-450, ovo je sjajna prilika. Izgleda da je počelo sezonsko sniženje :)
HK-450 CCPM 3D Helicopter Barebone kit  - 9,99$
Ja sam malopre narucio sebi jedan, iako sam pre 10-tak dana dao više za par delova, a ovde se ipak dobije sve sem kabine i elisa.
Offline damirmih
  • Keep it simple.
Re: HK 450
« Reply #158 on: November 19, 2010, 03:45:02 PM »
Extra! Šteta što je poštarina skoro duplo veca od vrednosti paketa. :( Ne znam sta ima tamo u 850gr.
Keep it simple.
Offline sman
Re: HK 450
« Reply #159 on: November 19, 2010, 10:45:47 PM »
eee,u postarini je fazon...primetili su to mnogi mmmm
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: HK 450
« Reply #160 on: December 18, 2010, 03:36:12 PM »
Rešio sam da častim sebe za novu godinu i sklopio sam ovo:
1    HK450 CCPM 3D Helicopter Kit (Align T-rex Compat.) Ver. 2                    $27.99
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10811
1    E500-06 Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli Motor                                 $11.57
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6316
3    HXT900 HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo                                   $2.69
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
1    DS460 MKS DS460 Digital Servo 2.72kg / .10sec / 10.9g                          $23.28US
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8509
1    HK401B Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro                            $12.79US
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10113
1    TR_S40A TURNIGY Sentry 40amp Speed Controller                                   $21.59US
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3729
1    CF325-Yellow 325mm Carbon Fiber Main Blade Yellow (1pair)                       $13.91US
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8395
1    T2200.2S.30 Turnigy 2200mAh 2S 30C Lipo Pack                                    $11.68US
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9459
1    ECO6 HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories                    $18.99US
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11060
1    HK-T6A-M2 Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)                         $22.99US
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9042
1      HK450 size Pinion Gear 3.17mm/13T                                                          $3.57
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11764
+ one ping pong loptice za početnike.
Da li imate neke zamerke?  Napominjem da moram da se držim low cost varijante. Znam da ima boljih stanica od ove, ali i za ovo sam se nategao.
Offline aca405
Re: HK 450
« Reply #161 on: December 19, 2010, 11:47:31 AM »
Lep izbor. Meni je taj helikopter u sličnoj konfiguraciji bio uvod u RC svet.
Mislim da ti treba druga baterija, tj. neka 3S a ne 2S koju si stavio na spisak.
Inace, imam istu stanicu, kao i jos par ljudi sa ovog foruma, samo je moja V1 i za pocetak nije losa.
Naravno, sada bih izabrao Turingy 9x koja je malo skuplja jer za malo vecu cenu dobijes mnogo vise.
  • up the irons!
Re: HK 450
« Reply #162 on: December 19, 2010, 01:48:47 PM »
Uh, dobro je da si video, napravio sam grešku. Uzeo sam Zippy, pošto 3C turnigy ima neke katastrofa reviewe.
A hteo sam da uzmem taj 9x, ali poslednja 3 meseca kako pratim ovo, pojavoio se samo jednom na stanju. Dok sam se ja nakačio, već je bio BK.
Ajde, pa da se vidimo za par nedelja na livadi!   (<--)
« Last Edit: December 19, 2010, 01:56:36 PM by Gatti.Gatozza »
  • up the irons!
Re: HK 450
« Reply #163 on: January 25, 2011, 09:12:23 AM »
Da li je neko od Vas, ko je sklapao HK450, imao problema oko nalaženja odgovarajućih imbus ključeva?
Da li je možda potrebno korisiti colovne imbuse? U woby house-u sam uzeo set malih ključeva, ali za određene vijke 1.5mm je premali, a 2mm je velik. Možda WH prodaje krš imbuse loših dimenzija?
Offline Mika
Re: HK 450
« Reply #164 on: January 25, 2011, 09:39:09 AM »
Da,druze,
            imbusi su colovni.Ja sam ih bezuspesno trazio da kupim,pa sam bio prinudjen da rucno prebrusim 1,5mm imbus na potrebnu meru.Polako,malo strpljenja i uspeces.
                       Mika.
