Author Topic: HK 450  (Read 211481 times)
Offline todor
Re: HK 450
« Reply #180 on: February 03, 2011, 07:28:16 AM »
jel moze neko da kaze koja je otprilike racunica kad se sve poruci,znaci bez stanice. (<--)
oko 150-200$ sa postarinom ako pazaris HK450GT pro, mada mozes jos jeftinije da prodjes.
Offline vidoja
Re: HK 450
« Reply #181 on: February 03, 2011, 10:11:00 AM »
hoces da kazes da sve,motor,ram,servoi.... kosta samo toliko?ako je tako onda super,malo cu da potrazim po temi sta mi sve treba pa da se i ja bacim u samoizgradnju
Offline todor
Re: HK 450
« Reply #182 on: February 03, 2011, 11:04:40 AM »
Bez stanice, baterija za istu, punjaca.....
Mada mozes kao sto sam i rekao i jeftinije da prodjes, sve zavisi od delova, da li je Hk 450 ili HK450 Gt PRO.
Jos da nema carine i postarine  ()-()
Offline jrlotpi
Re: HK 450
« Reply #183 on: February 03, 2011, 05:23:41 PM »
LJudi citate li vi sta vam je pisem sto ne kupujete Copter X to vam je ful 450 i 500 size sa svim poboljsanjima DzABA ja vama pricam sta je bolje.
Objasnio sam sta treba da se zameni na hk dok kod Copter X sve je u fulu.
Offline todor
Re: HK 450
« Reply #184 on: February 03, 2011, 06:44:10 PM »
onda otvaramo novu temu Copter X 450 ili 500.... :)aplauz
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: HK 450
« Reply #185 on: February 03, 2011, 06:54:25 PM »
Dakle, uspešno sam sastavio heli, posle malih problema oko nalaženja odgovarajućih imbusa. :)   Sve sam lepo naštelovao (nadam se), po PDF-ovima koje sam nalazio po netu, i youtube klipovima.
Sve sam lepo ispovezao, isprogramirao stanicu T6config programom zahvaljujući ovom tipu i njegovim snimcima.
Nakon što sam priključio bateriju i bio srećan kao malo dete jer su servoi napokon radili ono što treba da rade, uključio sam motor (elise još nisam montirao). Ima lep zdrav zvuk sve dok ne dođem na nekih 30-40% gasa, kada počne da se javlja dosta jaka rezonanca na kućištu. Sad je trebalo pronaći šta je ono što pravi problem.  Otkačio sam zadnju elisu, zvuk je bio isti. Izvadio sam veliki zupčanik, zvuk je bio isti. Mislio sam da nešto sa motorom nije u redu pa sam i njega izvadio napolje i pokrenuo ga dok je u ruci. Tada je radio onako kako treba sa savršenim zvukom koji se lepo ravnomerno pojačava bez ikakvih vibracija. Vratio sam ga u kućište, uključio i desilo se ponovo isto.
Svi šrafovi koji spajaju stranice kućišta su lepo ispregledani, dodatno dotegnuti ako je bilo potrebe, ista stvar.
Da li je neko imao sličan problem, i ako jeste, kako ga je rešio?
Offline jrlotpi
Re: HK 450
« Reply #186 on: February 03, 2011, 07:11:13 PM »
-proveri da li ti je kaispretegnut
-proveri da li se dodiruju repni zupcanik sto goni kais i i glavni zupcanik iznad njega
-da li ti je motor pretegnut za gl .zupcanik
-vrti rotor rukom da li stvara neko trenje
-da li si kais pravilno uvrnuo u repu
imas li vibraciju
jesi li siguran da motor radi kako treba(timing)
« Last Edit: February 03, 2011, 07:13:13 PM by JRlotpi »
  • up the irons!
Re: HK 450
« Reply #187 on: February 03, 2011, 07:25:13 PM »
-kaiš sam otkačio skroz, on ne pravi problem.
-ta dva zupčanika se ne dodiruju
-dešava se i kad motor nije na zupčaniku, kad je zupčanik skinut skroz
-dešava se i kad izvadim rotor skroz, samo kad je motor pričvršćen na svoje mesto
-da, kaiš je uvrnut lepo za 90 stepeni, ali još nije uopšte povezan
što se tiče poslednjeg pitanja, moram da priznam da ne znam na šta misliš. Motor sam uključio van helija, i po mom uhu je radio jako lepo i mirno, bez ikakvih vibracija.
Offline jrlotpi
Re: HK 450
« Reply #188 on: February 03, 2011, 08:15:41 PM »
Da li si programirao speed-controler
  • up the irons!
Re: HK 450
« Reply #189 on: February 03, 2011, 08:36:03 PM »
low, middle, high? nisam, stavio sam na default, jedino što sam menjao je start mode, koji sam stavio na soft.
moram da priznam da ne znam šta se dobija time, sad ću da procunjam po netu.
Offline jrlotpi
Re: HK 450
« Reply #190 on: February 03, 2011, 10:28:55 PM »
koji ti je speed kontroler  i koja kartica
stavi na medium
  • up the irons!
Re: HK 450
« Reply #191 on: February 03, 2011, 10:37:21 PM »
Kontroler je turnigy trust 45A.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12191
Motor je Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6316
Heli je HK450 CCPM
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10811
Samo, kako je kontroler povezan sa vibracijama/rezonacijom?
Offline jrlotpi
Re: HK 450
« Reply #192 on: February 03, 2011, 10:43:14 PM »
Moras programirati kontroler
timing je bitan za pravilan rad motora
stavi prvo na middle pa  probaj na low isprobaj gde se najbolje ponasa mozda je to problem pa javi
Offline aco
Re: HK 450
« Reply #193 on: February 04, 2011, 07:41:58 AM »
Da ti nisu predugacki srafovi kojima vezujes motor na nosac pa neki od njih dohvata u namotaje motora
  • up the irons!
Re: HK 450
« Reply #194 on: February 04, 2011, 08:18:45 AM »
JR,
Probao sam sa timingom, ne dobija se ništa.
Aco,
Što se tiče šrafova, moram da proverim, ali mislim da su oni ok. Jer zvuk je dobar do nekih 30% gasa, onda počne da trese, i kad pređe nekih 60%, opet je ok.
Juče sam se zezao dva sata, skidao sve i svašta. Probaću danas da nekako amortizujem motor na ramu, da probam sa nekom tankom gumenom podloškom ili nečim sličnim.
U celoj priči mi je najsmešnije što još uvek nisam pop***eo i bacio sve u kantu :) Moji kući me gledaju i ne sećaju se kad sam poslednji put imao toliko strpljenja oko nečega. To je valjda dobar znak :)
