Author Topic: HK 450  (Read 211439 times)
Offline pericamitic
Re: HK 450
« Reply #225 on: May 07, 2013, 01:17:27 PM »
'' Postovani,
Slobodno dodjite po Vas helikopter.
Srdacno vas,
KOMSIJA "
 :_D
Offline todor
Re: HK 450
« Reply #226 on: May 07, 2013, 01:28:00 PM »
'' Postovani,
Srdacno vas,
KOMSIJA "
 :_D
A jel to komentar na ovaj heli ili na onaj stvarno sto je kod komsije    :)aplauz :)aplauz
Offline todor
Re: HK 450
« Reply #227 on: September 12, 2013, 09:16:32 AM »
Da li neko ima iskustva sa ovim
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28236__Robird_G31_3_Axis_Precision_Flybarless_System.html#
nesto mi komplikovana podesavanja DX8 i robird, ako je neko imao iskustva neka napise.
Hvala.
Re: HK 450
« Reply #228 on: September 12, 2013, 10:59:06 AM »
RC Hobby Park, Mala IvanĨa, Belgrade, SRB
Offline pericamitic
Re: HK 450
« Reply #229 on: September 13, 2013, 11:11:11 PM »
Robird nije kopija nicega,
na helifreak.com ima dosta tema o njemu I iskustva ljudi. Treba procitati.
Offline mrburns
Re: HK 450
« Reply #230 on: December 18, 2014, 05:16:30 PM »
Na zalost vidim da je zamrla tema najzastupljenije klase :( a ja sam bas poceo da letim HK 450.Do duse prvo sam poceo avione pre tri godine, pa multikoptere pre dve i sada iz znatizelje poceh i helikoptere :) za pocetak dobro se snalazim, valjda mi je to ostalo u prstima od multikoptera ma da tamo sve samo leti :)
Evo i prvo pitanje, koje je vaase prosecno vreme letenja,i da li Vam se baterije bas greju?
Moje setup je Turnigy Typhoon 450H 3550kv i red brick 50A. Shvatio sam da za helija trebaju bas dobre batt a i veci C.....koje batt za heli su se pokazale dobro i koji C?
Offline Ilijak
Re: HK 450
« Reply #231 on: December 18, 2014, 08:46:58 PM »
Pozdrav!Da i ja primecujem da zamire tema ali nadam se da su letaci tu i da mnogo nas leti na 450-tki.Ja trenutno imam turnigy 25-50c i nije losa.Uzeo sam i onu A-spec 65-130c ali je jos nisam testirao.Ali dosta kolega korisi Rhino 30c pa cu i ja jer su punili i po 300 ciklusa i jos lete.A nije im ni cena velika.Samo ja savetujem da sto pre pojacas svoj heli sa Alajnovim delovima jer je razlika bas velika.Pozdrav i svako dobro!
Offline mrburns
Re: HK 450
« Reply #232 on: December 19, 2014, 10:05:24 AM »
Ja sam porucio gens ace 2200mah 30-60, pa cu videti kako ce se ponasati ali sa ovim predhodnim batt sa 25C, cak i po ovom hladnom vremenu batt se poprilicno grejala.Pa posto sam jos uvek ufazi ucenja, verujem da ce biti i lupanja, tako da cu kada se uvezbam, poxeti da hk delove zamenjujem alajnovim.na kojim delovima se bas primecuje razlika?
I da li ima neko ko koristi openTX na stanici sa ovim helijem, jer ne uspevam da ga podesim na mojoj 9xr sa ovim softwerom, pa trenutno letim sa drugarevom dx8 (<--)
Offline Ilijak
Re: HK 450
« Reply #233 on: December 19, 2014, 05:12:31 PM »
Znam,to sam i ja mislio da HK cepam pa posle na Alajna ali verujmi lakse i brze se uci na boljem heliju.Nema kod Alajna je sve to kruto,precizno a lako ide a kod HK sve na misice.Verujmi imam delova za tri helija ali kupujem Alajna.Samo napred!Pozzz!
