Author Topic: HK 450  (Read 211402 times)
Offline powersasa
Re: HK 450
« Reply #60 on: April 13, 2009, 03:38:57 AM »
Ma video sam ja post gde pise koliko sta kosta nego reko jel ima kod nas, recimo u bg-u da se kupe ti delovi. . . ?
Nego, sacu da otvorim racun u banci da porucim helis i delove pa cu za koji mesec da zapirkujem :) Oo predajnicima i o svemu tome...
posto pojma nemam. Ali pogledacu neke sklopove na netu, snaci cu se vec nekako...
Pretpostavljam da bi ovaj helis mogao da nosi ovu kamericu http://www.bananahobby.com/1141.html :)
Da pitam jos nesto, kad sam vec tu. Recimo uz ovaj helis se dobija samo helis, bez motora itd. . . http://www.xheli.com/18h32-arf-exi-450le.html
a evo i ma ovom  sajtu vaseg helisa, samo je malo skuplji: http://www.xheli.com/exi-450-arf-rc-helicopter.html
A kada porucim ova helis sa http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8467&Product_Name=HK-450_CCPM_3D_Electric_Helicopter_Kit to stize iz Kine ? Mislim iz koje ga zemlje salju
Hvala na odgovorima ;)
Offline powersasa
Kako poleteti
« Reply #61 on: April 16, 2009, 12:15:31 AM »
Ja sam apsolutni pocetnik sa ovim stvarima, i zeleo bih da naucm. Evo nekih pitanja pa ako mozete pomozite mi  ;D
Da bih poleteo sa ovim helisom http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8467&Product_Name=HK-450_CCPM_3D_Electric_Helicopter_Kit od opreme potrebno mi je ?
1. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662  -  servo koji je preporucen na sajtu ! ili Cyclic servo HXT900 koji mi je preporucio Ser Milan
2. ok, motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6316
3. Tail servo GWS ParkHPX/19g - ovo mi je isto Milan preporucio, je li to servo rotora ? ili ...?
4. dali ovo http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460  ili ovo http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165 ? Je li to isto ? Ne znam ni za sta sluzi to... ?
5. Jeli trebaju ovi zupcanici ili se to dobija uz onaj motor http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=173_175&products_id=4825&osCsid=d8c036e45abd9216af250f9cab86d807.
6. baterija http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6306
7. jel treba ovo ? http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8471 ni to ne znam za sta sluzi... Ziroskop, za sta to slozi ? http://site.bananahobby.com/retail/largepics/1787/11.jpg
8. Prijemnik Spektrum DX6i
Pitam vas da bih znao sta da porucujem polako, Da ne narucim neke gluposti....
Mozda sam malo naporan sa ovim pitanjima ali ako je neko dobre volje neka pomogne :)
Unapred Hvala ;)
« Last Edit: April 16, 2009, 04:15:09 PM by powersasa »
Offline sermilan
Re: HK 450
« Reply #62 on: April 16, 2009, 04:25:24 PM »
                Pretpostavljam da ti je ime Saša (powersasa), znači, prvo je potrebno da malo pročitaš popularno štivo o RC modelima, imaš i na ovom forumu nekoliko redova pre ove teme, lepo je to gos'n Lazo objasnio, a ima priloženih i video klipova o tome. Ali evo da ti pojednostavim odgovor na tvoja pitanja za kompletiranje HK-450, a koja si numerisao od 1. do 8.
       1.  Servo HXT900 koji sam ti preporućio (zbog niske cene) je ponudjen i na sajtu, trebaju ti tri (3) komada.
       2.  Motor (brushless - bez četkica) E500 sa sajta, a može i neki drugi koji odgovara za klasu helikoptera 400/450.
       3.  Repni (tail) servo može taj GWS sa sajta (i moja napomena), a može i neki odgovarajuće veličine za ovu klasu, važno je da mu je brzina odgovora manja od 0.13sec. za ugao otklona od 600 i da je dovoljno jak (1.5kg/cm - 2kg/cm).
       4.  ESC (Electronic Speed Control) je elektronski sklop koji kontroliše i pogoni motor, a istovremeno daje potreban stabilisani napon od 6V za napajanje prijemnika i servoa. Bitno je da može dovoljnom strujom (A) da napaja  motor, a da se pri tome ne preopterećuje (pregreva). Za odabrani motor ove klase helikoptera dovoljan je ESC 30A. Znači može i bolji je onaj drugi za koji si pitao TURNIGY, od 40A, (manja će biti disipacija - manje će se grejati). Kao opcija, radi veće pouzdanosti napajanja prijemnika i servoa, može se koristiti poseban stabilisani izvor od 6V, 3A takozvani UBEC. U tom slućaju ESC će mnogo manje da se "znoji". Ovo je već napomenuo dr. Lazo nekoliko postova ranije (čitaj sve redom).
       5.  Pinjon zupčanik ti treba (11 zuba sporije okreće, više zuba brži za 3D letenje), ovaj pinjon se dobija uz neke motore, ili se kupuje posebno, motor klase 400/450 ima osovinu prečnika d=3.175mm, znaći zupčanik mora biti za tu osovinu.
       6.  Baterija za napajanje može baš ta LiPo (može i neki drugi proizvodjač), bitno je da ima kapacitet od 2000mAh do 2500mAh, da ima napon od 11.1V (tri ćelije po 3.7V) i da je struja pražnjenja ne manja od 20C (20 x kapacitet = 40A/50A), sa ovakvom baterijom može da se leti 5 do 10 minuta
       7.  Gyroskop (zaboravio sam da ga pomenem u predhodnom postu) treba i može taj koji si naveo, a ima i drugih, kvalitetnijih ali su i skuplji. Ukratko gyro služi da svojim senzorima registruje željena i neželjena ugaona odstupanja i da po potrebi u sprezi sa pripadajućom elektronikom i repnim servoom izvrši kontrolisanu korekciju tog ugaonog odstupanja putem promene koraka - napadnog ugla lopatica repnog rotora.
       8.  Prijemnik zavisi od odabranog predajnika, predajnik mora da poseduje mogučnost komandovanja helikopterom (helikopterski mod), dobra je za početak (i malo više od početka) stanica: SPEKTRUM DX6i, znaći, odgovarajući prijemnik za ovu stanicu može biti, recimo AR6200 ili AR6100.
       Toliko za sada, ponavljam sve što te zanima i sve odgovore o RC modelima možeš da nadješ na puno sajtova, samo treba malo  (spava) želje za surfovanjem.
Na ovom sajtu: http://rwmaa.org/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=55&task=viewcategory&catid=90 imaš detaljan prikaz sklapanja i podešavanja HK-450, dat u nekoliko pojedinačnih video klipova, može da pomogne. :)aplauz
        pozdrav   M.
« Last Edit: April 16, 2009, 05:05:59 PM by sermilan »
Re: Kako poleteti
« Reply #63 on: April 16, 2009, 05:22:06 PM »
Unapred Hvala ;)
Sasa,
Iz tvojih pitanja se vidi da se jako, jako malo razumes uopste u problematiku RC-a. Uspesno bavljenje RC helikopterima iziskuje ne samo poznavanje citave azbuke, nego zavrsenu osnovnu i barem srednju skolu RC modelarstva. Toliko je sada stvari koje ti niko ne moze objasniti vezano za helikoptere, jednostavno to je predaleko za tebe. Nemoj preskakati razrede, svaki preskocen ce biti i skup i bolan (pricam iz licnog iskustva). Cak i da ti neko kaze sta sve da kupis, treba taj heli sastaviti i kasnije podesiti, u suprotnom i 1000 sati na simulatoru ce biti dzabe.
Kreni od neceg jednostavnijeg, a najbitnije od svega je da imas nekog iskusnijeg ko ce te uvesti u celu RC pricu.
No sve ovo je off topic  (offtopic) i nije lepo kvariti Topic pitanjima koja nisu vezana za isti. Otvori novi topic pa pitaj sta vec hoces.
« Last Edit: April 16, 2009, 05:23:43 PM by magic »
Offline jrlotpi
Re: HK 450
« Reply #64 on: April 16, 2009, 06:56:35 PM »
Nemoj te momka da demoralisete moj prvi korak u RC je bio kupovina JR venture nitro niko mi nije pomagao osim uputstva JR koje sam dobio  kupljen od Zajka koji je i svedok cele price,bilo je dosta nevernih toma ali boze moj nije to sveto pismo .Nabavio sam od SALER NS simulator koji sam 3 meseca leteo i vezbe koje je Saler preporucio i posle 3 meseca vezbe i  trimovanja  poleteo sam i za pocetak samo lebdeo sa helijem (hoverovao) i polako vezbao manerve koje su mi preporucili.U tim pocetnim letovima sam preciznije podesavao heli ima dosta letaca koji mogu da ti pomognu ,otvori sebi topik sigurno ces dobiti odgovore na svoja pitanja.
Istina teze je vozikati heli od aviona i kao pocetnik mozda glavna preporuka bar dok ne savladas neke osnove letenja ne mesati te dve stvari.
Uspeh lezi u ljubavi prema helyju kada nesto nisi sto posto siguran nediraj dok ne saznas kako treba i strpljenja.
Potpuno ga razumem kako se oseca mora te imati strpljenja ,jer samo ovde moze dobiti korisne informacije i savete
poz Nebojsa
« Last Edit: April 16, 2009, 08:55:30 PM by JRlotpi »
Offline powersasa
Re: HK 450
« Reply #65 on: April 17, 2009, 02:41:04 AM »
Hvala momci :)
Magic-u ! ovo je post za hk-450 i mislio sam da mogu da postavim pitanje u vezi tog modela. Necemo sada otvarati 10 postova za hk-450  :sljus ? I nisam ja nista pokvario ako imaju dva posta vise. Pricas ko da sam pitao kako da sastavim jambo jet. Jednostavno sam pitao koje delove da porucim, posle ce mi neko pokazati kako se sastavlja ili cu sam sastaviti tih 10 delova, nisam retard.
Hilihoptere volim, i sada sam resio da nesto malo ozbiljnije uradim po tom pitanju.
Hvala na odgovorima   :mhm
« Last Edit: April 17, 2009, 02:48:47 AM by powersasa »
Re: HK 450
« Reply #66 on: April 17, 2009, 07:53:17 AM »
Hvala momci :)
Kao prvo pozdrav powersasa i drago mi je da jos neko voli helikoptere i da ce nas biti vise ali ja kao neko ko poznaje Magic-a licno i personalno i kao neko ko leti RC od malih nogu pa i helikoptere (koje obozavam) moram bez ljutnje da ti kazem da je Magic potpuno u pravu, e sad nije to demoralisanje vec potpuno realna stvar jer su ti helikopteri jako komplikovane sprave i drasticno "teze" za letenje od aviona (veruj mi  jer letim dugo a izmedjuostalog i imao sam priliku da se dokazujem na raznim takmicenjima pa i da osvojim zlato i srebro na svetskom prvenstvu).
Naravno ti svakako poruci sve i mozes ga i sastaviti ali podesiti ga a da to nikada nisi radio je jako zeznuto ali i tu ima ko da ti pomogne, moj savet ti je da se bukvalno "rasturis" od letenja na simulatoru ako vec zelis da pocnes bas od helikoptera pa tek onda da uz neciju pomoc podesis helis i poletis ga!
Nemoj ovo da shvatis pogresno ceo cilj ove price je da shvatis da ako pokusas da nesto preskocis u procesu ucenja to moze da te kosta puno jer kad helikopter "olivadi" obicno se svasta polomi pa dok narucis delove pa dok stignu pa dok provalis nesto polomnjeno sto nisi prvi put video itd..... znaci sve je ovo za tvoje dobro!
Ali ne "klonjavaj" duhom naruci pticu pa ce mo sve polako a do tad simulator simulator i simulator!!!!
Veliki pozdrav!!!
Ivan
Re: HK 450
« Reply #67 on: April 17, 2009, 09:33:04 AM »
Hvala momci :)
Sasa,
za razliku od tvog moj post je bio napisan sa najboljom namerom, da ti ustedi novac i zivce. Jedna stvar o kojoj modelari ne vole da pricaju a to je osecaj nakon pada modela koji zna i da potraje. Nije samo novac u pitanju, cak mislim da je novac samo manji problem, kolicina vremena, rada truda i ljubavi ulozena da model poleti je ogromna. Nazalost, ovo o cemu ti pricam moci ces da shvatis tek kada ti se tako nesto desi, a desice se! Sa ovakvim tvojim stavom, da je to sve cipkin dim, pa zelim ti puno srece u ovom hobiju.
Toliko od mene ja necu dalje komentarisati tvoje postove.
« Last Edit: April 17, 2009, 09:34:55 AM by magic »
Offline powersasa
Re: HK 450
« Reply #68 on: April 17, 2009, 01:09:46 PM »
eto ga sad, naljuti se covek :) :) :) :)
Daj covek iskuliraj, gledaj to sa vedrije strane ;)
Offline MEPHISTO
Re: HK 450
« Reply #69 on: April 23, 2009, 05:14:04 PM »
Лазо, које карбон фибер елисе да поручим за 450-ицу? Да ли треба узимати и за задњи ротор друге елисе?
Re: HK 450
« Reply #70 on: April 23, 2009, 09:47:03 PM »
Ja sam uzeo ove: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6603 , a za repni rotor mislim da nema potrebe.
Offline MEPHISTO
Re: HK 450
« Reply #71 on: April 23, 2009, 10:48:24 PM »
Хвала пуно Лазо!
Ја био нестрпљив па већ послао поруџбину за опрему а поручио ове елисе http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5451 ваљда ће да пасују mmmm
Offline sermilan
Re: HK 450
« Reply #72 on: April 24, 2009, 02:11:20 AM »
        Bez brige, dobro si pazario, jedino što malo odstupa podatak koji je naveden o težini elisa, nije 18.5gr, nego svaka elisa (bar ova dva para koja sam ja dobio) teži po 22.6gr.
« Last Edit: April 24, 2009, 02:30:30 AM by sermilan »
Offline MEPHISTO
Re: HK 450
« Reply #73 on: April 24, 2009, 04:38:50 PM »
Хвала сермилан, битно је да пасују, финесе ћемо касније :)aplauz
Re: HK 450
« Reply #74 on: April 24, 2009, 06:12:02 PM »
Ma da! Nema tu svetih pisama (mada ne treba preterivati sa potpuno odokativnom metodom).
