Author Topic: EPO PENA  (Read 6545 times)
Offline igorpl
EPO PENA
« on: November 06, 2014, 08:34:29 AM »
Da li negde postoji uopšte da se kupi EPO pena u tablama kao stirodur....?
Znam da stirodur i karton pena-depron ili izoflor mogu da se moriste za gradnju ali EPO je EPO
Re: EPO PENA
« Reply #1 on: November 06, 2014, 12:41:53 PM »
EPO je praktično isto za nas modelare što i EPP i za samogradnju sa rezanjem ima ga u tablama da se kupi u inostranstvu. Mnogo su skuplji od raznih EPS materijala. Problem kod EPP materijala je da su mnogo mekši od EPS i moraju se više ukrućivati u konstrukciji aviona sa štapovima i pločicama od drveta ili karbonfibera. Prednost je da se znatno teže lomi pri udaru.
Na primer:
http://www.rcfoam.com/depron-and-epp-foam-suppliers/epp-foam-suppliers/
« Last Edit: November 06, 2014, 12:54:59 PM by tibeteagle »
Offline igorpl
Re: EPO PENA
« Reply #2 on: November 06, 2014, 03:43:02 PM »
Mene konkretno interesuje materijal od koga su urađeni raznorazni ovi park flayer modeli od park zone....
Imam jedan model kod sebe i znam koliko je izdržljiv na lomove i udarce.
Da li je to EPO ili EPS ili EPP ili SPS, SNS LDP....  (fiu) nije ni bitno kako se zove važno je da je nedostupan za Srbiju koliko vidim.
A da se naručuje nema šanse izuzev u koliko se ne bi skupili pa podelimo troškove na primer nas 10.
Material                                                  Density              PSI            Cost
Foam Selection
EPS (Expanded Polystyrene)                     1#                   10@10%            Low
EPS                                                             1.5#           15@10%            Low
EPS                                                             2.0#           20@10%       Med
EPP (Expanded Polypropylene)             1.3#           11@25%         Med
EPP                                                             1.9#           23@25%         High
Owen F250 XP (Extruded Polystyrene)     1.8#           25@10%         Med
Dow Surfboard (Extruded Polystyrene)    2.2#           60+@10%   High+
ovo sam našao a prednost EPS materijala je što je ispitivanje rađeno na 25% deformacije dok je kod svih ostalih rađeno na 10% to valjda govori o tome koliko je EPS dobar.
« Last Edit: November 06, 2014, 03:55:16 PM by igorpl »
