Author Topic: Gopro hero 4 + Zenmuse H3-3D  (Read 9199 times)
Offline dandi
« on: November 07, 2014, 12:28:33 PM »
Za sve koji se pitaju da li ovaj setup radi, da skratim pricu - NE.
Ima vec gomila snimaka na youtube sa ovom kombinacijom ali mislim da su editovani.
Dakle, kupio sam nov zenmuse samo za ovu svrhu, da ga koristim sa novom GoPro kamerom.
U startu je kamera kompletno van balansa, po svim osama i tako se javlja non stop ovo seckanje gimbala, kada izgubi snagu pa se opet vrati u balans.
Posle DIY balansiranja kamere principom dodavanja male tezine na potrebnim mestima, roll i pan su izbalansirani (tilt takodje nije u balansu ali ne pravi probleme), ova seckanja gimbala su daleko redja ali se vrlo cesto i dalje javljaju, primer:
Sto se tice FPV-a, on bez problema radi sa GoPro 4 sa istim podesavanjima kao i sa starijim modelima. GoPro settings dugme (na starijim modelima wifi dugme) sa strane na koje se mnogi zale i brushe svoj zenmuse, meni nije pravilo nikakve probleme jer koliko sam primetio, ova najnovija posiljka zenmuse ima sire kuciste i kamera ne moze da se uglavi u kuciste i stoji bez drzaca sa 2 srafa (sto je bio slucaj sa ranijim modelima).
Offline dandi
Re: Gopro hero 4 + Zenmuse H3-3D
« Reply #1 on: November 09, 2014, 03:24:11 PM »
Posle prvog dana, kada mi se desavalo ovo twichovanje, moram d anapomenem da mi se na zadnja 2 snimanja nije desilo nijednom, ali sam leteo po daleko mirnijem vremenu.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #2 on: November 10, 2014, 12:30:26 AM »
Nema veze sto je hero4 , nego sto je zenmuse 3 axis tako konstruisan,
da se kamera nalazi vise na levu stranu, ako stojis iza njega, i ponasa se kao jedro,
 vetar koji udara u kameru, skrece je u levu stranu.
  Znam jer se meni ovo desavalo, a prvi sam u srbiji dobio h3 3d verziju gimbala,
 nisam imao ni koga da pitam a ni Vlada rcsrbija nije znao u cemu je problem.
 Problem je resen tako sto sam gimbal spustio ispod helija,
 tako da strujanje vetra ne udara direkt u gimbal, nego opstrujava oko frejma, cudno ali istinito.
Dok to nije bio problem sa 2D verzijom sa kojom sam peglao koliko god moze heli da leti brzo,
 i bio je isturen van frejma, skoro kao sto su elise, da mi ne bi upadale u kadar pri WIDE formatu.
Na starijem frejm kao i na novijim ista situacija
Offline pedjartv
« Reply #3 on: November 10, 2014, 09:06:33 AM »
takodje sam i ja imao isti problem i delimicno sam ga resio pomeranjem ispod multirotora. verovatno ce jednog dana DJI da izbaci novi firmware koji resava taj problem,a do tada samo lagano  ()-()
Offline dandi
« Reply #4 on: November 10, 2014, 01:18:56 PM »
Samo bih se delimicno slozio sa ovim, a to da se gopro ponasa kao jedro.
Ipak je do gp4 i gimbala koji nije balansiran za ovu kameru, pa samim tim kameru je lakse izbaciti iz balansa, sto je i logicno jer motori trose vise snage da kameru odrze u balansu.
Pod istim uslovima, istog dana, sam probao i hero3 i nijednom se nije desilo kao na gornjem snimku.
Pa fantomu je kamera vec ispod frejma. Firmware to ne moze da sredi, vec gimbal koji je balansiran kako treba ili jaci motori koji mogu da kompenzuju teze vremense uslove i kameru koja je u startu van balansa, a DJI ce svakako izbaciti novi gimbal za hero4...
« Last Edit: November 10, 2014, 01:21:55 PM by dandi »
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #5 on: November 10, 2014, 01:24:17 PM »
E to vec ne znam, nisam uzeo hero4 i necu skoro, jer ovo je postalo idiotluk, toliko brzo izlaze novi modeli da nije normalno. A ne postoji neki fenomenalni pomak u kvalitetu da bih svakih par meseci dodavao po 250-300€ za novi model.
Offline dandi
« Reply #6 on: November 10, 2014, 03:03:04 PM »
Slazem se, sad ce za par meseci da izbace hero4 +, pa onda do sledeceg bozica hero5 i tako u krug, to im je poslovna politika.
Sem veceg frejmrate-a za 2,7K i mogucnost biranja fov i 4K snimanja ni ja ne vidim da je sam snimak nesto bolji po kvalitetu u odnosu na stariji model...
