Author Topic: Problm sa baterijom  (Read 4462 times)
Offline igorpl
Problm sa baterijom
« on: November 08, 2014, 05:24:02 PM »
Pomagajte.
Bateriju sam kupio novu LIPO 2200 mAh 3S GENACE
Vozio sam model i imao sam onaj alarm za bateriju. Kada mi je zapištao polako sam sleteo.
Glavni napon na bateriji je 9.96 A sada bio je i oko 10,4V Pa sam kada sam uočio nepravlnost u punjenju tj punjač je prijavljivao stalno grešku probao malo da je oživim tako što sam startovao motor na kratko.
Sada je napon kažem 9.96 a pojedinačni naponi su:
Ćelija 1  3,33V
Ćelija 2 3,36V
ĆElija 3   3,26V
Kada je priključim na punjač on počne da balansira ćelije i posle par sekundi prijavi eror i nee da puni.
Da li postoji mogućnost da je vratim u život i kako ili je baterija mrtva?
Offline Birdum_Bardum
Re: Problm sa baterijom
« Reply #1 on: November 08, 2014, 05:39:06 PM »
Probaj da je punis u "charge modu" bez balansiranja, bar dok ne podigne napon do 3.7-3.8v po celiji..
« Reply #2 on: November 08, 2014, 06:35:10 PM »
Ako imas SMART punjac bilo koji, vezi glavni napojni kabl +- bez balans konektora  i stavi na Ni-Mh, prevari ga da je to Ni-Mh baterija, neka tako prebaci preko 10v to je minut-dva-tri i onda ukljuci balans kabl… pa onda je puni kao Li-Po, trebalo bi da upali...
Offline igorpl
« Reply #3 on: November 08, 2014, 06:45:57 PM »
Hvala na savetima ali nemam smart punjač pa ću pokušati nešto da izmajmunišem.
Šta mislite da je vežem na običan ipsravlač od 1,2 A na 12 volti direktno par minuta?
Ili da probam sa punjačem za nimh baterije vartnim od 9 volti?
« Last Edit: November 08, 2014, 06:49:50 PM by igorpl »
« Reply #4 on: November 08, 2014, 07:50:53 PM »
Pre no što napraviš neko  2a proveri da li ti je punjač ispravan. Zapravo, o kom punjaču je reč?
Dali je za LiPo baterije ili neke druge?
Po naponu, koji si naveo, nema razloga da ne "krene" sa punjenjem !
Pre će biti da ti neki kontakt nije dobar ili neispravan punjač !
PONAVLJAM, NE IGRAJ SE SA OVIM BATERIJAMA, POGOTOVU ŠTO NISI "VIČAN" TOME !!!
Offline igorpl
« Reply #5 on: November 08, 2014, 08:04:12 PM »
Punjač je za LIPO 2s i 3s baterije maksimalna struja punjenja je 5A ali može da se reguliše do 0,5A
Bateriju sam povezao na vartin punjač za 9V nimh baterije i koliko vidim mrtvac se polako vraća u život.
Napon punjenja je negde oko 13V a struja je nešto mala jer puni one male 9V nimh baterije.
Svejedno proeriću punjač.
Kako si i rekao i po meni napon na ćelijama treba d je ok ali ko zna šta se zbilo.
Mislim nije pao ipod 3V pa da ima problem.
Punjač za kola i napon od 12V a ja sam ga povezao na 12V napajanje za PC.
Do sada je sve šljakalo ok.
Punio sam milion puta.
Čak i to nije neka struja jer sam baterije punio na 2A maksimalno što je za PC napajanje sprdnja.
« Reply #6 on: November 08, 2014, 08:06:44 PM »
Ako ces tako o onda o onda ODMAH baci bateriju da ne napravis jos i neki pozar ;namig
Offline igorpl
« Reply #7 on: November 08, 2014, 08:39:21 PM »
REšio sam problem.
Naime čim sam otvorio punjaš uočio sam da je izgoreo osigurač od 7,5 A koji ima u sebi.
Zamenio sam osigurač i sve šljaka kao podmazano.
Požar neće da bude jer ja nisam malo dete ba da ne znam kako i šta treba da radim.
Kad god punim baterije sedim svo vreme pored nje ma koliko da je nova....
Uvek je tu PP aparat u garaži ako zatreba.
Bateriju punim uvek u kocki koje sam napravio od keramičkih pločica tako da nema zime.
A baterije čuvam u kaljevoj peći jer više ne ložimo a  i ako se desi da se sama od sebe nekim čudom upali izgoreće na bezbednom mestu.
Hvala na savetima uspeo sam da rešim problem.
Punjač je radio samo proveru baterije i kada je došlo da puni zbog crknutog osigurača nije mogao pa je pištao da je neka greška.
A što se tiče požara. Kada nisam sgoreo prilikom lemljenja baterije i pravljenja od dve jednu i pri tome par puta napravio par kratkih spojeva lemilicom + o - direktno onda se ne sekiram za ovaj slučaj
« Last Edit: November 08, 2014, 08:42:04 PM by igorpl »
