Author Topic: Potrebna pomoc oko ulaska u multikopter hobi  (Read 57518 times)
Offline cakra
Re: Potrebna pomoc oko ulaska u multikopter hobi
« Reply #120 on: April 23, 2015, 03:02:25 PM »
:)...ok, nisam uopste bio u zabludi...znam da je sve to manje-vise isto, portovan multiwii na st procesore -afro32...naze32...flip32 bla bla...sitne razlike u semama...itd.
Cena 6dof kontrolera je smesna... ni za 10dof takodje nije mnogo za ono sto se dobija...mada je lokacija magnetometra  direktno na FC uvek kriticna, tj. podlozna uticaju ozicenja motora-esc-a itd. tako da je bolje da je lociran na gps-u koga mozes postaviti malo dalje od pogona...
CC3D je extra fc...i nesto drugacije u odnosu na multiwii, bilo 8bit bilo 32bit port...i eto, ako covek zeli da proba openpilot resenje moze to da uradi za smesne pare, mada je meni sve  to isto ? Mislim leti...:) i jedno i drugo :)...
Offline lazar89nis
« Reply #121 on: May 13, 2015, 11:51:56 PM »
uspeo sam da napravim OSD da mi prikaze sliku i informacije sa CC3D FC-a.
e sad imam problem to sto nikako nece da mi uspe battery voltage mod :(
uradio sam mod gde se dodaje zica na pin 16 i dva otpornika stavio sam 15k i 1k i 100nf kondezator. ali mi zeza prikazivanje nije mi tacna voltaza :( probao sam da skinem par razlicitih FW ali nikako da ga namestim.
Jel ima neko mozda neko iskustvo sa ovim li makar link neki pa da pokusavam nesto :)
Offline lazar89nis
« Reply #122 on: May 27, 2015, 10:46:23 PM »
Imam trenutno povezan sistem kao na slici. 12v direkno iz baterije u transmiter iz njega 12v na minimosd. sa minimosd na fpv switch. sa njega na kameru.
Sad hocu da dodam LC power filter u ovaj sistem ali nisam siguran gde :( da li da dodam samo na kameru, samo na ulaz od transmitera ili da vezem i transmiter i kameru na njega?
Thx
Offline banbo
« Reply #123 on: May 28, 2015, 01:03:47 PM »
LC filter stavi na transmiter, da ti ne vraca smetnju po napojnim kablovima u ostatak elektronike.
Offline lazar89nis
« Reply #124 on: May 28, 2015, 02:16:37 PM »
znaci samo da ga vezem na ulaz od transmitera i to je to?
Thanks  ()-()
Offline banbo
« Reply #125 on: May 28, 2015, 02:43:18 PM »
Na napojni kabal, i skloni transmiter i antenu sto dalje od ostatka elektronike i kablova. A ako imas koji feritni prsten provuci i masu kroz njega.
Offline lazar89nis
« Reply #126 on: May 28, 2015, 03:31:00 PM »
sklonio sam ih koliko sam mogo posto je ram prilicno mali :)
hvala za info probacu danas ili sutra da prepovezem.
Offline lazar89nis
« Reply #127 on: June 28, 2015, 12:36:22 AM »
Da li neko iz nisa moze da mi pomogne da flesujem ZTW SPIDER 12A sa ONESHOT BLHELI FW-om?
koliko sam razumeo moram da imam Atmel Atmega Socket Firmware Flashing Tool :(
Ako neko zna kako bez njega da uradim neka javi :) ili ako neko iz nisa ili okoline zeli da mi pozajmi gore pomenuti proizvod ili da mi on flesuje bio bih mu zahvalan :)  (pijemo)
EDIT:
Da li mogu ovo da iskoristim? http://blog.oscarliang.net/esc-1-wire-bootloader-signal-cable-blheli-simonk/
Ove ESC imam: http://www.banggood.com/ZTW-Spider-Series-12A-OPTO-ESC-With-SimonK-Program-p-946402.html
« Last Edit: June 28, 2015, 01:03:10 AM by lazar89nis »
