Author Topic: futaba receiver 9 ch 35 mhz i kk board  (Read 8313 times)
Offline mdarko
« on: November 10, 2014, 10:01:42 AM »
Zanima me kako da povezem ovo dvoje?
Offline motorola_la
    • moj fb :)
Re: futaba receiver 9 ch 35 mhz i kk board
« Reply #1 on: November 10, 2014, 11:13:54 AM »
npr ovako
Offline mdarko
« Reply #2 on: November 11, 2014, 07:08:00 PM »
Ne moze ovako,na daljinskom sve fino pise ch 1 ail ch 2 el ch 3 th ch 4 ru i tako je i na predajniku povezano,kada spojim bateriju cuje se zvuk i blinkne lampica,propeleri se malo trznu lijevo desno i onda se nista ne desava,ne reaguje ni gas ni nista.
Offline Saka
  • Leteti leteti i samo leteti
« Reply #3 on: November 11, 2014, 08:35:43 PM »
Jesi bindovao daljinac sa resiverom?
Offline nedbojsa
« Reply #4 on: November 11, 2014, 11:07:21 PM »
Teško će da binduje 35mhz, ali da upari kristale već može.
Offline mdarko
« Reply #5 on: November 11, 2014, 11:23:10 PM »
Jbg ne znam na koji nacin da spojim na bateriju predajnik. Kako se uparuju kristali?
« Last Edit: November 11, 2014, 11:24:57 PM by mdarko »
Offline Saka
« Reply #6 on: November 11, 2014, 11:56:33 PM »
Upariti :-)
U svakom slucaju mislili smo na isto :-)
Offline nedbojsa
« Reply #7 on: November 12, 2014, 08:34:39 AM »
Nismo misli na isto. Bindovanje je softverski proces, a uparivanje kristala mehanički.
Uparivanje se vrši tako što vidiš koji ti je kristal na stanici tj. Na kojoj frekfenciji i kom kanalu a zatim njegov par tj. kristal koji je na istoj frekvenciji i kanalu ubaciš u prijemnik.
Offline mdarko
« Reply #8 on: November 12, 2014, 12:28:47 PM »
Pa kod mene su oba kristala na 35 mhz,kad upalim daljinski i povucem dzojstike prema unutra na gore ili na dole upali se lampica na kk ploci a kad idem prema vani na gore ili dole gasi se,znaci da daljinac ima vezu sa plocom ali sto ne mogu upaliti motore,to je pitanje :).
Offline Saka
« Reply #9 on: November 13, 2014, 11:16:49 AM »
Mislio sam na to da li je uopste spojio ali upotrebih pogresan izraz nema to veze bitno je da se pomogne coveku :-)
